alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
  • NeCi
    • 19.11.2011
    • 69
    • Kragujevac
    • Alfa Romeo 33 1.7 16v,Honda Jazz 250cc
    Odg: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
    uhh tnx na pomoci, probacu sutra da mu nadjem vakoma
    a cudi me sto sada pokazuje 0,80 kada se oseca da ima pritiska (vakuma) mada kad dam gas mislim da se smanji pritisak
    • Player
      • 13.04.2006
      • 458
      • Alfa Romeo GTV V6 TB
      Re: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
      Evo, uvodnike za gas bi trebalo da si busio tu negde gde su crvene tacke.
      Za vakuum gledaj da mozda iskoristis ove uvodnike sto sam zaokruzio zutim, vidi gde idu.
      Idealno bi bilo ako se te cevcice negde spajaju u jedno crevo ili neki kolektor pa odatle uzeti izvod za vakuum.
      Ako ne onda sa t-racvom se ukljuci na ono crevo od reg pritiska sto sam ranije rekao ili sa jedne od ovih cevcica sa slike.
      Objects in the mirror appear
      TO BE LOSING !!!
      • NeCi
        • 19.11.2011
        • 69
        • Kragujevac
        e super jbt imam i ja sliku, slikao sam taj usis kad sam rasturao samo se nisam setio da izbacim
        busio sam malo nize za uvodnike gasa ,a ovaj gornji uvodnik zuti je neka diznica ne znam dal smem mesto nje da stavim uvodnik i crevce, e sad iza ovo sto sam ja oznacio sa zelenom ima uvodnik i taj ide u jednu stvarcicu gde ulaze sva cetiri i idu dalje ,sad ja mislim da sam tu negde povezao racvu ovo sto je sad povezano i pokazuje 0,80...
        bez obzira povezacu ja ponovo na ovu prednju i zadnju pa cu da probam koja ima bolji vakum...
        • NeCi
          • 19.11.2011
          • 69
          • Kragujevac
          ima napretka ali malog
          povezao sam na ono crevce sto sam oznacio zelenom bojom na gornjoj slici, cuje se da susti i osecase da vuce na prst ali samo 0,65-0,70... sad takva crevca izlaze iz sva cetiri u**** i idu u jedan treci djavo koji posle sa vecim crevom tera dalje probacu da pohvatam sve te pritiske gde se spajaju u jedno da vidim kolko ce pokazati .
            vakum mozes uzeti ispod usisne grane u plasticnom kolektoru gde ti ulaze ta 4 creva f=4mm i crevo f=21mm koje dolazi od step motora
            • NeCi
              • 19.11.2011
              • 69
              • Kragujevac
              Originalno postavljeno od speedplus
              http://www.facebook.com/media/set/?s...8452057&type=3
              da sada sam povezao na jedno od ta cetiri crevca stavio racvu ali nije opet kako treba , ima to 21mm i jos jedno manje koje ide negde gore na jos neki deo,, gde je tu najbolje ne vidi se na slikama bas taj deo, ali je isti motor kao moj ...
              • Player
                • 13.04.2006
                • 458
                Ako imas taj kolektor probaj da probusis u njemu rupu za izvod.
                TO BE LOSING !!!
                • NeCi
                  • 19.11.2011
                  • 69
                  • Kragujevac
                  Odg: Re: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
                  Originalno postavljeno od Player
                  to je ostalo jedino da probam, prvo cu probati na svako od tih crevca koliki je pritisak, mozda je nesto zapuseno sta znam...
                  • NeCi
                    • 19.11.2011
                    • 69
                    • Kragujevac
                    probao na svako crevce da povezem i dobio najbolje sa cetvrtog cilindra , ali samo kad ide direktno bez racve, posto kada ide i u kolektor onda izgubi pritisak, kada sam dobio map oko 0,30-0,40 odradio sam kalibraciju i nije mi javilo gresku nijednu i auto je lepo radio na leru, kad sam sva ta crevca malo sakrio i skratio ponovo nije imao pritiska i nije mogao da zadrzi ler gas ,sve sam isto vratio kao sto je i bilo ali jbg razmisljam da izbusim usis negde posto mislim da necu nista dobiti sa ovog kolektora...cim stavim negde racvu izgubi pritisak i kada dobijem manji mnogo neravnomerno radi i krece se od 0,20-0,60...
                    • Player
                      • 13.04.2006
                      • 458
                      Zato sto je to podpritisak sa samo 1 cilindra i normalno je da pulsira.... zato se na auta sa 4 leptira i stavljaju ti kolektori.
                      TO BE LOSING !!!
                      • NeCi
                        • 19.11.2011
                        • 69
                        • Kragujevac
                        pa ono kao logicno je ... za vikend cu imati vise vremena i busim tu plastiku pa ce da vidimo.... ovo sve nesto u prolazu probam i nista ne uradim ...
                        • NeCi
                          • 19.11.2011
                          • 69
                          • Kragujevac
                          izbusio plasticni kolektor i nista cak se i ne oseca kao kad vezem na jedno crevce ... ostaje mi da pravim racvu za veliko crevo sto ide na step motor ,cini mi se da tu najvise vuce ... vratio sam sada na jedno crevce od u**** map je oko 40 ali skoci i do 80...
                          ok ide samo zna da se ugusi i ugasi na leru
                          • TECA
                            • 14.10.2007
                            • 2355
                            • Oz
                            Da li to vozilo moze normalno raditi na leru ako radi samo na benzin....mislim,malo i o tome kako jutru pali,kako ide,ima li punu snagu ...kad ga nagaris,jel ima onaj karakteristican alfin zvuk ,da se svi okrecu?Ajd,malo detalja,pa da vidimo kuda dalje
                            • NeCi
                              • 19.11.2011
                              • 69
                              • Kragujevac
                              radi super na benzin, prima gas, pali super , radi lepo ravnomerno na leru, e sad kada sam mu uzeo pritisak sa tog jednog crevca opao je ler na 650-700k obrtaja , generalno i na plin radi lepo samo sto nemam taj pritisak usisne kako treba varira dosta ...
                              • NeCi
                                • 19.11.2011
                                • 69
                                • Kragujevac
                                povezao sam racvu na pritisak serva i dobio sam konstantan pritisak 0,40... sad dal ce da radi kocnica ne znam ali ne diram vise nista
                                sta sad ???
