W 202 200 Kompressor-Miss fire
  • Actro
    • 05.12.2009
    • 17
    • Kosovska Mitrovica
    Re: W 202 200 Kompressor-Miss fire
    Ovako,javlja se u voznji na plin,ali kada se javi missfire na plinu i ako tada prebacim na benzin motor i dalje trokira,na prvom klipu nema varnice,e sada nekada se greska resetuje cim ugasim pa upalim auto ali desavalo se nekada da u narednih nekoliko paljenja auto na benzinu jos trokira i onda samo od jednom pocne da radi normalno.
    • Actro
      • 05.12.2009
      • 17
      Da li neko moze da mi kaze kod kojeg dobavljaca mogu da nabavim multiventli sa Fi 8 izlazom za tocak-bocu?
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        Autogas beograd, auto gas beograd, ugradnja seqvent auto gasa, AutoGas - Auto Gas Servis, AutoGas ugradnja, ugradnja plina, auto plin, ugradnja auto gasa, lpg servis, TNG servis, Beograd, Union Karić d.o.o. ,
        • Actro
          • 05.12.2009
          • 17
          Hvala Ale.zvao sam ih,nemaju takav ventil ali su mi dali upustva kako da resim,kako oni to rade i za neke jace motore,odsmah na izlazu iz multi ventila da poistavim reduktor sa Fi 6 na Fi 8,i da ne vucem dbe fi6 vec samo jednu Fi8 pa da kod isparivaca pravim racvu na dve fi6.Tako cu i da uradim,oni tvrde da je to dobro resenje.
          • DRAGANFORD
            • 18.02.2009
            • 103
            strucno pitanje.kakve veze imaju benziske dizne sa izostankom paljenja na prvom cilindru? p0301
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Sta tacno znaci P0301?!
              Poslednji nek ugasi svetlo
              • DRAGANFORD
                • 18.02.2009
                • 103
                Voleo bih da cujem tvoje objasnjenje,dali si diagnostikovao tu gresku i na kojim vozilima.hvala
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Ma sta ste se dovatili tog P0301.dajte objasniti P0300
                  A danas mi dodje i logan sa P0303....al mi prave remetu a ja u guzvi i sta dalje da gledam....?
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    Originalno postavljeno od DRAGANFORD
                    . P0300 random misfire detected u bukvalnom prevodu znaci visestruki prekid varnice. uobicajena greska na ford focus sohc kada su prljave dizne/benziske/
                    Procitaj ponovo sta pises,onda razmisli.......
                    • DRAGANFORD
                      • 18.02.2009
                      • 103
                      znam ja sta sam napisao i kako sam resavao ovaj problem ali me zanima iskustvo mojih kolega sa ovim problemom.vlasnik mercedesa ima slican problem i treba mu pomoci zato se obratio na ovom forumu. Na kosovu sigurno nema strucnjaka kao u beogradu i svaka pomoc verovatno bi dobrodosla.kako se ovaj problem manifestuje na vozilima opel.ford.chrysler ili chevrolet nemora da znaci da se isto manifestuje i kod mercedesa.
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        MISFIRE monitor:
                        There are two different misfire monitoring technologies used in the 2000 MY. They are Low Data Rate (LDR) and
                        High Data Rate (HDR). The LDR system is capable of meeting the FTP monitoring requirements on most
                        engines and is capable of meeting “full-range” misfire monitoring requirements on 4-cylinder engines. The HDR
                        system is capable of meeting “full-range” misfire monitoring requirements on 6 and 8 cylinder engines. HDR is
                        being phased in on these engines to meet the” full-range” misfire phase-in requirements specified in the OBD-II
                        regulations.
                        LOW DATA RATE SYSTEM
                        The LDR Misfire Monitor uses a low-data-rate crankshaft position signal, (i.e. one position reference signal at 10
                        deg BTDC for each cylinder event). The PCM calculates crankshaft rotational velocity for each cylinder from this
                        crankshaft position signal. The acceleration for each cylinder can then be calculated using successive velocity
                        values. The changes in overall engine rpm are removed by subtracting the median engine acceleration over a
                        complete engine cycle. The resulting deviant cylinder acceleration values are used in evaluating misfire in the
                        “General Misfire Algorithm Processing” section below.
