danas sam ustanovio da mi je crkao protokomer na fordu. To se valjda vidi kad motor radi iskljucis onaj kablic na njemu pa ako motor pocne da stuca onda je ispravan a ako radi i dalje nepromenjeno onda je valjda neispravan. I dalje mi je ostao problem rada motora na ler gasu na plin,mozda kad nabavim drugi protokomer stvari podju bolje sta mislite o tome?
protokomer
Re: protokomer
Ja mislim da imaš vrlo čudan ali i vrlo rasprostranjen način utvrđivanja kvara protokomera.Mislim da ti je pristup problemu loš jer ako nabaviš novi auto taj će opet isto da radi na plin.Osim toga,kako bi iko osim tebe mogao da zna na koji se ford ovo pitanje odnosi?
Ajde udahni duboko pa kreni od početka,ako hoćeš da nas zainteresuješ za tvoj problem.
Re: protokomer
E ako si mu rek'o!
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke!Comment
Ne znam da li je pravo mesto al akomogu da biram da ne otvaram novu temu.
Izgleda da mi treba drugi protokomer. Kakva su iskustva, isplati li se baktati sa polovnim ili da odmah jurim nov? Jel neko remontuje?
SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/Comment
Prvo i najpre
moraš reći koji je protokomer, princip rada
OK, dacu sve informacije, izvinjavam se na propustu
Auto je Subaru Forester 2.0 turbo 170 konja.
Oznaka protokomera je 22794-AA010 OEM Subaru, a trebalo bi da je sa uzarenom zicom, stari tip i trebalo bi da je nesto sto lici na ovo:
Problem je sto u drugoj pri maksimalnom opterecenju daje 3.8 V a ne predvidjenih 4.5V
Provericu jos kompletan vakuum u**** nakon protokomera, crevca, gumice dizni itd pa cu onda potvrditi, zasad sam samo hteo da se informisem.
Nuspojave su da se na hladan motor ujutru javlja check i da mi smanji ler sve do gasenja dok se ne podigne radna temperatora.
Motor ler gasa radi kako treba.
Potvrdih danas nema nigde vakuum da mi pusta nakon protokomera, definitivno je on los. Mozda je samo prljav jer na radnoj temeraturi radi (ili ja mislim to) bolje nego na hladnom startu. Da li da ga probam cistiti sprejom?
pogledajte njegov valjda se zove avatar(bem li ga mislm avatar
