Kolika vam je potrošnja plina
  • Velja
    • 22.12.2005
    • 176
    • https://t.me/pump_upp
    • CharlesfaistOB
    u gradu oko 16 litara do 16,5 litara.
    2.300 turbo automatik.
    Kako ovo uspevas majke ti? Koji je sistem ugradjen?
    • Max Rockatansky
      • 09.07.2006
      • 10
      potrosnja
      Prosle godine u junu ugradjen LANDI, inace auto je FORD SIERRA 2.0i 115KS, zimus do detonacije (kada mi je crkao protokomer ) je trosio 9,1-9,7 a sada 11-12
      • Flavio
        • 13.06.2006
        • 1926
        • 012 Centar
        • KaraWagon 1.4T.Spark
        Neznam jesam li se vec upisao (sa Alfom) tako da ... 155 1.8 (126 ks),neki BRC lom(cis' vakuum,no LCS).Putna,oko 9-10,auto-put(130-160) oko 12,gradska oko 15.
        p.s.
        Lancia Kappa 2.0 20v 2000g
        Pa dobro ,gde je neko predstavljanje,opis doticne zverke?
        Pozz !
        • dare156
          • 07.03.2007
          • 282
          mogu da se pohvalim da sam sa alfom156 1.8ts. Bio prazan, dakle "0" sipa 40l, presao 320 km i jos ima. gradska voznja
          Osecam sutra cim isteram iz garaze ima da nestane
          • supic dejan
            • 11.07.2006
            • 146
            U poslednje vreme, nakon poskupljenja gasa moj mb 190e je povećao potrošnju sa 13.5l na 16l, neko ovde otima baš na veliko. Sramota.
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Originalno postavljeno od Flavio
              Pozz !
              Bice, bice... Samo da navatam nekog sa digitalcem...
                @velja.
                kako uspevam ne znam ali kako zapisujem svako to?enje i pri tome kilometražu prili?no je ta?no, na bazi nekih zadnjih 5.000+km sve usput sa klimom koja kod mene non stop radi (pa i zimi, tako je programirana).
                ništa naro?ito posebno, osim što se ovaj sistem gasa uspeo da "dogovori" sa automatikom i tu je izgleda i razlog.
                ranije je po gradu znalo i 20 litara glatko ali se i menja? znatno više bunio tj ?eš?e prebacivao u nižu brzinu.
                ne znam da li smem da kažem, Stag 300/ Zavoli kombinacija uz flešovani firmver.
                nedavno sam prešao sa 46 litara, toliko ima rezervoar pun- prazan nekih 295km što je nekih 15,6 lit proseka.
                i to gotovo 95% vožnje bez aktiviranja lock up funkcije konvertera momenta, što zna?i i uz gubitak oko 10% na proklizavanju.
                s obzirom na sve, i masu vozila pre svega ja sam sasvim zadovoljan (auto ima prazan 1560kg)
                  E sad si i ti ugasio
                    kud ?u, šta ?u, pobe?i ne mogu
                    • Srdjan
                      • 2416
                      Nije jos, Ivan je na odmoru... Dakle ima vremena da "pobegne"...
                      Ako sam dobro shvatio smisao Dorine recenice...
                        Švedski Brick je možda svakakav ali sasvim sigurno nije glup pa veruejm da je razumeo šalu i zato je to napisao. Obzirom da su mu poruke od kilometra i veoma suvoparne ova vru?ina povoljno deluje na njega jer je ovo po mojoj evidenciji 4 poruka šaljivog karaktera
                        • bllizzard
                          • 07.07.2007
                          • 5
                          pa meni se cini da moja corsa ''doooobro'' trosi,ja uglavnom vozim po gradu,i to cesto u spicu,znaci kreni,stani,gas kocnica.potrosi oko 10,11l,a kad sam na autoputu,i bez nekih velikih brzina oko 120-130kmh,tad je oko 7.5l
                          • supic dejan
                            • 11.07.2006
                            • 146
                            Na putu do Trebinja i nazad potrošnja mi je bila u proseku oko 11.5l na 100km, ali se auto nije štedeo. Do Trebinja sam stigao uz pauze za 7.5 sati, što za oko 500km nije loše vreme, a ni potrošnja pod punim teretom.
                            • Flavio
                              • 13.06.2006
                              • 1926
                              • 012 Centar
                              Jos i kad bi znali koji je auto i tip uredjaja ... tvoj post bi imao mnogo vise smisla.
                              NHF .
                              • supic dejan
                                • 11.07.2006
                                • 146
                                Mercedes 190e 2.0 iz 1990. godine sa ke-jetronic ubrizgavanjem bez lambda sonde.
