STAG 200 mapa
  • kostavr
    • 26.10.2013
    • 37
    • Vranje
    • Ford Puma 1.6 16V
    Moracu i ja da razbusim jos pa da vidim da li nakon autokalibracije pada mnozilac.interesuje me da li se samo razbusuju uvodnici na usisnoj grani ili se buse i oni na rampi dizni ??
    • canibal86
      • 07.03.2010
      • 156
      • Sid
      Uvodnici koji su uvrnuti u usisnu se ne buse samo ovi koji su na diznama.Resetuj komp benzinski skini kleme ili kako vec ide procedura za taj auto.
      Sent from my LG-D855 using Tapatalk
      • hare011
        • 22.03.2009
        • 88
        • Hyundai Accent
        Ne diras nista na usisnoj grani oni su vec precnika 3,6mm.Kupi burgije 2,1;2,2;2,3;2,4 i 2,5mm pa polako razbusuj i prati mnozilac.Posto nemas komparater ne diraj dizne.One su fabricki podesene na 0,45mm.
        Ovo su preporuke proizvodjaca:
        Nozzle diameter [mm]
        Reducer's pressure 1 [bar]
        Power for 1 cylinder [HP]
        1,8-2 12 – 17
        2,1-2,3 18 – 24
        2,4-2,6 25 – 32
        2,7-2,9 33 – 40
        3,0 41 – 48
        Podesavanja hoda klipa u zavisnosti od brzine injektiranja benzinske dizne u leru:
        2.00 ms - 0.30 mm
        2.00 - 2.25 ms - 0.35 mm
        2.25 - 2.40 ms - 0.40 mm
        2.40 - 2.50 ms - 0.45 mm
        2.50 - 2.65 ms - 0.50 mm
        2.65 - 2.75 ms - 0.55 mm
        2.75 - 2.90 ms - 0.60 mm
        2.90 - 3.00 ms - 0.65 mm
        3.00 - 3.10 ms - 0.70 mm
        • kostavr
          • 26.10.2013
          • 37
          • Vranje
          • Ford Puma 1.6 16V
          Sad sam bio do auta i opet premeravao.One dole u usisnoj jesu 3.6 mm i znaci to ne diram nista,vec bi trebalo razbusiti ove na diznama.Medjutim kad sam ih premerio sublerom one su na moju zalost vec razbusene i to na 3 mm.Sta mi je dalje ciniti da li ih zameniti?
          • hare011
            • 22.03.2009
            • 88
            • Hyundai Accent
            Izmeri iznutra kada skines sa raila
            Послато са thl T6 pro уз помоћ Тапатока
            • canibal86
              • 07.03.2010
              • 156
              • Sid
              Nisi merio verovatno dobro,pretpostavljam da si merio tako da se izjavim one male cevcice na uvodniku na cega se creva nabijaju.Ako si tako pogresio si moras da izvrnes uvodnik iz samog sklopa dizni i meris onu drugu stranu gde je navoj.
              • hare011
                • 22.03.2009
                • 88
                • Hyundai Accent
                I sta bi?Koliki je precnik uvodnika?
                • kostavr
                  • 26.10.2013
                  • 37
                  • Vranje
                  • Ford Puma 1.6 16V
                  Ja se stvarno izvinjavam sto kasnim sa odgovorom,bio do vrtica da pokupim cerkicu.Evo sad sam odvio diznu i koliko ja mogu da procenim prilikom merenja to je 1.8mm.
                  • hare011
                    • 22.03.2009
                    • 88
                    • Hyundai Accent
                    Buši,buši...Komsiji je motor 105kw, hod klipa 0,65mm,precnik
                    • hare011
                      • 22.03.2009
                      • 88
                      • Hyundai Accent
                      Originalno postavljeno od hare011
                      Buši,buši..
                      • hare011
                        • 22.03.2009
                        • 88
                        • Hyundai Accent
                        Precnik 2,5mm
                        • canibal86
                          • 07.03.2010
                          • 156
                          • Sid
                          1.8 je standardan promer za punta malo je to za taj motor
                          • kostavr
                            • 26.10.2013
                            • 37
                            • Vranje
                            • Ford Puma 1.6 16V
                            Znaci da se busi ,pa da razbusim prvo na 2.0 mm pa da idem dalje ako treba ili odmah na 2.5 mm.Ne znam stvarno kako bese stvar sa burgijama koje velicine ima koje nema.Ja kuci imam 2 mm.
                            • hare011
                              • 22.03.2009
                              • 88
                              • Hyundai Accent
                              Ma nema greske sa 2mm.Moze smo da fali gasa
                              • canibal86
                                • 07.03.2010
                                • 156
                                • Sid
                                Ni slucajno 2.5 nema potrebe za vise od 2.3 al kreni postepeno sa 2.0 pa dalje.Neka ideala ti je kad je mnozilac oko 1.2 cisto da znas okvirno.