                        “Profile correction” software is used to “learn” and correct for mechanical inaccuracies in crankshaft tooth spacing
                        under de-fueled engine conditions (requires three 60 to 40 mph no-braking decels after Keep Alive Memory has
                        been reset). These learned corrections improve the high-rpm capability of the monitor for most engines. The
                        misfire monitor is not active until a profile has been learned.
                        HIGH DATA RATE SYSTEM
                        The HDR Misfire Monitor uses a high data rate crankshaft position signal, (i.e. 18 position references per
                        crankshaft revolution [20 on a V-10]). This high-resolution signal is processed using two different algorithms. The
                        first algorithm, called pattern cancellation, is optimized to detect low rates of misfire. The algorithm learns the
                        normal pattern of cylinder accelerations from the mostly good firing events and is then able to accurately detect
                        deviations from that pattern. The second algorithm is optimized to detect “hard” misfires, i.e. one or more
                        continuously misfiring cylinders. This algorithm filters the high-resolution crankshaft velocity signal to remove some
                        of the crankshaft torsional vibrations that degrade signal to noise. This significantly improves detection capability for
                        continuous misfires. Both algorithms produce a deviant cylinder acceleration value, which is used in evaluating
                        misfire in the “General Misfire Algorithm Processing” section below.
                        Due to the high data processing requirements, the HDR algorithms could not be implemented in the PCM
                        microprocessor. They are implemented in a separate chip in the PCM called an “AICE” chip. The PCM
                        microprocessor communicates with the AICE chip using a dedicated serial communication link. The output of the
                        AICE chip (the cylinder acceleration values) is sent to the PCM microprocessor for additional processing as
                        described below. Lack of serial communication between the AICE chip and the PCM microprocessor, or an
                        inability to synchronize the crank or cam sensors inputs sets a P1309 DTC.
                        been reset). If KAM has been reset, the PCM microprocessor initiates a special routine which computes correction
                        factors for each of the 18 (or 20) position references and sends these correction factors back to the AICE chip to
                        be used for subsequent misfire signal processing. These learned corrections improve the high rpm capability of the
                        monitor. The misfire monitor is not active until a profile has been learned.
                        Generic Misfire algorithm processing
                        The acceleration that a piston undergoes during a normal firing event is directly related to the amount of torque that
                        cylinder produces. The calculated piston/cylinder acceleration value(s) are compared to a misfire threshold that is
                        continuously adjusted based on inferred engine torque. Deviant accelerations exceeding the threshold are
                        conditionally labeled as misfires.
                        The calculated deviant acceleration value(s) are also evaluated for noise. Normally, misfire results in a nonsymmetrical
                        loss of cylinder acceleration. Mechanical noise, such as rough roads or high rpm/light load conditions,
                        will produce symmetrical acceleration variations. Cylinder events that indicate excessive deviant accelerations of
                        this type are considered noise. Noise-free deviant acceleration exceeding a given threshold is labeled a misfire.
                        The number of misfires are counted over a continuous 200 revolution and 1000 revolution period. (The revolution
                        counters are not reset if the misfire monitor is temporarily disabled such as for negative torque mode, etc.) At the
                        end of the evaluation period, the total misfire rate and the misfire rate for each individual cylinder is computed. The
                        misfire rate evaluated every 200 revolution period (Type A) and compared to a threshold value obtained from an
                        engine speed/load table. This misfire threshold is designed to prevent damage to the catalyst due to sustained
                        excessive temperature (1600°F for Pt/Pd/Rh conventional washcoat, 1650°F for Pt/Pd/Rh advanced washcoat and
                        1800°F for Pd-only high tech washcoat). If the misfire threshold is exceeded and the catalyst temperature model
                        calculates a catalyst mid-bed temperature that exceeds the catalyst damage threshold, the MIL blinks at a 1 Hz
                        rate while the misfire is present. If the threshold is again exceeded on a subsequent driving cycle, the MIL is
                        illuminated.
