protokomer
  • stxigor
    • 19.09.2010
    • 2
    • Cuprija
    protokomer
    danas sam ustanovio da mi je crkao protokomer na fordu. To se valjda vidi kad motor radi iskljucis onaj kablic na njemu pa ako motor pocne da stuca onda je ispravan a ako radi i dalje nepromenjeno onda je valjda neispravan. I dalje mi je ostao problem rada motora na ler gasu na plin,mozda kad nabavim drugi protokomer stvari podju bolje sta mislite o tome?
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: protokomer
    Ja mislim da imaš vrlo čudan ali i vrlo rasprostranjen način utvrđivanja kvara protokomera.Mislim da ti je pristup problemu loš jer ako nabaviš novi auto taj će opet isto da radi na plin.Osim toga,kako bi iko osim tebe mogao da zna na koji se ford ovo pitanje odnosi?
    Ajde udahni duboko pa kreni od početka,ako hoćeš da nas zainteresuješ za tvoj problem.
    • Plinadzija
      • 29.07.2008
      • 1515
      • Paracin
      Re: protokomer
      E ako si mu rek'o!
      • djurdjija
        • 07.02.2006
        • 368
        • Prokuplje
        Re: protokomer
        kolege l lepo pise koji je ford pogledajte njegov valjda se zove avatar(bem li ga mislm avatar ) ford je escort 1,6 16 V
        • DRAGANFORD
          • 18.02.2009
          • 103
          Re: protokomer
          ler gas kod forda nema nikakve veze sa protokomerom
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Re: protokomer
            Posebno ako se radi o ler gasu kada motor radi na lpg.
            Kolega,pogled u taj avatar je čista pretpostavka,a ja se trudim da se pretpostavkama ne bavim.Izvini.
            • vojislavbb
              • 04.05.2009
              • 373
              • Novi sad
              • Forester Turbo
              Ne znam da li je pravo mesto al akomogu da biram da ne otvaram novu temu.
              Izgleda da mi treba drugi protokomer. Kakva su iskustva, isplati li se baktati sa polovnim ili da odmah jurim nov? Jel neko remontuje?
              SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
              http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
                Prvo i najpre moraš reći koji je protokomer, princip rada
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  pa ili je vruci film ili zicka a posto je japanec u pitanju mislim da tu nema ulozak, tausch i te fore nego dresi kesu druze al prvo da sacekas jedno meter dana da dodje iz japana zlotokomer
                  • vojislavbb
                    • 04.05.2009
                    • 373
                    • Novi sad
                    • Forester Turbo
                    OK, dacu sve informacije, izvinjavam se na propustu
                    Auto je Subaru Forester 2.0 turbo 170 konja.
                    Oznaka protokomera je 22794-AA010 OEM Subaru, a trebalo bi da je sa uzarenom zicom, stari tip i trebalo bi da je nesto sto lici na ovo:
                    Problem je sto u drugoj pri maksimalnom opterecenju daje 3.8 V a ne predvidjenih 4.5V
                    Provericu jos kompletan vakuum u**** nakon protokomera, crevca, gumice dizni itd pa cu onda potvrditi, zasad sam samo hteo da se informisem.
                    Nuspojave su da se na hladan motor ujutru javlja check i da mi smanji ler sve do gasenja dok se ne podigne radna temperatora.
                    Motor ler gasa radi kako treba.
                    • vojislavbb
                      • 04.05.2009
                      • 373
                      • Novi sad
                      • Forester Turbo
                      @ Zverko, trebalo bi da je ovo taj zlotokomer
                      tako da mozda i necu morati da cekam a i nije neka znacajna cifra.
                      Moram samo da potvrdim da je do njega i ako je do njega, da vidim jel se isplati razmisljati o remontu ili polovnom ili odmah nov da kupim.
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        taj ima i senz. temperature . isti je i za TS-a.
                        • vojislavbb
                          • 04.05.2009
                          • 373
                          • Novi sad
                          • Forester Turbo
                          Potvrdih danas nema nigde vakuum da mi pusta nakon protokomera, definitivno je on los. Mozda je samo prljav jer na radnoj temeraturi radi (ili ja mislim to) bolje nego na hladnom startu. Da li da ga probam cistiti sprejom?
                          • mishja
                            • 13.12.2013
                            • 112
                            • mladenovac
                            • fabija, partner
                            naravno, ne gubis nista
                            • bmiillan
                              • 19.04.2005
                              • 393
                              • clk 200k
                              možeš da probaš, ali samo demontiran i da sačekaš da se dobro osuši pre nego što ga montiraš na auto i probaš
                              nemoj na silu uzmi veci cekic
