Cima, oce motor da iskoci :badteeth:
  • yiipi
    • 08.05.2008
    • 120
    Re: Cima, oce motor da iskoci :badteeth:
    Josh jedna stvar oko hoda dizni. Postoji li negde tablica koja daje podatke koji je hod klipa ? kod mene je trenutno hod klipa 0.55 mm na Valtek (crveni) rail.
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      batali tablice....samo eksperiment
      • yiipi
        • 08.05.2008
        • 120
        Ovo je sa 3.2 mm precnikom dizne i 1.15Bar radnog pritiska. Sada bi trealo da se izjednache plava i zelena tj. petrol i lpg linija. Mozda bi trebao josh malo da povecam pritisak?
          • 17812
          Opet sam pročitao celu temu i ne vidim koliko kubika i koliko konja ima to čudo od Skadra na Bojani?
          • yiipi
            • 08.05.2008
            • 120
            1809 ccm turbo 124kw pritisak turbine je 0.8 bar_i
              • 17812
              Originalno postavljeno od yiipi
              Šta bi dobio sa povećanjem pritiska na ovoj mapi?
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                da, jel znas kako ces to da uradis ?
                na koliko ti je namesten operational pressure ?
                • yiipi
                  • 08.05.2008
                  • 120
                  Originalno postavljeno od ale944
                  operational presure je postavljen na 1.15Bar a kako da smanjim vremena, pa verovatno povecanjem koeficijenta na delu mape gde je doshlo do povecanja vremena na gasu? Ali mene interesuje shta cu dobiti povecanjem radnog pritiska, mozda smanjenje razlike izmedju petrol-lpg linija.
                    • 17812
                    Gasa već imaš više, ako upališ motrku setićeš se da isti prečnik, isti hod klipa daje više gasa sa većim pritiskom...
                    Odavno nije bila bezveznija tema na autogas forumu...
                    • yiipi
                      • 08.05.2008
                      • 120
                      Shta je motrka? i na osnovu chega znash da imam vishak gasa?
                        • 17812
                        Zaposlio se jedan da seče drva i dobio pribor pa ode sa ostalima u šumu..
                        na kraju dana broje oborena stabla i kod njega 5 a ostali po 20 do 30.. Zainati se sutra i porani pa seče ceo dan i onda na kraju dana ima samo 8 komada... Vidi da je djavo odneo šalu pa pita iskusnijeg kolegu šta i kako on to radi...
                        Počne ovaj, ustanem ujtro, popijem kafu i popušim cigar dva... Onda odem do šume i izaberem stablo, popušim cigar jedan na divno jutro i onda upalim motorku i sečem...
                        Aaaaa, upališ motorku...
                        Kako znam da imaš viška gasa? pa to mi je posao da znam...
                        • slavko_bgd
                          • 24.03.2009
                          • 771
                          • Batajnica
                          • Stilo 1.6 16V MW
                          "-Prijatelju, kako to svi ostali majstori postave 7,8 bandera za telefon a ti samo jednu za smenu?
                          -Nemaju oni pojma! Nji'ove sve štrče napolje, moja nijedna ne viri iz zemlje !!!"
                          Pozdrav!
                          • yiipi
                            • 08.05.2008
                            • 120
                            ok posao ti je da znash ali to nije odgovor na moje pitanje. Pitanje je bilo: " na osnovu chega si doshao do tog zakljuchka?". Poshto su vremena brizganja veca na gasu nego na benzinu po svemu sudeci trebalo bi da imam nedovoljno gasa jer se benzinski ecu trudi da poveca vremena brizganja da bi dao dovoljnu kolichinu goriva ili opet greshim.
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              a sta je na x osi ?
                              veca su ti vremena ubrizgavanja na benzinu....dakle, imas viska gasa
                              ne diraj pritisak, imas prostora na multiplikatoru.
                                • 17812
                                Na osnovu čega? Letimičnim pogledom na mapu koju si poslao a bez upuštanja u ostalo vidi se da je zelena crta iznad plave a to znači da imaš viška gasa.
                                Ostatak tvoje rečenice je možda tebi jasan ali meni nije, vreme ubrizgavanja je veće, čije? Vreme ubrizgavanja i treba da je veće kod gasnih dizni jer dizne nisu identične kao na benzinu.
                                Elementarne stvari ne znaš, nisi se potrudio da išta shvatiš od principa kako to radi, nisi pročitao ništa od pisanija na ovom forumu a želiš da podesiš sekvent jer majstori nemaju pojma a podešavanje se svodi kažite mi šta da ukucam u softver i da postanem majstor.
                                Neće moći ove noći ne zato što neko ne želi da ti to kaže a iskreno ja sam odavno izgubio volju i to sam rekao pa ako drugi imaj uživaca neka probaju, nego što jednostavno mnogo stvari ne znaš, mnoge stvari nisu kao što piše u uputstvu i treba nekog iskustva za to i najvažnije ovo nije servisni centar za obuku oko ugradnje gasa, pomoć oko problema da, ali obuka ne. U vezi toga je otvoren forum za servisere i tamo može pitati ko god šta želi.
                                Moj motor je vrlo sličan tvom, 1.8 i oko 120-30 Kw i to lepo radi sa drtavim stagom 200 od pre 5 godina, prvi najgluplji softver i nema mogućnost apgrejda. Ja znam vrlo dobro da koristim kompjuter ali za popravku hardvera dam ljudima koji to znaju.
