STAG 200 mapa
  • kostavr
    • 26.10.2013
    • 37
    • Vranje
    • Ford Puma 1.6 16V
    STAG 200 mapa
    Auto je Ford Puma,motor zetec se 1600 ccm3,73 KW .Sekvent uredjaj AC Stag 200,isparivac tomaseto At 09,dizne crvene 3 oma Valtek.Interesuje me sto ovoliki mnozilac? I sta sve srediti da bi to funkcionisalo ok?Desava mi se da pri naglom pritisku papucice za gas,kao da proguta knedlu,odnosno zagusi se i onda nastavi normalno.Kada papucicu gas ne pritiskam naglo to ide sve fino.Evo mape
  • canibal86
    • 07.03.2010
    • 156
    • Sid
    Meni se cini da dizne nisu dovoljno razbusene trebao bi da proveris koji je promer onih uvodnika na samim diznama.Ma da javice se neko iskusniji
    • Markedjani
      • 24.07.2007
      • 968
      • BG-Cerak
      • Ford Escort RS2000 M
      Ali kako iskusno čovek ćuti sa činjenicom da je uređaj skinut polovan sa punta i samo bapnut na pumu sa 1.6 motorom i kao "što mi guta knedle".
      Sent from my Mi 4i using Tapatalk
      fordclubserbia.org
        Mudro nema šta
        • kostavr
          • 26.10.2013
          • 37
          • Vranje
          • Ford Puma 1.6 16V
          Ispadas smesan ali nema veze to je tvoje pravo.Uredjaj jeste skinut sa Punta i to nista ne menja.Isparivac sam sredio,stavio nove membrane,dizne su proverene i one su ok,racunar je takodje ok,svi senzori rade.Creva za vodu,plin i vakum zamenjena.Filteri tecne i gasne faze zamenjeni,bakarna cev koja ide iz boce zamenjena,boca stavljena nova sa multiventilom.Tako da jeste bapnut sa Punta.A sto ne bi bio???Sta s tim??Ajde pojasni tu tvoju konstataciju kojom si kao nesto pametno reko?Podesavanja odradjena u Ac gas synchro.Autokalibraciju prosao bez greske.I stanje je ovakvo kakvo je.Uvodnike nisam busio jer sam prilikom merenja ustanovio da su na 2 mm razbuseni.Pitanje sam postavio da mi neko iskusniji kaze sta bi mogao biti uzrok velikog mnozioca.Posto smatram da su uvodnici na ok meri razbuseni.Mozda bi trebalo jos razbusiti?A ovakve opaske batali to za kafic,kafanicu,skupove Kao ja cutim nesto prikrivam.Cutim sa cinjenicom da je uredjaj polovan .Pa sta ako je polovan nije neispravan cccccc nemam reci
          • araps81
            • 09.02.2012
            • 144
            • BMW E36 320
            Verovatno je hod dizni mali pa je zato mnozioc toliko visok pri autokalibraciji pod uslovom da nisi nista dirao.. Treba proverit komparaterom ako imas mogucnosti
            • kostavr
              • 26.10.2013
              • 37
              • Vranje
              • Ford Puma 1.6 16V
              Pa nisam proveravao hod dizni jer nijedan majstor to ne radi kod nas,nemaju komparator nazalost
              • Markedjani
                • 24.07.2007
                • 968
                • BG-Cerak
                @kostavr
                Boli me stojko u suštini, nego žao mi ljudi ovde da ne lome glavu zbog toga što nisi ispričao celu priču.
