Nemiran rad na leru
  • zeran
    • 17.10.2018
    • 20
    • EU
    • Opel
    Nemiran rad na leru
    Pozz svima
    Prije 3 mjeseca sam ugradio Plin u Vectru C 2.0T iz 2008. Od tada na Plinu mi nemirno radi u leru. I svakih 3-4 sekunde, cuje se pufkanje iz aupuha. U vožnji sve super. Na benzinu nema problema. Bio sam 3 puta kod majstora na štelovanju, ali ništa. Nove svjećice, sve isto. Bobine prije 20ak hiljada nove ubačene, originalne.
    Majstor kaže da nemože tu ništa.
    Onda nabavim USB TTL kabal i Stag Software, i isčitam mape i parametre. Ovo je šta sam zatekao:
    Poslije ja dizem multiplikator na:
    Auto sa ovim parametrima radi fantasticno. Ne osjeti se razlika izmedju plina i benzina.
    Odem opet kod majstora, kazem mu da bi mozda trebale vece dizne, jer ocito problem je protok. On kaze ne smije ni posto vece, tako je po tabeli propisano... nema govora. I multiplikator ne smije dizati vise od 1.3 ???? WTF???
    Sve mi se cini da je poslije ugradnje samo uradio autokalibraciju multiplikatora, i kratko probao u voznji. I tako mi predao. Mape cisto sumnjam da je dirao. I kasnije samo pritisak na isparivacu dignuo na 1.32.
    Ja sam za sad ostavio ovako multi na 1,6, i vozam vec nekih 100 KM.
    Mogu li ovako ostaviti, ili ganjati ipak vece dizne? Sta predlazete?
  • zeran
    • 17.10.2018
    • 20
    • EU
    • Opel
    Oprema je:
    ECU: QBox Basic
    Isparivac: Tomasetto AT13 Antarktik (najjaci)
    Injektori: ACStag W02 BFC (Najjaci)
      Koliko vidim tebi je pritisak ovde 1.03...i pokusaj da uradis print screen a ne ovako da slikas. Tesko se vidi.
      Na prvoj slici je siromasna smjesa. Trebalo je da ti pali zutu Check lampicu. Na drugoj slici si potegao previse multipler. Dakle kompenzuj pritiskom razliku. Sto manji pritisak multipler je visi, sto veci pritisak multipler jr manji.
      Multipler bi trebao da bude na leru izmedju 1.2 i 1.4
      Cijenim da si skontao sta i kako radi multipler.
      Auto na plin ne voli svjecice sa vise elektroda, samo jedna je preporucena da nema treskanja.
      Zasto ti na q box nije stavio orginalan prekidac lpg?
      • zeran
        • 17.10.2018
        • 20
        • EU
        • Opel
        Originalno postavljeno od hirurg83
        1.03 je kad auto ne radi. 1.32 je na leru.
        Originalni je prekidac, samo u software-u kad otvoris prikazuje ovaj... A izabaran je pravi led300
        Jest mi jednom izbacilo check engine sa niegovim parametrima. Siromasna smjesa na diagnostici (imam elm327 uvijek u autu)
        Svjecice su iridijum Denso ik20tt sa jednom elektrodom
          Majstor je napravio mali pobacaj, ne znam sto je dizao toliko pritisak, kontaktirajuci stag firmu rekli su mi da pritisak za njihov i tomaseto isparivac bude od 1 do 1.1b
          Tako da ugrij auto na radnu prebaci na lpg, spusti pritisak na 1 bar i uradi auto kalibraciju. Zatim uzmi podigni citav multipler za 3 podioka strelicom gore na racunaru. I onda provozaj auto vidi kako se ponasa. Pa poslikaj.
          Jel ovakav prekidac imas??
          • zeran
            • 17.10.2018
            • 20
            • EU
            • Opel
            Ne, imam onaj LED300, obicni. Kao sto je na njihovoj stranici prikazano uz QBox Basic
              Kod mene ovakav a q box isto samo sa obd
              • zeran
                • 17.10.2018
                • 20
                • EU
                • Opel
                Kod tebe je onda QBox Plus.. on je sa LED400... Ljepse izgleda sta jest jest
                • zeran
                  • 17.10.2018
                  • 20
                  • EU
                  • Opel
                  A kako da spustam pritisak, kad na 1.3 treba multiplikator od 1.6??
                    Uradi samo kako sam ti rekao pa ces vidjeti. Stavi 1 do 1.1 kad je auto vruc.
                    • zeran
                      • 17.10.2018
                      • 20
                      • EU
                      • Opel
                      Provjerio sam dizne, one su trenutno 2.5mm
                      Ali prema tabeli trebao bi valjda 2.9-3.0 imati??
                      Auto mi je 129kw/175KS, 4 cil
                      Gesendet von meinem Redmi 4A mit Tapatalk
                        Da. A majstor kad izbusi manju rupu on kompezuje to sa vecim pritiskom
                        • zeran
                          • 17.10.2018
                          • 20
                          • EU
                          • Opel
                          Danas sam izbušio na 2.8, uradio kalibraciju. I vidi, odmah mirniji rad, i multiplikator niži...
                          Mada mislin da bi valjalo ići na 3.0mm... vidjeću još
                            Slobodno stavi 3mm, koliki si pritisak stavio i na koliko je multipler?
                            • zeran
                              • 17.10.2018
                              • 20
                              • EU
                              • Opel
                              Pritisak sam ostavio isti, oko 1.3bar. multiplikator je sad oko 1.3 na pocetku. Na kraju 1.0
