alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
  • NeCi
    • 19.11.2011
    • 69
    • Kragujevac
    • Alfa Romeo 33 1.7 16v,Honda Jazz 250cc
    pozz svima, nov sam na forumu iz kg-a sam.
    zadnjih dana listam sve sajtove sto imaju veze sa sekvent uredjajima posto sam dosao u posed tomaseta i stag4+ sa svim pratecim delovima, i zelim da ga ugradim, obisao sam nekoliko majstora i naslusao se toliko razlicitih stvari i razlicitih cena najbolja je 100e kojih nemam da dam za ugradnju pa sam odlucio sam se da ga ugradim...verovatno je to realna cena ali situacija u kg-u nije bas sjajna zadnjih.......100 god tako da sam primoran da se pomucim ali sam ubedjen da cu uspeti , naravno uz pomoc foruma i ljudi koji imaju iskustva u tome ....
    prelistao sam mnogo tema i vecinu stvari sam razjasnio i stvorio sliku kako i sta, doru sam cimao na pp za dizne (koje su u svakoj 2 temi bile pomenute) ali opet sam morao nije mi bilo jasno koje su dizne sto se razbusuju, i dal odma da ih busim ili da ugradim ovako kako je i da probam pa po potrebi da razbusujem ...
    pripremio sam injektor za moj motor posto je boxter, morao sam da ih isecem na pola ,po preporuci nekih majstora ili da kupim drugi tip vec pripremljenih, pa sam se odlucio da ih isecem. onako bi morao da doplatim 20-30e da mi zamene postojece.
    druga stvar sto nisam znao je da treba jos na jedno mesto da busim usis ,dora kaze da to treba da bude sto blize leptiru, a ja bih voleo da mi neko samo pokaze gde tacno posto lakse je kad vidim i kada mi neko ko zna kaze busi tu i tu... evo slike motora...lik je na ovom motoru vec imao plin nije moja....
    sta znam toliko za sada naravno svi ce reci idi kod majstora nemoj da gubis vreme ali sta da se radi kada je takva situacija da moram da se pomucim.... pozz svima i voleo bih neki komentar na sta bi trebao paznju da obratim , ujutru krecem da rasturam masinu pa cemo videti dokle cu stici...
    Odg: alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
    Iznad L i F od Alfa Romeo ali tačno izmedju Šalim se, ružno će da izgleda, dobro je i iznad alternatora na sredini.
    I nije boxter, nego boxer, nemoj da te čuju Alfisti
    • NeCi
      • 19.11.2011
      • 69
      • Kragujevac
      najbolje posle alfa po sred ove metalne djunte
      moze ovde negde gde sam oznacio?
      • NeCi
        • 19.11.2011
        • 69
        • Kragujevac
        Odg: Alfa33 1.7 16v sekvent ugradnja
        verovatno sam nov pa mi nije izbacio post....
        ako je bolje bas posle ovog gumenog creva tu cu sta sad... ajde samo na slici mi recite crna ili crvena tacka i jel bas ta pozicija kao sto sam oznacio???
          Može i tamo gde je crvena tačka.
          • NeCi
            • 19.11.2011
            • 69
            • Kragujevac
            e vec sam izbusio onde gde je crna tacka ali sa donje strane da se ne vidi
            inace je veci deo odradjen ,muka sa skidanjem u**** tesko se prilazi srafovima pola autatreba da se razvali a jos ako su zapekli srafovi to je haos.... sve u svemu zadovoljan sam uradjenim, ostala struja i plovak pozadi da se poveze, sutranastavljam
            • NeCi
              • 19.11.2011
              • 69
              • Kragujevac
              sve zavrseno i sipano malo plina da proverim jel negde izlazi, kad on nece da prebaci, svicka lampica da je u automackom modu, pa posle krene brzo da treperi-znaci neka greska, nisam ga vezivao na komp da vidim sta je nemam kabal jos, jel on po defoltu ima neko podesavanje? zagrejan je isparivac, sad vidim da je lik imao problem da neka matica nije bila vezana ali nisam provalio koja?
                Sad ćeš da gledaš u njega i on u tebe dok ne nabaviš interfejs Malo je tupi glupi dok mu ne kažeš koji je motor, koliko cilindara, bobina, ovoono i takoto... Dotle trepće okicama i čeka
                • NeCi
                  • 19.11.2011
                  • 69
                  • Kragujevac
                  znaci ima jos nade za mene mogli su da ubace dugmence da mozes da ga prebacis na gas pa sta bude
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    A da i ti otvoris temu mapiranje u Kragujevcu...
                    • NeCi
                      • 19.11.2011
                      • 69
                      • Kragujevac
                      nadam se da necu morati, ali sve je moguce......
                      • NeCi
                        • 19.11.2011
                        • 69
                        • Kragujevac
                        kad sam konacno povezao sve javio mi je gresku da ne rade benzinske dizne tako nesto??? a mislim da sam sve postavio kako bi trebalo....
                        lose sam povezao bio kabal za bobinu, nije mi citao obrtaje ali sam vezao na drugu zicu i to je sad ok....
                          Misliti i čaj piti nije isto
                          I potpritisak ti je moćan..
                          • Plinadzija
                            • 29.07.2008
                            • 1515
                            • Paracin
                            Mora da ti motor radi unazad, sudeci po pritiscima...
                            • NeCi
                              • 19.11.2011
                              • 69
                              • Kragujevac
                              , sto je najgore auto radi super, nisam izbusio dizne gasa na 2,2 kolko treba po onoj tabeli ali sutra to zavrsavam, ali jel moguce da je do toga?
                              i lose pokazuje temperaturu, -30 malopre pokazao a auto 90 stepeni
