povecana potrosnja gasa
  • ferrari f1
    • 11.11.2014
    • 14
    • Crna Gora
    • bmw e36
    iko?
      Ja nemam pojma sa ovim Lovatom ali po analogiji grafike kod podešavanja treba da su crte poklopljene a tebi se malo razilaze. To se vidi i na slici z smešu. Sad da li je to puno ili je ok u toleranciji ne znam. Ako već imaš sa čim polako to pomeraj i napravićeš idealno na kraju.
      • ferrari f1
        • 11.11.2014
        • 14
        • Crna Gora
        • bmw e36
        ovo je LPGTECH .Imam kabal i softver ali ako moze malo pojasnjenja kako to da odradim?HVALA
          Već drugi put pravim gaf u temi, nema koncentracije
          Princip je da poklopiš one crte na 2D mapi ali kako ne znam, prodji kroz opcije a i neko uputstvo mora da postoji.
          • ferrari f1
            • 11.11.2014
            • 14
            • Crna Gora
            • bmw e36
            ok pokusacu nesto.
            • bmiillan
              • 18.04.2005
              • 393
              • clk 200k
              gore levo ispod kalibracije i podešavanja imaš adaptaciju pa probaj da napraviš nešto,
              pre nego što kreneš da se igraš sačuvaj važeće parametre u fajl, kako bi mogao kasnije,
              ako ne napraviš nešto još gore mogao da se vratiš na početak
              nemoj na silu uzmi veci cekic
              • potyo
                • 30.04.2013
                • 97
                • Ada
                • Laguna 1.6 16V 1999
                Izabran je TECH algoritam, ako ne gresim, pa probaj samo da izaberes opciju Map kod Podesavanja->Adaptacija, pa klikni na dugme sa tri tacke, i izaberi Brzo kod Rezima adaptacije, pa vozi malo i na benzin i na gas pa pogledaj kasnije crte. Kod mene ovo prilicno dobro radi, crte su sasvim poklopljene. Al nije neka velika razlika izmedu crta, ne verujem da je velika potrosnja zbog razlike dve crte. Naravno pre svega Program->Sacuvati podesavanja, da bi sacuvao trenutno stanje.
                • ferrari f1
                  • 11.11.2014
                  • 14
                  • Crna Gora
                  • bmw e36
                  Hvala ljudi pokusacu i to pa javljam.
                  • ferrari f1
                    • 11.11.2014
                    • 14
                    • Crna Gora
                    • bmw e36
                    Non stop mi pokazuje gresku RPM SIGNAL IZGUBLJEN NAKON STARTOVANJA.(provjerio sam spoj kabla i zalemio ga a on je povezan na kabal konektora dijagnostike -td signal)
                    • ferrari f1
                      • 11.11.2014
                      • 14
                      • Crna Gora
                      • bmw e36
                      Ukljucena adaptacija brzo i iskljuciti.Mape su sad mnogo bolje podesene ali potrosnja i dalje velika 15,5 litara gasa na 100 km.Spajao sam auto na dijagnostiku i nema gresaka.Provjerio aparatom da li pusta plin negdje ali nista.Sta da radim sledece?