                        If a single cylinder is determined to be consistently misfiring in excess of the catalyst damage criteria, the fuel
                        injector to that cylinder may be shut off for 30 seconds to prevent catalyst damage. Up to two cylinders may be
                        disabled at the same time. This fuel shut-off feature is used on many 8-cylinder engine and some 6-cylinder
                        engines. It is never used on a 4-cylinder engine. After 30 seconds, the injector is re-enabled. If misfire on that
                        cylinder is again detected after 200 revs (about 5 to 10 seconds), the fuel injector will be shut off again and the
                        process will repeat until the misfire is no longer present. Note that ignition coil primary circuit failures (see CCM
                        section) will trigger the same type of fuel injector disablement.
                        Next, the misfire rate is evaluated every 1000 rev period and compared to a single (Type B) threshold value to
                        indicate an emission-threshold malfunction, which can be either a single 1000 rev exceedence from startup or four
                        subsequent 1000 rev exceedences on a drive cycle after start-up.
                        Profile Correction
                        "Profile correction" software is used to "learn" and correct for mechanical inaccuracies in the crankshaft position
                        wheel tooth spacing. Since the sum of all the angles between crankshaft teeth must equal 360o, a correction factor
                        can be calculated for each misfire sample interval that makes all the angles between individual teeth equal. To
                        prevent any fueling or combustion differences from affecting the correction factors, learning is done during decelfuel
                        cutout.
                        The correction factors are learned during closed-throttle, non-braking, de-fueled decelerations in the 60 to 40 mph
                        range after exceeding 60 mph (likely to correspond to a freeway exit condition). In order to minimize the learning
                        time for the correction factors, a more aggressive decel-fuel cutout strategy may be employed when the conditions
                        for learning are present. The corrections are typically learned in a single deceleration, but can be learned during up
                        to 3 such decelerations. The "mature" correction factors are the average of a selected number of samples. A low
                        data rate misfire system will typically learn 4 such corrections in this interval, while a high data rate system will learn
                        36 or 40 in the same interval (data is actually processed in the AICE chip). In order to assure the accuracy of these
                        corrections, a tolerance is placed on the incoming values such that an individual correction factor must be
                        repeatable within the tolerance during learning This is to reduce the possibility of learning corrections on rough
                        road conditions which could limit misfire detection capability.
                        Since inaccuracies in the wheel tooth spacing can produce a false indication of misfire, the misfire monitor is not
                        active until the corrections are learned. In the event of battery disconnection or loss of Keep Alive Memory the
                        correction factors are lost and must be relearned.
                        Za strucne detalje cemo od ponedeljka kad budem imao vise vremena,taman dok svaris gradivo
                        • DRAGANFORD
                          • 18.02.2009
                          • 103
                          www.random-misfire.com/ netreba coveku gradivo i znanje / tvoje ili moje/vec ispravan mercedes.pricaj srpski date ceo svet razume
                          • deki-ascona
                            Bio nam je drug! RIP
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Mislio sam da su mehanicari neki vanserijski strucnjaci, kad ono svaki kod ima svoju web stranicu
                            • DRAGANFORD
                              • 18.02.2009
                              • 103
                              vanserijski strucnjaci. ima ih brate nego negovore srpski pa ih slabo razumemo stasu hteli da kazu.
                              • Plinadzija
                                • 29.07.2008
                                • 1515
                                • Paracin
                                Ako zelite da se ne bavite engleskim jezikom popravljajte ladu, moskvica, yugo...ili promenite profesiju. Ja sam ovaj forum razumeo kao bazu znanja i razmenu iskustava a ne ucenje jezika i prevodjenje stranica. Tako da, potrudite se oko jezika, covek vam je dao objasnjenje kompletno posto vas je mrzelo/niste umeli da potrazite sami po internetu. Da sam ja na Vasem mestu, cenio bih to sto se potrudio umesto mene.
