Ugradjen lovato Fast avto kad je hladan tesko pali - pomoc!
  • nubira
    • 22.10.2005
    • 43
    • Ljubljana
    A koliko je potrosnja na benzin. Ugradnja sistema me je koštala 1700 EU, cena benzina je 0.91 EU a plina 0.6 EU, znaci da me kosta put na plin isto kao na benzin samo da sam bacio 1700 EU, nemam rezervne gume i imam puno problema sa plinom.
    Daewoo nubira 1.6sx /LOVATO fast 90
    • nubira
      • 22.10.2005
      • 43
      • Ljubljana
      Problem je da kod mene ne ide ispod 12l i ako vozim po otvorenoj cesti 90 na sat, kad isto tako vozim na benzin je potrošnja 6.5l benzina. Imaš li šta probelma sa tim sistemom?
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        pa sa 100 na auto putu je bila tek nesto preko 6 a u gradu okruglo 10l! a po tvom ispada da is bacio pare!!!!
        • nubira
          • 22.10.2005
          • 43
          • Ljubljana
          Ne znam sta sada nije ni kod nas malo 1700EU, mislim ni da nije njima svejedno sta je s avtom ako ne drugo slaba reklama, e da sad mi nude sistem venturi pa da mi vrate razliku u parama?
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            mislim kada bi ti rekao da mi i u gradu i na otvorenom trosi 13 vozio ga 60 ili 160 isto mi se vata na gasu! a zasto nepitaj me!!!! e sada da li se isplatilo ili ne neznam ali razmisli svake nedelje rez goriva izadje oko 3800 din. a raz plina 1600 ustavri oko 2200 za 7 dana! znaci isplati se a imao sam ono malo problema u pocetku! e sada sta zna da zeza na nubiri! onaj mali motoric na usisnoj grani to jest ler motor nesme na leru da bude preko 13 stepeni, na to obrati paznju, proveri obavezno sve vakume, i da imas jedno malo crevo koje pravi vakum od ventil dekle do usisne grane velicine oko 6 cm ! ako te zeza na paljenju to je uzrok jer kroz njega prolaze uljne pare pa zna da zacepi tu cevcicu! po pravilu bi trebalo da se cisti na svakom servisu ali to niko neradi pa se vremenom zatvori i opet poveca potrosnju ! a cini ti se da sve radi normalno! inace zbog ler motora neprijavljuje gresku a skoci do servisa da ti ocitaju na koliko je stepeni! samo da te odusevim odma motoric ako je crko kosta okruglo 100? ali nedaj da ga menjaju vec uzmes lepo wd sprej i razradi ga!!!! da ti ne otimaju pare za dzabe! ako imas neko pitanje za nubiru pitaj! da i pazi uopste na delove od nubire jer ako trazis originalne skupi su do znas i sam a pasuje jako puno sa vektre a, i tojote!!!!!
            • nubira
              • 22.10.2005
              • 43
              • Ljubljana
              Sa delovima nema problema jer se dobiju polovni dosta jeftini samo je treba znati gde, a dobije se i dosta kopija po povolnim cenama jer je poprilicno dosta nubira i ostalih korejaca u SLO.. Ona cevcica dali ide to sa vrha cilindera (onog crnog dela prema filterima), nju sam promenio pre tjedan dana jer je stara pukla: sada kad sam promenio uparivač nema više problema sa palenjem. Onaj motorcic nema pojma gde bi mogao biti malo cu se propitati, hvala na informaciji.Malo cu jos probati kod nas da naštelaju sistem za plin , ako neče raditi??. Hvala na pomoči za sada!
              • ada
                • 04.06.2005
                • 2375
                • Svasta nesto
                cevcica ti se nalazi kada skines zastitni poklopac sa motora to jest odvrnes ona cetiri srafa videces u gornjem levom uglu jednu jedinu koja sa VENTIL dekle ide na sam usis!!!!! e ali ako skidas cefcicu obavezno ocisti i sisicu na ventil dekli!!! jer dzaba ocistiti crevo ako neocistis i to na dekli!!!!!!
                i ako zatreba jos nesto a mozda mogu da pomognem slobodno pitaj!!!!
                • nubira
                  • 22.10.2005
                  • 43
                  • Ljubljana
                  Malo ču pogledati preko vikenda pa ču videti šta je to i naravno pa ako mi ne bude šta jasno ču pitati. Pozdrav za sada
                  • nubira
                    • 22.10.2005
                    • 43
                    • Ljubljana
                    Od promene uparivača (3x) i senzora (1x) je avto prošao 570 km i opet ne radi , avto je bio kod "največeg" stručnjaka za lovoto na području Hr, SLO i Bih (tako su mi rekli), jedino šta je sada drukcije je da se motor ne gasi, kad prebaciš na plin. Danas sam preso 50 tak kilometara i jednostavno do 3000 okretaja radi dobro ali kad hočeš ubrzati uopce ne vuče. E jos to kad je u leru kad vozis po gradu okretaji skacu izmeju 500 i 1300 okretaja ali ne uvek, a kad skacu treba 10 sekundi se smire . Tester opet ne pokazuje nikakve greške. A saznao sam da nisam jedini primer u Slo sa problemima sa uparivačima.
                    Dali ima jos netko slične probleme i dali bi imalo smisla staviti u avto Lov eco ili sasvim drugog proizvođača Tarttarin (sekventni)? To je opcija ili sve baciti van i dobiti povrat novca.
                      jedino shto ima smisla prijatelju...je da se dohvatish puta i pravac Dora u NoviSad ili Ivan u BG....jer ako ti nisu namestili strucnjaci tamo u SLO ...tesko da ces preko Foruma to da namestis da radi .
                      • nubira
                        • 22.10.2005
                        • 43
                        • Ljubljana
                        Mislim da je to stvarno najbolja idea moram pitati Doru dali bi bio spreman pogledati sistem pa da naravno platim jer preko foruma mislim da necu resiti problema.
                          • 17812
                          Ako nije problem koji je to servis u Hr gde ste bili?
                          • nubira
                            • 22.10.2005
                            • 43
                            • Ljubljana
                            Dora imate PM.
                            • BLABLABLA
                              • 26.10.2005
                              • 78
                              • Ljubljana
                              Originalno postavljeno od nubira
                              Dora imate PM.
                              Daj še meni pošlji PM z imenim tega, ki ti je plin vgradil, da vidim kater junak te muči, če seveda ni to prevelika skruvnost.
                              LP
                              Matjaž PLINFARER
                              Pozdrav
                              Matjaž PLINFARER
                              • nubira
                                • 22.10.2005
                                • 43
                                • Ljubljana
                                Originalno postavljeno od ada12
                                Nasao sam crevo i očistio ga, nije bilo nešta prljavo, očistio sam i sisicu. Malo sam gledao pa nisam sigran gde bi bio onaj motočič, jedino ispred u**** tamo gde se hvata zajla za gas? Jos da kazem za plin avto opet ne pali kad stoji jedan da i opet kad prebaci na plin se gasi.
                                Imamo jos jedno pitanje koje nije u vezi sa autogasom. Kako se menja žarulje na armaturi (okretomer i brojač brzine Nubira I). Probao sam odšarafiti ona 2 šarafa pa ne ide van brojilo.
