W 202 200 Kompressor-Miss fire
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    Re: W 202 200 Kompressor-Miss fire
    Vec duze vremena imam dosta problema u radu motora na gasu,sto znaci da mi na benzinu auto radi sasvim normalno..Pored toga prilikom snaznijeg ubrzavanja na oko 4000 obrtaja do 5500 javlja se secanje,motor drhti u tim obrajima
    Nema ovo veze sa benz.diznama,nesto ne stima sa plinom!Il ga ima mnogo,il mu zafali...mora kod plinadzije, koj se u to razume
    • DRAGANFORD
      • 18.02.2009
      • 103
      druze ako nesto pametno znas kazi missfire
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Originalno postavljeno od DRAGANFORD
        ,p0300 random miss fire visestruki prekid varnice
        Ajde obrazlozi ovo...... random=?????? fire=????????
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • DRAGANFORD
          • 18.02.2009
          • 103
          gavro zar je moguce da nikad nisi na vozilu diagnostikovao p0300 ,inace ucestala greska na americkim vozilima jeep,chrysler
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Voleo bih da mi pojasnis i zasto je ucestala greska na americkim vozilima kao i odgovor na prethodno pitanje. Posto si majstor i ovo je tehnicki forum slobodno mozes i malo strucnije....
            • DRAGANFORD
              • 18.02.2009
              • 103
              Prvo americka vozila uglavnom imaju 6 ili 8 cilindara,drugo evropska 4 cilindra, trece ja servisiram americka vozila. P0300 random misfire detected u bukvalnom prevodu znaci visestruki prekid varnice. uobicajena greska na ford focus sohc kada su prljave dizne/benziske/ stim sto na test aparatu pise i /under 1000 rpm/ kakva vozila takve i greske 8 svecica, 8 bobina pa ti gledaj staces
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                a ,kako bilo da ti pitas jos nekoga za ispravan prevod,a?
                • DRAGANFORD
                  • 18.02.2009
                  • 103
                  evo pitam tebe za prevod sa engleskog.mozda engleski dobro nerazumem ali taj kvar na automobilima sam uspesno resavao.unapred hvala dragan
                    • DRAGANFORD
                      • 18.02.2009
                      • 103
                      DTC P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected DTC
                      • Gavra
                        • 06.03.2008
                        • 2031
                        Ajde procitaj ponovo sta si napisao ovde.
                        Verujem da si ih uspesno resavao,ne znam kakve veze ima da li je 3 ili 12 cyl sem redosleda paljenja nekih bitnih razlika nema.
                        P0300 nas upucuje da popravimo sta? Motor ?!
                        • Actro
                          • 05.12.2009
                          • 17
                          • Kosovska Mitrovica
                          Posto je vecina postova napisana majstorskim,strucnim zargonom i sto ja ne razumem,pitao bih da li mogu da ocistim dizne tako sto bih kupio neko sretsvo koje bih sipao u benzin i da auto vozim neko vreme ne benzinu,da li to moze da resi problem zaprljanih dizni?
                          • Gavra
                            • 06.03.2008
                            • 2031
                            Prvo nadji u cemu je problem,ako je u diznama onda ih skidaj i nosi na testiranje i ultrazvuk a te aditive koristi kao preventivu.
                            • Actro
                              • 05.12.2009
                              • 17
                              Pa evo,juce sam promenio svecice i vise se ne javlja ono secanje prilikom ubrzzavanja,mnogo bolje vuce ali kada predje 5500 obrtaja opet se javlja missfire.Ugovorio sam sa majstorom da promenimo ventil na boci,da postavimo sa izlazom na 8 mm pa cemo odmah na izlazzu da postavimo racvu i da rzdvojimo na dve fi 6 cevi,za oba isparivaca po jednu.Nadam se da ce ovo resiti problem jer na osnovu svega do sada ja ipak sumnjam da missfire izazziva nedovoljno gasa i trenutku zahtevanja najvece snage,pa videcemo sta ce se desiti.Dizne za sda nemam nameru da skidam a verovatno cu da kupim neko srestvo sto se sipa u benzin pa da ih koliko toliko ocistim na taj nacin.
                              • DRAGANFORD
                                • 18.02.2009
                                • 103
                                missfire.jedan od uzroka je i osiromasena smesa.dali se ova greska pojavljuje uvoznji na benzinu ili samo na gas.
