Kolika vam je potrošnja plina
  • Boda Tajson
    • 14.03.2006
    • 44
    Ako je to onaj pored fabusa, samo da kazem da sam iskusio slicno...
    • Davor
      • 02.03.2005
      • 498
      Yugo 1.5 uz povece klanje i naravno Miseluk oko 11l.
      • Guest's Avatar
        Volvo 440 1,7 l, godiste 1990, ugradjen lovato vakumski pre 4 godine, prosecna potrošnja je bila oko 14,5 litara gradske vožnje u Bgd. Često koristim deonicu autoputa Šumice - Mostar.
        Kod Ivana sam u Novembru prosle godine dogradio Loveco pro i promenio sam lamda sondu koja je bila neispravna. Nakon toga potrošnja je pala na manje od 11,5 l. Pretpostavljam da je ovoliko smanjenje potrošnje plina zahvaljujuci i novoj sondi. Izuzetno sam zadovoljan trenutnom potrosnjom plina.
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          ispraznio bocu skroz tako da na leru vise nije mogla da radi i sipao okruglo 12litara pa da vidim koliko cu da predjem! da li je to merodavnije merenje?????? sada je na cageru 90km ali ide jos
          • Saabo
            • 1724
            • Vrbas
            • SAAB 9000 2.3T STAND
            Volvo 440 1.7 turbo. 91. Seq. plin. Vrbas-BG i oko 120 km po gradu Vrbasu... 11.6 litara. Zadovoljan... Striktno grad 15 maximala.
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              tri puta ispraznio bocu i tri puta sipao po 12 litara i svaki put 108 km (znaci plus benzin) a kada napunim punu to jest 42 litre predjem jedva celih 300 km! ovaj problem ima i onaj decko iz slovenije sa nubirom! ali niko nije od strucnjaka odgovorio??? da li po ovome znaci sto je veci pritisak u boci gas brze izlazi napolje a visak mozda cak i istera kontra kroz filter vazduha (ako je moguce) ili kada napunis pun on prihvati a posle sigurnosni ventil ispusti visak???? mislim sta reci?
              • vega
                • 21.02.2006
                • 324
                Curi negde jos uvek, puna boca=veliki pritisak pa izbacuje dok ne izjednaci. Kofa sapunice i kreni redom od ventila za punjenje pa do isparivaca.
                Spoj multiventila sa bocom? da se dotegnu srafovi? El.ventil za gas - donji sraf ili nased kucista filtera na sam ventil (na oba mesta ima gumeni dihtung)?
                Kadet 1.3, kako je otoplilo i potrosnja je nesto manja - vozim se sa 10l gasa po gradu Beogradu
                ... and then the damn thing gone wild!
                • bruno
                  • 22.03.2006
                  • 146
                  Astra f 1.6 8v, prvi rezervoar potrosen
                  , potrosio 10.3 l gasa plus pripadajuci benzin, sad troskari drugi, javicu promene
                  Naši ...
                  Kako znaš ?
                  Rečnik im poznajem ...
                  • Duke
                    • 16.01.2006
                    • 753
                    • Urbs Naissus
                    Originalno postavljeno od vega
                    Sve se uklapa: ti, sa 1.3 trosis 10 l, ja, sa 2.9 trosim 22l, jednadzba je savrshena... Kad bih uspeo da iskljuchim jednu stranu motora (V6) troshili bi isto!
                    • risticig
                      • 04.05.2005
                      • 29
                      Fiat brava 1.6 16v imao uredjaj landi LES95 potrosnja u gradu oko 13L na otvorenom oko 9L. Pre mesec dana poceo da me zeza - nece da ide, trokira, sam podize obrtaje.... Niko nije znao da namesti. Preporucili mi da ugradim Egas. Nakon ugradnje auto se preporodio, a tek potrosnja - u gradu trosi 8-9 litara a na otvorenom 6-7.
                      Jeste da me je kostala ugradnja novog uredjaja, ali sam prezadovoljan
                      • vega
                        • 21.02.2006
                        • 324
                        @ Duke
                        dalo bi se i to nekako udesiti, npr da iskljucis jednu stranu pritiskom na dugme... sjajna stvar... neke korvete imaju taj fazon pa cale kad daje sinu kola posebnim kljucem mu zakljuca 2 cilindra i vozi sine
                        • campi
                          • 11.06.2005
                          • 169
                          • Srbija
                          Audi 80CC 1.8
                          Imam Audi 80CC 1.8 karburator, motor je presao do sada nesto preko 200 000Km , plinski uredjaj na autu je marke Marini evo bas danas sam isao na otvorenom prosecna brzina 80Km/h i potrosnja je bil aoko 7l plina. Za auto proizveden 1984-e prezadovoljan i ide sasvim lepo pre je bila veca potrosanj ali posle obrade glave motora , promene ventila, stelovanja ventila motor se na leru jedva cuje i na gas radi jako lepo
                          Po bg-u gredske voznje ide tu do 12l
                          Pozdrav
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            Audi Coupe Quattro 2.3l 20v - Loveco Pro. gradska voznja 60% 1. 2. 3. stepen prenosa , znaci jutarnji i popodnevni spic 16.5l do 20l . Ne osecam razliku u voznji benzin/gas, cak mu je i krajnja brzina ostala ista 230km/h. Otvoren put, duze relacije, nisam imao prilike da probam, auto vozim tek mesec dana ali bice prilike sada za prvi maj. U svakom slucaju prezadovoljan sam posto je benzina tuko od 15 pa ....
                            • ada
                              • 04.06.2005
                              • 2375
                              • Svasta nesto
                              za ng motor previse! moj nije prelazio 13 do 15 u gradu sa voznjom do patosa
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                Originalno postavljeno od ada
                                Srljas, ne citas pazljivo 2.3l DOHC 20V
                                Nije NG nego 7A (170KS)
