Korekcija mape....
  • mfengineer
    • 24.06.2005
    • 145
    • Novi Beograd
    • Mazda 626 i-V6 2.5
    Korekcija mape....
    Uh sta da radim, kad volim da cackam :-) Dobro, uz to i nedostatak finansija pa se snalazim, ovaj auto je poznat IvanuT i donekle Dori...
    Premestio sam injektore, od injektora do uvodnika ~15 cm creva, odaljenost od usisnih ventila ~ 7 cm...
    Malo podataka... Injektori AC promera 2 mm, Racunar Stag 300-6, Isparivac Zeta N, duzina creva od isparivaca do injektora cca 50 cm
    Broj cilindara: 6 , snaga total 125 KW, Mazda 626 2500 ccm.
    Pri autocal. javio da su injektori veliki, (prethodna var. 1,7 mm mali)
    Problem sa benzinskom mapom je takav da mi ne radi lambda sonda, trosi benzina boze sacuvaj tako da verovatno mapa benzina i nije toliko realna....
    Prva slika je po zavrsenoj autocal i malo voznje okolo....
    Posle sam malo cacako mnozilac
    Moje pitanje dajte savet sta jos cacnuti ovde da to lici na nesto... i da li je ovaj mnozilac ok, sobzirom da benzinska mapa nije bas to to ....
    dodatak... Primetio sam da kada mu dajem gas injetori na jednoj "V" strani imaju identicna vremena ubrizgavanja (cyl 1,3,5) i takodje na drugoj (2,4,6), ne desava se stalno da ih "grupise".... (na drugoj slici npr rade u takvom rezimu, na prvoj ne itd... )
    MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
  • mfengineer
    • 24.06.2005
    • 145
    • Novi Beograd
    Re: Korekcija mape....
    Posto ne mogu da menjam vise post... trenutna verzija firm. 1.11.25 , da li da stavim 1.12.27 - to je poslednje sto imam ?
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Pošto znaš da ti je benzinska mapa nekorektna,besmisleno je raditi gasnu prema njojzi.Najbolje bi bilo kada bi osposobio lambda sondu i čitanje sa nje.Ostalo je sistem pokušaja i popušaja,što reče neko.
      Inače,u ovom slučaju su dizne prevelike.
      • mfengineer
        • 24.06.2005
        • 145
        • Novi Beograd
        Ucitao sam danas 1.11.27 (prethodna 1.11.25) , na odabir 1.12. davao mi je upozorenje o razlicitom bla bla, pa nisam bio siguran da li da pustam.
        Posle 200 km uz male korekcije mapa izgleda ovako (30 km benzinske voznje na autoputu u svim opterecenjima)
        E sad sto se sondi tice, malo kvalitetnijim istrumentom sam merio dolaze sondi do ECU-a od auta, prva mi deluje da lepo radi varira od 0,20 - 1,00 V , dok druga sonda (cyl 1,3,5, stalno stoji na 0 V) danas cu proveriti ozcenje.
        Da li da povezem signal sondi na STAG? ako nista lakse mogu da i posmatram.... ?
        - Prejebao sam dizne sandalu im 2 mm i mnogo je kume.. Da li mogu da se kupe oni vrhovi ili moram da smisljam nesto ?
          • 17812
          Odeš kod nekog gasadžije i kupiš dizne, kaži da ti treba za mlaznice za polivanje trave, nemoj reći da sam čačkaš Sonde su bitan faktor kad bi štelovao nešto a ne znaš šta i kako, dosta pomažu i isključi te šareniše u dijagramu, tri dana gledam koja je crta od čega
          • mfengineer
            • 24.06.2005
            • 145
            • Novi Beograd
            Zvao sam Union Karic, imaju mlaznice 150 din/kom, samo me onaj pitao jel su Rail ili Valtek ? Secam se da samo da kad sam ih premestao da su isto poljske AC...
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Nešto zagledam ove slike i .
              Da li si dobro povezao senzore temperature? Imaš li nekakvih problema prilikom prebacivanja sa benzina na LPG?
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                , bravurozno zapazanje
                Kanda da ih je malko zamenio...
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Fala kolega,fala,fala
                  • mfengineer
                    • 24.06.2005
                    • 145
                    • Novi Beograd
                    Aha, znaci taj koji je ugradjivao plin, sto je najgore ne znam ni ko ni gde, jer sam tako kupio auto, nista nije uradio kako treba.... Znam samo da mi je switch over temperatura 30 stepeni, a treba mu bas dosta da prebaci...
                    Hvala na zapazanjima, ispravljam to vec sutra... samo dok vidim koje su zicke tu ....
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Nije posledica samo suviše kasno prebacivanje,ni proračun ubrizgavanja gasa nije ispravan.
                      Vidim ja da ćeš krečiti još malko!
                      • mfengineer
                        • 24.06.2005
                        • 145
                        • Novi Beograd
                        Ljudi, ovako....
                        Uzmem auto i do sada sam na plinu uradio sledece:
                        1. Cilindri obelezeni na grani markerom ovako 123
                        .................................................. ......456
                        A treba 135
                        ..........246 - raspored paljenja 123456
                        Tako da kad krene da prebacuje na plin, gasi pogresne cilindre i auto 6 * 200 ms se trese boze sacuvaj, odziv u tom trenutku = gusenje
                        Izmenim sve to raspored cilindara kako treba, prebacuje super... ok
                        2. U toku voznje na plin max rpm 4000 , posle toga ni makac
                        Dizne udaljene u proseku oko 45 cm od ulaza u granu i 7-8 cm do usisnih ventila
                        - Diagnostika (plin 0,9 bar, dizne 1,5 mm)
                        razbusim dizne na 1,7 mm - dobijem poboljsanje do 5300 rpm (i dalje nozzle to small)
                        - pomerim dizne - sada duzina creva 15 cm + visina uvodnika u odnosu na ventil 7-8 cm
                        - Moja glupost: Razbusim dizne na 2 mm (nozzle to big)
                        - Na mapiranju @ 5800 rmp , baci error injector full open
                        - Povecam pritisak na ~ 1,10 bar (ZETA N ~ preporuceno 1,2)
                        - kao rezultat toga dobijem poslednju vidjenu mapu iznad, rpm do 7000 medjutim zeznem ler gas... sada mi na leru radi nemirno...
                        - saznajem odavde da mi je pomesana temperatura...
                        Pitanja:
                        Kupujem nove dizne - na koliko da busim ?
                        Da li mozde da se upise firmware 1.12.xx , preko 1.11.xx ?
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Aha,zato je snimak na 1700 RPM .
                          Kreni o5 sa 1,7mm i 1,2 bara pritiska pa polako razbušuj po 0,1mm.
                          Uglavnom,ja bih rekao da mi se čini da si na dobrom putu.
                          Kako ćeš nazvati servis?
                            • 17812
                            Inače dizne su Rail, trebaju ti aluminijumske "mlaznice" ...
                            • mfengineer
                              • 24.06.2005
                              • 145
                              • Novi Beograd
                              Originalno postavljeno od Stratos
                              Ma jok, vozio sam auto u tom trenutku, nego bio battery low na laptopu.. pa otud 1700
