Ugradjen lovato Fast avto kad je hladan tesko pali - pomoc!
    • 17829
    Nisu ventili nego se sumnjalo da jedna bregasta nije dobro uzupčena a ja nisam imao alat za skidanje remenice da proverim kako treba. I menja se zupčasti a ne bregasta ali to je već jasno.
    Mada kako sad pokazuje u vožnji mislim da je uredu ali da ipak nešto ne valja jer auto stvarno polako poteže i na benzinu i na plinu. Plus trokira i nemože održati mirno obrtaje izmedju lera i 2000. Kad se to sredi verujem da će se i potrošnja smanjiti.
      pacijent za Valija ?
        • 17829
        Verovatno samo što je vali daleko a auto nije du da bi vršio potrebna merenja a nemam ni čime mada sad trenutno imam bateriju svega i svačega
        • shadow
          • 23.09.2005
          • 555
          Ja se izvinjavam zbog off-topic-a...koje taj Vali koga stalno spominjete, kakvi pacijenti idu kod njega i gde se on nalazi?
          My crew is all fired up
          Y'all better just wise up
            • 17829
            Ne znaš Čuveni Valent Vudriga koji je ima najveće sise na internetu???
            Kolega koji je glavni u sekciji dijagnostika a nalazise negde u amarikama...
            • nubira
              • 22.10.2005
              • 43
              • Ljubljana
              Avto sam pre 3 tjedna dobio sa servisa. Nisu napravili nista samo su promenili svečice, sad su stavili ngk sa 0.8 zareza i pritegnili šarafe na glavi jer su navodno bili odtegnuti. Rekli su da ne treba menjati zupčasti niti podešavati bregastu, jer su po oznakama kako treba biti , pojasni sam im kako je rekao Dora pa ih nije baš previše interesiralo. Inace avto radi na plin isto kao na benzin, možda i bolje, kod -18 je upalio normalni, samo kad prebaci na plin ako nije u brzini se gasi (samo kod prebacivanja kad je vani jako hladno -15C) onda kad povuce na plin radi normalno. A primetio sam kod potrošnje da je razlika i 2 l/100 kilometra od pumpe do pumpe. Kad sam tocio u HRV avto je trosio ispod 10 cak i na jednoj privatnoj pumpi za plin ispod 9 l/100 km, kad tocim u SLO na Petrolu je potrosnja preko 11L.
              Sada moram još nači majstora koje če podesiti ventile kako je rekao Dora i moram jos na menjanje indikatora za kolicinu plina jer ne radi.
              Zastupnik mi je danas nakazo novac za put i troškove servisa kod Dore! , bolje posle 1,5 meseca nego nikada.
              Daewoo nubira 1.6sx /LOVATO fast 90
              • BLABLABLA
                • 26.10.2005
                • 78
                • Ljubljana
                Originalno postavljeno od nubira
                Kako ja znam ventili se kod GM (Opel ) OHC motora ne podešavaju, jer imaju hidrauljične dročnike.
                Podešavanje se vrši automatsko sa uljem u dročniku, tako da nemoraš nikdje voziti na servis.
                Pozdrav
                Matjaž PLINFARER
                Pozdrav
                Matjaž PLINFARER
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  ako si pratio temu od pocetka videces da se radi o preskakanju bregaste za 1 zub i poremecaju ventila a ne o hidro podizacim!
                  • BLABLABLA
                    • 26.10.2005
                    • 78
                    • Ljubljana
                    Originalno postavljeno od ada12
                    Ovo je napisao NUBIRA
                    "Sada moram još nači majstora koje če podesiti ventile kako je rekao Dora i moram jos na menjanje indikatora za kolicinu plina jer ne radi."
                    Ako si pratio posljednji odgovor Nibire izviničeš mi.
                    Ali inače svi smo samo ljudi i pravimo greške. Neki male a neki velike.
                    Pozdrav
                    Matjaž PLINFARER
                    • nubira
                      • 22.10.2005
                      • 43
                      • Ljubljana
                      I ja sam se nesretno izrazio pa je doslo do nesporazuma. Nisam iz te struke pa nekada upotrebljavam neprave reci dobr4o da ste vi tamo da me ispravite pa uvek dodjemo stvari do kraja
                        • 17829
                        Nekom struka nekom jezik i dodje do nesporazuma ali ako kuća nije tesna i gosti nisu besni
                        Bilo je reči o mojoj sumnji u dobro uzupčen kaiš koji pogoni bregaste.
                        Pošto je činjenica da auto ima slab odziv na benzinu kad se naglo doda gas, slabo povuče. Ja sam pregledao repere kao i mehaničar koji radi u ovlašćenom servisu i sve je na izgled uredu. Kad se okreće motor i gleda sekad je klip u GMT onda izgleda da reper nije u redu.
                        To je sve bil opre nego je uradjena popravka gasa. Posle toga, auto ide na gas dobro, ima bokji odziv na gas nego na benzin i po tome se vidi da i dalje nešto nije u redu sa benzinom.
                        Sumnjam da bregasta niej dobro postavljena jer i na gas ne bi išao dobro, tako da Nubira nemoj tražiti da ti to rade pogotovo ako je u servisu već pogledano.
                        Ako te nervira moraju naći zašto auto slabije poteže, tu može biti uzrok bregasta ali i još dosta drugih stvari utiče na to.
                        Eto valjda je sad jasnije.
                        • Dren
                          • 24.08.2005
                          • 1068
                          • Sarajevo
                          Cestitam, to bi ti se ovdje rijetko desilo bilo kada... Lijepo je cuti i za takav slucaj...
                          • nubira
                            • 22.10.2005
                            • 43
                            • Ljubljana
                            Primetio sam nesta znaimivo u vezi sa punenjem plina i potrošnjom. Ako napunim rezervar do daske znaci 53 litra (ako je prazan)ili ako ga napunim do 46l (dok ne pocne multiventil lupati) da predem u oba slucaja isto kilometara sa razlicitom kolicinom plina u rezervaru
                            Kako ja shvačam stvar znači ako punim do kraja da multiventil ispušta plin a avto "troši puno", a u stvari troši 1-2 litra manje ili je sada zbog viših temperatura vani oko 0C potrošnja manja? Samo sam 2 puta tako punio (80% rezervuara) i u oba slučaja je kod istih uveta vožnje potrošnja bila ispod 9 litara
