Cima, oce motor da iskoci :badteeth:
  • yiipi
    • 08.05.2008
    • 120
    Re: Cima, oce motor da iskoci :badteeth:
    Originalno postavljeno od slavko_bgd
    Originalno postavljeno od yiipi
    Sad dolazi pitanje kako da reshim da mi vremena brizganja na gasu i benzinu budu shto slichnija da ne bi dolazilo do ovakvih problema?
    Razbuši pravilno gasne dizne.
    Srećan rad!
    Da, ali mere koje sam ja nashao iz vishe izvoro, koji izgledaju kao da su prepisani, daju velichine za 1Bar u isparivachu. Pitanje je isto kako je moguce odrediti zapreminski protok gasa kroz diznu da bih nashao ekvivalent od 370cc?
      • 17819
      Uzmeš šaku dizni, spustiš pritisak na 1.3 do 1.4 jer ti više ne treba a ako ti treba neće te spasiti ni 5 bara pritiska i kreneš od manje rupice ka većoj, takodje se igraš sa hodom klipa, uračunaš koliko su otporne dizne, koje im je stvarno vreme (minimalno) na leru pa to sve preračunaš i bušiš... Uzmeš osciloskop i proveriš stvarno otvaranje dizni a ne to što piše u softveru.
      I kad to sve savladaš, otvoriš radnju za ugradnju gasa i to kvalitetnu
      • yiipi
        • 08.05.2008
        • 120
        Shta je otpornost dizni ? Elektricni otpor ili ... ?
          • 17819
          Električni otpor, što manji to bolje.
          • yiipi
            • 08.05.2008
            • 120
            znachi treba da svedem otpore benzinskih i gasnih dizni? tj. da ih izjednachim... gde bih mogao da nadjem neku tablicu za hodove klipa gasnih dizni?
              • 17819
              Iz kog dela moje poruke si izveo ovaj zaključak.
              Ja nemam ništa protiv da se nekom pomogne i to činim stalno ako ima svrhe, ovo što ti pitaš je znanje od par godina a ti si negde na trećem danu nastave. Nemam ništa protiv da ti neko pomogne ali ne očekuj previše.
              • yiipi
                • 08.05.2008
                • 120
                Po tablicama koje sam ja nashao moje dizne bi trebalo da budu preko 3mm na snazi motora po cilindru 40-50 konja, ili gresim? Da li ce mi se koeficijent pri auto-kalibraciji menjati kako menjam dizne?
                • Vladamir
                  • 15.10.2010
                  • 58
                  • Šumadija i Pomoravlje
                  Množilac ce biti manji ako povecas promer mlaznica.
                  • slavko_bgd
                    • 24.03.2009
                    • 771
                    • Batajnica
                    • Stilo 1.6 16V MW
                    I obrnuto, ako prebušiš mlaznicu, povećaš množilac i mlaznica se recipročno smanji.
                    Softver je čudo!
                    • yiipi
                      • 08.05.2008
                      • 120
                      ali kod mene mora da bude koeficijent ~1 da ne bi poremetio rad na benzinu ...
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Pa znam, to ti i kažem.
                        Mada je najbolje da podešavanje uradiš na valjcima ("roll bench").
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          ne, bre ne treba da ti multiplikator bude 1 , nego da ti vremena impulsa benzinskih dizni budu nepromenjena (tj. sto manje promenjena) pri radu na plin.
                          benzinski ecu nema pojma da auto radi na plin, i on tera svoje i radi svu kontrolu i dalje...
                          • yiipi
                            • 08.05.2008
                            • 120
                            Originalno postavljeno od ale944
                            A to postizem izborom pravih dizni?
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              da, diznama, i pritiskom gasa. e sad, to prebacivanje sekvent/full group verovatno mrsi ali sta da ti kazem, probaj onako kako ti je dora rekao, saku dizni, pa od manjih ka vecim, i sa pritiskom od oko 1.5 bar (steluje se na isparivacu, i ne zaboravi u softveru da promenis novu vrednost za operational pressure)
                              • yiipi
                                • 08.05.2008
                                • 120
                                iskopao sam neku tablicu koja je odnos snaga i pritisaka u isparivacu. Interesuje da li se slazete sa ovim:
                                Suggested LPG Reduced Pressure at Idle.
                                120 HP 1.0 Bar
                                140 HP 1.0 Bar
                                170 HP 1.10 Bar
                                200 HP 1.15 Bar
                                270 HP 1.30 Bar
                                300 HP 1.40 Bar
                                340 HP 1.45 Bar
                                380 HP 1.50 Bar
                                http://technocarb.com/univ/Manual-LPG-C ... Ve1-45.pdf
                                a za prelaz iz jednog u drugi rezim ne bi trebalo da bude problem jer se vremena brizganja smanjuju kad brizganje predje u batch fire ...