                fordclubserbia.org
                  Originalno postavljeno od kostavr
                  Vidi,obično kad se nekom ukaže na grešku,kao u ovom slučaju,trebalo bi to prihvatiti i biti zahvalan a tome.Druga stvar,da bi nama dočarao situaciju,šta je i kako je,treba da napomeneš,dali je uređaj tek ugrađen nov ili polovan,ili je odavno ugrađen pa sad zeza,jer ima razlike i to može da nas vrti nekoliko krugova,dok ukapiramo odakle krećemo,a vreme teče,pa samim tim,ako ti treba pomoć profesionalaca, onda zahvali Markeđaniju što ti je skrenuo pažnju,umesto što beep beep
                  • kostavr
                    • 26.10.2013
                    • 37
                    • Vranje
                    • Ford Puma 1.6 16V
                    Toliko o tvojoj kulturi Prvo upadnes u temu i picas kojesta nicim izazvan.Kad vidis da si se napricao kojekakvih gluposti koje pokazuju da nemas ni osnovno zanje o autogas sistemima ti me vredjas.Hvala ti u svakom slucaju,to samo govori o tebi,kakva si covek i kako si vaspitan Pozz
                      tema nije privatna i samim tim svako moze da upadne i da postuje, za pocetak prvo prouci ko je ko, cime se bavi i sta je za skoro 10 godina foruma pisao, pa onda proceni da li su napisane gluposti ili ne. Ipak nije logicno da neko sa mesec dana bitisanja na forumu proceni da li neko sa 10 god staza ima pojma o necemu ili ne. Samo lagano, dobices pravi savet, a druga je stvar da li ce ti se isti svideti ili ne
                      • kostavr
                        • 26.10.2013
                        • 37
                        • Vranje
                        • Ford Puma 1.6 16V
                        Polovan kompijuter???Sta menja ???Sve funkcije obavlja kao i novi.Isparivac sa novim membranama.Sta menja pa to svi majstori rade.I taj isparivac je ok sto se da videti i po pritisku na mapi.Creva i cevi nova.Senzori rade poso kako treba isto i polovni i novi,takodje se vidi na mapi.Mozda jedino zbog dizni sto nisu nove moze da pravi problem jer nije podesen???Pazi autokalibracija je prosla bez probelam.To ste zanemarili.Ali se u sustini koliko ja vidim zna sta moze podici mnozilac tako visoko,tako da nema nekog velikog problema za onog ko zna.Ja sam lepo pitao a profesionalac Markedjani da je hteo mogao je lepo da objasni ako zna vec o cemu se radi.Jer je pratio temu na forumu Ford club Srbija na slicnu temu.Ali njemu ocigledno cilj nije bila pomoc vec vredjanje,ponizavanje i omalovazavanje drugih clanova.Znas kad malo onako pogledas izmedju redova po njegovom postu ispada da sam ja dosao da ovde nekog zezam i da sam totalna b u d a l a.Mogao je lepo reci prijatelju bitno je reci da je urdjaj polovan zbog daljeg razmatranja teme.A ne kao ja cutim namerno da bi nekog z a je ba v a o ili zato sto sam b u d a l a.Svaka cast na njegovom profesionalizmu ali ne moze tako sa mnom da razgovara niko pa ni on.Nisam ga vredjao on meni jeste uputio ruzne reci.Tako da ja ovde stavljam tacku sto se tice mene na ovu raspravu a on nek sacuva svoje znanje i profesionalizam za sebe.Okrecem se temi i dobronamernim ljudima koji zele da pomognu.
                        • kostavr
                          • 26.10.2013
                          • 37
                          • Vranje
                          • Ford Puma 1.6 16V
                          Moze da postuje tacno a ne da provocira i izaziva rasprave.Ne interesuje me uopste ko je on ni koliko je bio na forumu ni koliko posta ima,ni koliko iskustvo.Nekulturan je i bezobrazan i to nicim ne moze da opravda.Nisma mesec dana na forumu nego tri godine.Savete prihvatam od svakog ali od nejga nije bilo saveta nego samo provokacija i zajedljivosti.Moglo je to mnogo drugacije.Ali eto Vi mu jos vise dajete zapravo da on ovde prica vulgarnosti,tako sto ga podrzavte jer je on dugo na forum,pa cime se bavi,pa 10 godina staza.Nije to opravdanje za nekulturu.
                            izvini za mesec dana, nisam obratio paznju na godinu. u svakom slucaju vratite se svi na temu
                            • canibal86
                              • 07.03.2010
                              • 156
                              • Sid
                              Ja cu da usporedim sa mojim autom imam Golfa isto ima motor 1600 kubika i 77kw dizne su razbusene na 2.3 mnozilac je na 1 i mape su poklopljene pritisak je 1.20.
                              Sent from my LG-D855 using Tapatalk
