povecana potrosnja gasa
  • ferrari f1
    • 11.11.2014
    • 14
    • Crna Gora
    • bmw e36
    Ugradjen sekvent prije 2 god.Do sad nisam imao problema medjutm sad se povecala potrosnja gasa,pojavile su se i neke greske.Radi se o sistemu LPG TECH.Svaki savjet dobrodosao.
  • ferrari f1
    • 11.11.2014
    • 14
    • Crna Gora
    • bmw e36
    niko nista
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      koji auto, motor... ?!
      greske kazu da imas problem sa senzorom bregaste a u tom slucaju povecana potrosnja je moguca.
      • Radan
        • 21.09.2013
        • 79
        • Grocka
        • Reno Megan 1
        Još ako je neki HDI
        Bolje jednom dvaput nego nijednom triput
        • ferrari f1
          • 11.11.2014
          • 14
          • Crna Gora
          • bmw e36
          izvinjavam se.U pitanju je bmw e36,320 i ,150 ks
          • bmiillan
            • 18.04.2005
            • 393
            • clk 200k
            sve ti lepo piše i to na srpskom:
            proveri gde je zakačena žica za broj obrtaja motora (bobina ili senzor radilice) i da li je zalemljena, to je za gubitak broja obrtja
            za pad pritiska gasa može biti više stvari ali je bitno koliko je prešao automobil i možda je vreme za remont isparivača
            nemoj na silu uzmi veci cekic
            • ferrari f1
              • 11.11.2014
              • 14
              • Crna Gora
              • bmw e36
              Ja mislim da je zakacena na senzoru radilice,jer u dijelu gdje stoji broj cilindara po bobini stoji broj 6 a treba broj 1(jer auto ima 6 bobina)Kad stavim broj 1(1 CILINDAR PO BOBINI) u desnom uglu na softveru obrtaji motora pocinju da krecu sa 4000 obrtaja u minuti pa nadalje.Je li moguce da lambda sonde nisu u opste spojene jer na osciloskopu non stoji ravna linija i napon je konstantno oko 1.67v-1.68v .Na gas sam presao oko 15000km.
              • vladaomega
                • 11.10.2010
                • 484
                stoji ravna linija jer je napon na sondi veci od 1000mv
                • ferrari f1
                  • 11.11.2014
                  • 14
                  • Crna Gora
                  • bmw e36
                  Originalno postavljeno od vladaomega
                  E sad je li to znak da sonde nisu uredu ili nesto drugo.(Jer je radni napon na sonde kod bmw-a 0-5V)
                    Obzirom da obe pokazuju isto, verovatno nisu spojene...
                    • ferrari f1
                      • 11.11.2014
                      • 14
                      • Crna Gora
                      • bmw e36
                      hvala na odgovoru.Da li je potrebno da ih spojim?I da li to utice na rad samog sistema.
                        Nisam više stručnjak za Lovato ali sumnjam da radi nešto sa tim signalom. Pomaže ti kod podešavanja, znao bi da li je smeša siromašna ili bogata.
                        • ferrari f1
                          • 11.11.2014
                          • 14
                          • Crna Gora
                          • bmw e36
                          U pitanju je LPGTECH.Na koji kabal sonde se kopca(ima crvena,crna,zuta i bijela)
                          • bmiillan
                            • 18.04.2005
                            • 393
                            • clk 200k
                            prvo reši gubitak broja obrtaja i pritisak, lambda sonde su ti najmanji problem
                            • ferrari f1
                              • 11.11.2014
                              • 14
                              • Crna Gora
                              • bmw e36
                              Da li je ova mapa dobro podesena ili treba korigovanja.Hvala unaprijed
