STAG 200 mapa
  • canibal86
    • 07.03.2010
    • 156
    • Sid
    Meni se cini da je oke sad odvezi na benzin pa na gas da dobijes obe krive
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
      Mapu daj
      • kostavr
        • 26.10.2013
        • 37
        • Vranje
        • Ford Puma 1.6 16V
        evo mape
        Sta dalje raditi ?Mislim da ovo i nije toiko lose?
        • hare011
          • 22.03.2009
          • 88
          • Hyundai Accent
          Kako se auto ponasa u voznji?Mozes jos malo ispeglati mapu rucno tako sto ces povecati mnozilac.
          Послато са thl T6 pro уз помоћ Тапатока
          • kostavr
            • 26.10.2013
            • 37
            • Vranje
            • Ford Puma 1.6 16V
            Pa hoce nekad da secne kad je u niskim obrtajima i naglo se doda gas.Primetan je gubitak snage npr. negde gde sam ranije drugom uzbrdo sad hoce da zatrese kao da se ugusi.Dok na ravnom ide ok sem kad se bas duboko pritisne papucica gasa zna da trzne prilikom izvlacenja brzine.Koje bi tacke trebao srediti da se mapa ispegla??
            • hare011
              • 22.03.2009
              • 88
              • Hyundai Accent
              Mozes da navlacis mnozilac tako da se krive poklope i to radis tako sto kliknes na zutu tacku pa je kursorom pomeras na gore i pomeras je levo,desno.Mozes i da povecas malo pritisak pa da vidis sta ce biti.Sve se podesava u voznji pa ti treba neko da vozi dok ti radis na laptopu.
              • kostavr
                • 26.10.2013
                • 37
                • Vranje
                • Ford Puma 1.6 16V
                Ako zute tacke pomeram prema gore onda ce i plinska kriva ici prema gore ako se ne varam?Pa podici cu pritisak na 1.1 pa cu probati.Interesuje me jos jedna stvar?Da li stavljati selne na gumena creva koja idu na vakum liniji od ispraivaca do map senzora i usisne grane??Ili nema potrebe?Vidim da neki to rade a neki ne.
                  Selne idu kad je veći pritisak 1.2 pa naviše ništa te ne košta da ih postaviš. Podigni pritisak na 1.1 ili 1.15 uradi kalibraciju pa onda daj slike. Na ovoj mapi ti je siromašna smjesa i to nije dobro za motor a ni za snagu. Krive kad se poklope onda je ideal. Treba će vremena ali ne štima se plin svaki dan. Jednom napraviš i miran si. Bolje da zelena ide iznad nego ispod
                  • kostavr
                    • 26.10.2013
                    • 37
                    • Vranje
                    • Ford Puma 1.6 16V
                    Konkretno na ovoj mapi koje bi tacke trebao podici da bi se plinska kriva izjednacila sa benzinskom?
                    • araps81
                      • 09.02.2012
                      • 144
                      • BMW E36 320
                      Ja bi ceo mnozioc digao na 1.4 recimo, obrisao plinsku mapu pa ponovo voznja.. ali opet sve je to igrarija ako hod nije kako treba
                        Rekoh ti podigni pritisak pa ponovo kalibraciju. Tačke je logično da podižes na mjestima gdje je zelena ispod plave. A gdje bude iznad tu ih spustaj. Ideal mnozioc je kad vrijeme benzinskog ubrizgavanja ostane isto i kad je na benzinu i kad je na LPG. Tj približno da bude
                          Reduktor koji je rođen da u postignutom režimu,radi sa 1,30 bar apsolutnog pritiska = na slici 1,04 diferencijalnog, ne treba terati na silu da radi sa većim pritiskom !!!
                          • kostavr
                            • 26.10.2013
                            • 37
                            • Vranje
                            • Ford Puma 1.6 16V
                            Sad sam u neodumici da li podici pritisak ili ne??Ili samo podici mnozilac,obrisati plinsku mapu pa izvoziti da se vidi da li se benzinska i plinska mapa poklapaju nakon podizanja mnozioca.Vidim da mnogi kazu da bi bilo idealno podesti da vremena benzinskih i plinskih dizni u leru budu ista,da li je to moguce i na koji nacin??
                              Pitanje za majstore, koliko košta ovo kod vas u servisu? Ne mora u dinar, od do.
                              • canibal86
                                • 07.03.2010
                                • 156
                                • Sid
                                Ne podesiti da vremena benz i plinski dizni budu ista nego da benzinske dizne ne menjaju vremena kad su ma gasu tj jednaka su kao i kad radi na benz samo.
