alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
    • 17812
    Odg: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
    Što god više upropastiš, neki će te majstor više voleti
    To -30 je temperatura gasa a ne motora. Da li si ti uopšte gledao neku šemu kad si to radio, ono vazdušna, električna...?
    Postoji velika verovatnoća da si spojio map senzor naopako i da će crći a to košta oko 4200 dinara. Postoj i velika verovatnoća da nisi spojio ili izabrao senzor za temp. gasa čim pokazuje -30 znači da ga "nema" dizne ako prorade prorade ako ne, raspakivaj
    Postoji velika verovatnoća da si otkačio onaj plus na diznama u vr slike gore a mislim da to ne treba.
    I sasvim sigurno bez verovatnoće, to neće raditi sa tim nebušenim diznama a još sigurnije slejbaćeš nešto garant... Kao recimo polaritet dizni i sl...
    • NeCi
      • 19.11.2011
      • 69
      • Kragujevac
      • Alfa Romeo 33 1.7 16v,Honda Jazz 250cc
      probao sam i sa + i bez nista se ne menja, - temperaturu pokazuje na reduktoru ne na gasu, map cu proveriti mada ne verujem da sam nesto pogresio, ovakvu kombinaciju sam povezao ...
      mene buni sto ne pokazuje nista za ove benzinske dizne kad rade???
      dizne busim cim zavrsim sa poslom veceras ne spavam pravac u garazu
      • NeCi
        • 19.11.2011
        • 69
        • Kragujevac
        jedno glupo pitanje, jel se ukljucuje negde manji dzek usb kabla??? jedan ide u komp gasa ima jos jedan manji on je slobodan....
          • 17812
          Ne uključuje se nigde. Ako piše bilo gde -30 to znači da senzor ne postoji. Ne znam napamet ali treba proveriti da li se podudaraju plusevi na motoru i na instalaciji, verovatno ne čim nemaš signal. TO što štrikliraš plusić nema veze sa tim, to služi nečem drugom.
          • NeCi
            • 19.11.2011
            • 69
            • Kragujevac
            evo sam u garazi, izbusio sam dizne, sve pregledao ponovo i nema gresaka, map senzor ok ,ovaj senzor na uredjaju ok povezani, temperaturu digne do 15 i nece dalje, a map drzi na 95, kako da probam to sa podudaranjem pluseva , da okrenem zice od dizni ???
              • 17812
              Nemoj da se ljutiš ali ti ne razlikuješ plus i minus na bobini, kako da ti kažem nešto ovako pa da spališ nešto i posle kažeš eto rekli mi I ovako j dobro da nisi nešto spalio, to znači da je uredjaj robustan
              • NeCi
                • 19.11.2011
                • 69
                • Kragujevac
                tata spalio djenku reci ti slobodno ,ja da sam hteo garanciju otisao bi u servis da mi ugrade, a i nije nigde pisalo da se na bobinu vezuje minus a ne plus
                mislim da ovde nesto nije uredu auto tj ovo sto sam ja uradio je sve dobro vezano....
                • Plinadzija
                  • 29.07.2008
                  • 1515
                  • Paracin
                  Ma alfa je njesra, sigurno je italijani nisu dobro isprojektovali/sklopili. Ti si sigurno sve dobro uradio.
                    • 17812
                    Kupujmo domaće...!
                    • NeCi
                      • 19.11.2011
                      • 69
                      • Kragujevac
                      ma zezam se ja malo e resio sam problem sa diznama , morao sam da zamenim zice diznama , uradio kalibraciju, izbacilo mi gresku da su mi velike dizne na injektorima , radi auto lepo mozda i bolje nego na benzin , ostaje mi onaj map da sredim posto je i dalje 0,95... da se vozim par dana i malo da se sredim posto sam zadnjih nedelju dana prso zbog ovog auta....
                      • Plinadzija
                        • 29.07.2008
                        • 1515
                        • Paracin
                        Nemam reci, jel si hiltijem busio dizne? Ne da su veliki nego da nisi pomesao mustikle za vakum sa diznama? Sad bez zezanja, nista ti ovo ne valja, neces se navoziti ovako. Map da resis i dizne da smanjis pa onda kalibracija. Mapa ti je vrh!
                          • 17812
                          Hilti je nežna mašina, ovo je neka topovska burgija
                          Nego, ja nauči i mene kako se radi kalibracija kad je reduktor -1? Kako se radi kalibracija kad je potpritisak 0.95 ... TI to nas malo zezaš u fotošopu? a?
                          Kao onaj od neki dana a to je bio bolji majstor u NS pa tako i ti na plinu radi bolje nego na benzinu. Pa kako ti uopšte radi na benzinu ako ti je ovo dobro na plinu??
                          • NeCi
                            • 19.11.2011
                            • 69
                            • Kragujevac
                            radi majke mi moje, to je izgleda nesto na kraju kalibracije zaglupeo pa pokazao -1 inace je dobro, madame taj senzor za toplotu nesto zeza mozda nije mi u podesavanju standardni morao sam da izaberem neki drugi da bi realnu temperaturu pokazalo, dizne su bile oko 1,5 ja sam izbusio na 2,5- tako je po tabeli za 97kw. jbg mogao sam da izbusim i na 2 ali sta cu sad. a auto ide lepo, malo mi na leru varira ali kasnije je ok, i kad sam ga razvuko preko 5k obrtaja pojavio neku gresku opet
                            • Player
                              • 13.04.2006
                              • 458
                              • Alfa Romeo GTV V6 TB
                              Re: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
                              Da li si svestan da taj gasni uredjaj u toj tabeli odredjuje kolichinu goriva na osnovu 2 stvari:
                              1. trenutnog vremena otvaranja benz dizni
                              2. MAP senzora
                              i da ti nemash jedan od faktora tj. map senzor.
                              Mozhda radi svakako ali dobro ne sigurno. Ja ne bih vozio taj auto sa tim podeshavanjem.
                              Gde si busio granu za map senzor, tj. odakle vuche podpritisak? Po trenutnom stanju pokazuje atmosferski pritisak shto znachi da si ili izbushio u slepo crevo ili crevo nije ni spojeno ili je zapusheno.
                              Upali auto skini crevo sa MAP-a, stavi prst i vidi da li vuche. I proveri da li si uopshte povezao na dobar izvod na MAP-u...
                              Kad sredish podpritisak uradi kalibraciju ponovo, a do tada se vozi na benz.
                              Objects in the mirror appear
                              TO BE LOSING !!!
                              • NeCi
                                • 19.11.2011
                                • 69
                                • Kragujevac
                                imas na pocetku sliku gde sam izbusio usis, pitao sam gde da busim, nisam ni sam znao, nije nikakav problem da izbusim opet samo da vidim gde treba...
                                ja sam busio gde je ova crna tacka...
                                i ljudi ne znam kako auto treba da ide, ali on stvarno ide dobro i lepo radi...
