Kolika vam je potrošnja plina
  • vtripko
    • 15.03.2007
    • 2
    • Kraljevo
    yugo 60 1989
    YUGO KORAL 1989 (111000Km presao)
    Bosh svecice silikonski kablovi ceski
    u Gradu 9.5l
    na otvoreno 7.5l
    SIPAM na OMV-u u Kraljevu
    Imam dvogrli karburator veber
    i lovato sa mesacem
    SAM DOSTELOVAO KORISTECI VASE SAVETE SA FORUMA
    HVALA
    • dr_mire
      • 10.01.2007
      • 104
      • Beograd, Banovo BrDo
      Ford Fiesta 1.4i(1988) Lovato sistem 10,2l na 100km uglavnom gradske voznje
      Dobro je...
      ...za Klein se otuda Edipov kompleks ne fokusira primarno na oca, ili na penis, ili na simbolički falus, ili na pretnju kastracijom. Fokusira se pre na majku i na grudi, koji su dobri objekti ako zadovoljavaju, ili loši objekti ako se odbijaju...
      • Duke
        • 16.01.2006
        • 753
        • Urbs Naissus
        Zadnje putovanje i zadnje merenje oko 13-14 litara na 100... Itinerer Nis-Smederevo-Bela Crkva-Zrenjanin-Novi Sad-Zrenjanin-Nis (uz malo muvanja po lokalu...) sve zajedno oko 800 km.
        Na tamo 2 odrasle osobe, otuda tri odrasle osobe u kolima.
        Klima - nije ugashena.
        Jos jednom se potvrdjuje da na putu (za sta je, ako cemo pravo, i pravljen) - ne mari. U gradu si pa nema merku...
        • ĆOMI
          • 31.08.2006
          • 1705
          • Braće Jerković,Vozd
          • Stilo JTD 16V
          Preksinoc sam u praznu bocu sipao 13 litara plina,i danas na 104 predjena kilometra nestade!!!
          Znaci trosi mi 13 litara plina na 100 km!
          Da li je to u redu?
          OPEL CLUB SERBIA
            zadnja vožnja sa namenskim merenjem, Zemun- Lazarevac i nazad koja uklju?uje i malo nalik gradu deonice (Žarkovo, ?ukarica, pored sajma, gradski deo auto puta), uglavnom otvoren put sa vožnjom bez štednje uz obilaženje na magistrali gde može, ispalo 13,7x, da kažem 13,8 lit.
            prakti?no 14 lit / 100km i to mi je do sada najbolji prolazni rezultat.
            klima non stop, turbo +automatik, 3 odrasle osobe (1/2 optere?enost). manje izgleda teško da može uz normalnu vožnju sa prosekom oko 100 km/h.
            vide?u da odvozam i samo deonicu auto puta van grada, da uporedim.
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              • FIAT MAREA WEEKEND 1
              Comi, jel to kadetom ili vektrom? Bitno je, a i zar nisi rekao da vise ne vozis dok ne kupis drugi auto?
              • ĆOMI
                • 31.08.2006
                • 1705
                • Stilo JTD 16V
                Sa Kadetom,a rekao sam da necu vise da ulazem u njega i da ga sredjujem,a ne da ga vozim...Pa nisam ni ja bas toliko glup
                OPEL CLUB SERBIA
                • Saša
                  • 05.11.2006
                  • 277
                  Jugo 55, '90. godište, odli?an motori?: poslednje merenje - 8,7 litara (mešovita vožnja, otvoren put 80%). Napominjem da palim i kre?em samo na gas...
                  Zna?i, na ?isto otvorenom trošio bi malo manje, valjda tu oko 8 i "nešto", pa mi nije nikako jasno kako neki imaju kod Jugi?a 55 potrošnju ispod 8 litara, još i sa dvogrlim karbovima ili ?ak i motorima od 1300 kubika? Ako palite i kre?ete na benzin, treba i to ura?unati nekako...
                  p.s. Jednom sam pokušao da izmerim potrošnju u gradu i posle toga rekao: nikad više. Bolje da ne znam...
                    pa Jugo sa 1300 kubika troši i po fabrici manje benzina od Juga 1100 kubika. bolje je složen odnos motor/ obrtni momenat-menja?-masa u 1300 verziji.
                    pogotovu Motronic verzija (EFI) aktivnog paljenja doprinosi manjoj potrošnji LPGa.
                      Dadada... Naro?ito kad se vozi po fabrici, ?im se makne izvan ode potrošnja u tamo...
                      Dvogrli karburator da radi ispravno posle jedne godine, jedino po fabrici, u životu nikad
                      @SasaNS
                      Kad ti neko kaže da ima onu stvar od pola metra ti ?eš kulturno pre?utati da s"#$ere... Uzmi da je sli?an primer i sa potrošnjom kod automobila..
                      • ferry
                        • 31.01.2007
                        • 101
                        a, dobro poredjenje, potpisujem
                          EFI sistem, karburator ???
                          nešto si loše pojeo danas
                          • srdjan_p
                            • 01.12.2004
                            • 1915
                            • ZR
                            Imam jedno pitanje za strucnije ljude...Da li mi je ispravan nacin merenja potrosnje?
                            Sipao punu bocu na EKO pumpi, presao 140km, vratio se i nasuo opet bocu do kraja na istoj pumpi, stalo je 13.73l Voznja je bila 80% na otvorenom 2500-3500rpm(80-110km/h) a onih 20% po gradu umereno bez nekih ozbiljnih ubrzanja i teranja u obrtaje.
                            Ako je to ta potrosnja ja sam prezadovoljan sobzirom da je auto hatchback tezak blizu 1200 kila a sto se tice motora 129ks@6500rpm i 149Nm@4300rpm, menjac sa dosta kratkim prenosom, preformanse su osetno slabije u odnosu na beznin, doista samo u "gornjem" rezimu, u "donjem" rezimu ima cak primetno vise obrtnog momenta.
                            • miura
                              • 19.10.2006
                              • 227
                              Ne spadam u stru?nije ali moj savet:
                              kad spakuješ 5-6 boca kroz auspuh izra?unaj potrošnju. Bi?e mnogo ta?nija.
                              Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
                              na forumu
                              • srdjan_p
                                • 01.12.2004
                                • 1915
                                • ZR
                                Pa spicio sam vec 5-6 boca ali nisam zapisivao tacno kad koliko...
