Korekcija mape....
    Re: Korekcija mape....
    Originalno postavljeno od mfengineer
    Da bih spojio railove potrebna mi je cevcica sa navojem... da li to moze da se nadje ili moram da pravim?
    Slika govori 1000 reci
    Ima ih svaki gasadžija, iste su kao i ove sa druge strane samo se odvrne čep i zavrne cevčica. Kao na slici, morao vi da odmakneš dizne jednu od druge oko 5 cm...
    • mfengineer
      • 24.06.2005
      • 145
      • Novi Beograd
      • Mazda 626 i-V6 2.5
      Namestio sam konacno podesavanje temp. koristeci unimer sa sondom za temp. pa pipaj gledaj... LPG temperature je 100% tacan (CT-02-2K) dok reducer mi bezi za 5-8 stepeni od merenja, pa se dvoumim izmedju senzora (CT-4K5 i CT-LM-5K) nekako mi je blizi cilju CT-LM-5K. Da li je senzor u ZetaN fabricki, tj postoji li informacija negde koji je senzor?
      Ostaje mi da resim lambda sondu, potrosnja je odlicna, ko mlazni avion da vozim
      prvo merenje (dizne 1,9 LPG 1.10 bar) = tricavih 23.5 l/100 km - kad se nisam onesvestio
      drugo merenje smanjio pritisak na 1.00 bar, mnozilac skocio sa 1,2 na 1,5 ja ga malo jos rucno spustio = 18 l/100 km
      pored sonde jedno pitanje za servisre.. koliko kosta zamena membrana na isparivacu ? (oko 800 h voznje, a ne verujem da je sta dirano)
      MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
      • slavko_bgd
        • 24.03.2009
        • 771
        • Batajnica
        • Stilo 1.6 16V MW
        "Dobili smo potrošnju!!!
        Sad još da dobijemo i vuču...!"
        Samo napred, svaka ti čast na trudu i upornosti!
        Reši sondu, biće ti mnogo lakše da pravilno podesiš uređaj.
        Pozdrav
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Samo da ne bude kao sto rece kolega Dora, parafraziracu, ...na dobrom si putu da pokvaris motor...
          • mfengineer
            • 24.06.2005
            • 145
            • Novi Beograd
            Nasao sam sondu "univerzalnu" 5200 din i stize stroboskop da proverim ugao paljenja.. Jedino me brine odvrtanje iste kao i da prelemim konektor kako treba (4 zice)
            Posle mnogo dana, uspeo sam da dovedem auto da radi koliko toliko ok za ove uslove ... potrosnja 15 l/100km
            Originalno postavljeno od slavko_bgd
            Pozdrav
            Ma dobili smo vucu, samo sto kad dam gas izbacuje po 5 eura na auspuh...
            .. a i meni je cudno kako je auto uopste radio na gas dok nisam krenuo da ga cackam, sreca pa je ovo mrcina od motora...
