alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
  • Player
    • 13.04.2006
    • 458
    • Alfa Romeo GTV V6 TB
    Re: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
    Video sam sliku josh onda, svejedno proveri to crevo i to sto sam ti rekao .... necesh valjda ostaviti ovako na pola??
    Mislim mesto kao mesto je dobro, ali ochigledno postoji neki problem poshto podpritiska nema.
    A to shto lepo radi na uvo mozhe da znachi da ce raditi 100 godina ili izgoreti motor sutra....
    Objects in the mirror appear
    TO BE LOSING !!!
    • Plinadzija
      • 29.07.2008
      • 1515
      • Paracin
      Odg: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
      Nece raditi dobro 100 godina.
      • NeCi
        • 19.11.2011
        • 69
        • Kragujevac
        • Alfa Romeo 33 1.7 16v,Honda Jazz 250cc
        necu ostaviti sigurno dok ne resim to, nisam malo razumeo kad skinem crevo sa mapa jel treba da u****va na crevo tako? i koliko to treba da bude jako jel se bas oseca? mislim da sam skidao to crevce ali da nista nisam osetio.... ujutru cu da krenem od filtera vazduha pa na dalje, mozda ima neki fals nesto....
        e i jos jedna stvar iz u**** ide crevce u map i isparivac tako sa racvicom???
        edit:
        e i meni nije bas ovakav usis kao na ovoj slici gore ali je slicno i ima istu funkciju verovatno, ovaj limeni deo sam skidao i unutra nema nista samo supljina i sigurno je dobro izbusena rupa i postavljena diznica i crevo, moguce da je losa pozicija da tu nema dovoljno pritiska ili sta vec... moja masina je ovakva...
        • Player
          • 13.04.2006
          • 458
          Da, ide sa u**** preko rachvice na isparivach i na MAP senzor na minus (-) izvod.
          Nije bash toliko jako, mali je to podpritisak i tanko crevo ali oseti se.... zalepice ti se prst blago.
          Ako nisi siguran nasloni na obraz.
          TO BE LOSING !!!
          • NeCi
            • 19.11.2011
            • 69
            • Kragujevac
            pa dobro je vezano , provericu opet jel se oseca nesto...
            • NeCi
              • 19.11.2011
              • 69
              • Kragujevac
              nije se osecalo nista skoro na ono crevce, zato sam prebacio usis sa jednog crevceta koje ide u usise direktno tu se oseca sad da vuce kao usisivac ne previse ali se oseca ali opet je map oko 0,80...
              • NeCi
                • 19.11.2011
                • 69
                • Kragujevac
                Narucio sam dizne ,samo ne znam dal da probam sa 1,5 kako radi pa da postepeno busim sa vecim, i ako neko ima jos ideja sta da radim sa ovim pritiskom, da probam jos negde da izbusim na neko drugo mesto, probao sam jutros auto do posla malo na gas i zeza na leru gasi se, vozim na benzin dok ne stavim dizne i probam sa manjim...
                  • 17812
                  Odeš kod bilo kog majstora koji ima merač potpritiska i proveriš koje je stvarno stanje na toj cevi što si izbušio, ne sekiraj se desilo se i meni na Alfi da izbušim u "atmosferu" kad radim po automatizmu
                  Da ne bi naručivao 100 puta dizne, kreni od 2.1 pa naprej Kad napiše dobre su u kalibraciji onda su zeru manje nego što treba
                  • NeCi
                    • 19.11.2011
                    • 69
                    • Kragujevac
                    ok, a da ne budu i 2,1 veliko? nasao sam 1,8 i 2,2 burgiju pa mozda bolje da prvo probam sa 1,8 pa 2 pa 2,2 na kraju ???
                    • NeCi
                      • 19.11.2011
                      • 69
                      • Kragujevac
                      naso sam u manualu neku slicicu protoka vazduha i goriva, mislim da u onoj metalnoj djunti nema pritiska nikakvog samo vazduh bar po ovoj semi....
                      po mom skromnom misljenju treba da uzmem ovaj vacuum air...ili ne
                        • 17812
                        Dok ne dobiješ potpritisak oko 30-40 u usisnoj grani nemopj ni raditi kalibraciju jer je uzalud a tada će ti verovatno i 2.3 biti male.
                          • 17812
                          Originalno postavljeno od NeCi
                          Donja siva gde piše fuel presure je "vakum" gornja je atmosferski pritisak.
                          • Player
                            • 13.04.2006
                            • 458
                            Bogte ispade citava nauka oko vakuma
                            U djunti kako kazes ili ti usisnoj grani i nema pritiska (nemas turbo) vec podpritiska ili ti vakuma. Nije to "samo vazduh"
                            Izvod mora biti pre leptira, ne smes uzeti posle leptira tj. izmedju leptira i filtera vazduha.
                            TO BE LOSING !!!
                            • NeCi
                              • 19.11.2011
                              • 69
                              • Kragujevac
                              ja nemam uopste ovaj donji deo kao na ovoj slici sto sam precrtao.
                              sad jel bi dobro bilo da uzmem odma posle filtera negde , jer posle ovog " senzora vazduha" sam vec probao i nije dobro ...
                              • Player
                                • 13.04.2006
                                • 458
                                Ajoj sad tek vidim
                                Pa ti nemas leptir gasa gore, zato i nema vakuuma... sry nisam skontao ranije kakva je usisna.
                                Moras busiti onda skroz dole, znaci ispod leptira gasa... tamo gde ide sajla gasa pa ispod.
                                Nisam nikad video taj motor uzivo pa nisam znao za problem
                                Ili probaj da uzmes sa T-racvom sa onog donjeg sivog creva na semi sto ide na reg.pritiska goriva... tu mora biti vakuum.
                                TO BE LOSING !!!
