Pa meni Astra 1.6 16V u gradu trosi 12-13 litara, a na putu sa oko 120, nema sanse ispod 9L. Prosto sam iznenadjen!!!!
Kolika vam je potrošnja plina
ada12
ja od kada smo konacno doveli auto u red nesmem ni da kazem! prvi put sam presao 160 km i tek je sada ugasio prvu tacku na plovku! reda radi prvu je gasio maksimalno na 125km!! sto bi po mijoj proceni trebalo da budeoko 10l u gradu!!!!
a bila je zadnji put za 128km predjenih 28 litara gasa!!!!
ivan svedok!!!!
Golf II 1.8 66kW, by Dora, na godišnjem nivou potrošnja oko 11.5-12.0 litara, pređeno 14.000 km do sada.Originalno postavljeno od zvrleGolf II 1.6 karb, ugradjeno kod Dore, trosi oko 10.5lToyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
Ma ljudi ja sto se vise vozam boca se sama dopunjava,ne moram ni da idem na plinaru
Yugo 1.5 dvogrli Weber 32/32,menjac 5 brzina.Sistem je "LOVATO" od Narancica,inace auto ide isto ko na benzin sto znaci da plin nije ustrojen
Normalne voznje po gradu oko 10L (ne znam tacno jer nikada nisam racunao,ali ovo je ono nagrubo),otvoren put oko 6-7L (normalne voznje do 120km/h,ne lozim se na jurcanje po otovrenim putevima)Comment
Zaboravih da napisem u kojim sam uslovima merio.
Posto zivim u Batajnici najveci deo (oko 70%) je voznja na auto-putu (ako se tako moze nazvati) bataja-bg ostalo gradska voznja uglavnom centar, deo oko YUBC i voznja po bataji.
Ja sam za sada zadovoljan a i gledajuci Heinz-ovu potrosjnu moja je ok.Moj golf je 1.6 i 55kW“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”Comment
Opel astra f 1.6i 8V 52KW 180km po gradu i put do Sremske Mitrovice sa bryinom na kratkom auto putu od 182km/h(nece vise) i na pumpi u NS-u stane za 320km 24l gasa.
Jos bih se nadovezao na onu pricu kako ipak poprilicno pri svakom paljenju auto popije benzina-to bar kod mene nije uopste puno je ne znam koliko se secate one moje price sa puta u Crnu Goru a od tada sam presao 5500km i od punog rezervoara benzina sada imam nesto malo manje od 3/4 rezervoara a nisam ni jednom dosipavao benzin i kada sam sada preracunao da sam za 5500 potrosio i 14l benzina ispada 14/5500=0.0025*100km=0.25l benzina potrosenih na 100km sto smatram zanemarljivim.Ispravite me ako gresim.Comment
Veruj mi vec sam 7000km presao sa gasom ugradjenim u auto i to mu je uvek prosecna potrosnja,a gas mi je ugradio IvanT.Originalno postavljeno od fantastikjel mouce samo 7.5l plina , ako je tako auto ti extra malo trosiOriginalno postavljeno od DavorOpel astra f 1.6i 8V 52KW 180km po gradu i put do Sremske Mitrovice sa bryinom na kratkom auto putu od 182km/h(nece vise) i na pumpi u NS-u stane za 320km 24l gasa.
Ma ljudi ja sam danas potrosio pola boce a presao sam 50 km.Na kompu pise da je prosecna potrosnja bila 21 km/h.Dosao sam do zakljucka da nema nikakvog smisla meriti potrosnju u beogradu.Stajao sam 3 sata dok sam se iscupao iz grada.Suze su mi isle od nerviranja.I tako svaki dan.Vise volim da se vozim 100 kilometara zaobilaznim putem nego da stojim pola sata u mestu.A onda kad vidim da neko napise da mu trosi 7.56 na primer onda me muka uhvati.Meni pri mesanoj voznji trosi oko 10-11 litara a zadnja potrosnja u ovoj paklenoj guzvi bila je oko 14 litara.I mislim da bi bilo najbolje da zatvorimo ovu temu i da prestanemo sa merenjem potrosnje jer se ona nece smanjiti pa nece.Samo se nerviramo.Comment
Moram priznati da mi je u poslednjih mesec dana portosnja skocila bar za 1.5l/100km. Da li to ima veze sa zahladjenjem (nize temperature) ili sa kvalitetom plina (koji inace sipam na istom mestu) pojma nemam.
Kakva su vasa iskustva u poslednjih mesec dana?Comment
Reno Laguna 1.8 potrošila je na putu Beograd-Sarajevo-Beograd (autoput do šabca, loznica, zvornik...) prosečno 9l na 100km. Račuinam leti može to malo i niže.
Pošto je potrošnja individualna za svaki auto, za svakog vozača i za zvaku rutu, to znači da nikad nećemo moći daustanovimo obrazac potrošnje odnosno meni će trošiti za isti put 10l a nekome 12l.
Jedno je sigurno voziti na plin je neuporedivo jeftinije nego na benzin
. Koliko god da troši auto na plin to je sigurno bar 40% jeftinije nego što bi taj auto potrošio kada bi išao na benzin.
Renault 25, 2.2i,70% lokal,30% otvoreno,sa 60l TNG-a presao 550km sto mu dodje oko 10.9l/kmSamo te slusam i pitam se dokle ces?Comment
meni nista nije jasno sta je sa kosookim!!!! ali bez zezanja! da li ga vozio u gradu ili na otvorenom on trosi oko 13litara gasa!!!!! u cemu je fora nemam pojma!!!! sa bocom od 51 u koju stane 42 plafon 350 km!!!!!Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Auto Fiat Marea 1.6 16v, gas ugradjen kod Ivana prekjuce, lambda kontrol sistem, i na prvom dopunjavanju prosecna potrosnja je manj od 8lit, ali zaokruzio sma na 8!
Prezadovoljan sam potrosnjom i performansama u voznji... Inace u pitanju je voznja na otvorenom putu!
Lancia Kappa 2.0 20vComment
