Cena ugradnje gasa, bitan faktor kod odluke?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Originalno postavljeno od polar1
    Pokusao sam dotezanje par dana pre dolaska kod Vas sa losim odvrtacem, a posto su problematicne selne na nezgodnom mestu nisam uspeo, ostalo je kako je i bilo, i mislio sam da je selna stegnuta do kraja, pa sam i pitao da li moze da se stave manje. (Vi ste koristili gedoru.) Popricali smo i shvatio sam da je velicina OK.
    Samo mi objasnite, ako nije problem, kako to da na fabricka 2 creva koja ste presekli i stavili 2 racve i dodali 2 creva za reduktor ( ja se izvinjavam, to sam nazvao isparivac), suva je bila samo 1 racva kompletna, (3 selne nisu dotezane, a to su isto fabricka creva i 1 Vase), dok druga racva kompletna - sa Vasim crevom i oba kraja Vasih creva na reduktoru su dotegnuti. Vasa creva su ugradjena pre 32 meseca, pa su po Vama i ona stara i treba ih zameniti. Nesto ovde ne razumem.
    Sada mi jos nije jasno, kazete da ste namerno pretegli ukupno 5 selni ( dve na originalnom crevu a 3 na Vasim crevima)? Iz razloga da mi se sto pre desi havarija koju ste opisali?
    Da sam kod kuce uzeo gedoru, ja bih malo dotegao, i od ovoga nista ne bi bilo.
    Dosao sam kao reklamacija i nadao se mnogo boljem prijemu, a odbio sam ugradnju kod poznanika za, tada, 500E.
    Pozdrav.
    Naravno da creva nisu namerno pretugnuta, ali toliko dotezanje stege nije normalno. To sam vam napisao iz razloga da bi ste shvatili da je crevo loše i da ga treba zameniti. Isto tako, kada se fabrička creva zamene, normalno je postaviti i nova creva za gas i te famozne alu račve, koje nisu ništa kvalitetnije od tih koje su vam ugrađene u auto, ali eto. Nije cilj dotezati stege, već trajnije rešiti problem. Sto se prijema tiče, setite se šta ste vi tražili "manje šelne, zato što su postojeće velike" , a ne sećam se da vam je bilo ko rekao nešto što nije bilo pristojno, osim što i dalje nećete da shvatite gde je problem. Pozdrav
    http://www.lovatogas.co.rs
      hoce neko reci cifru o kojoj se ovde radi ili cemo da tupimo principe do iznemoglosti.
        Materijal sa gasne strane do 1000 dinara, dve račve i dva creva. Ruke kako ko
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          To nije ni bilo sporno, samo je trebalo zameniti fabrička creva, o ceni naše usuge nije se ni raspravljalo.
          • polar1
            • 18.03.2014
            • 22
            • Ford
            @speedplus
            Verovatno ja nisam inteligentan kao pojedini, ali ja sam trazio da se pritegnu, a g. Nesa kaze pretegnuo. U ovim terminima postoji razlika.
            Uopste ne optuzujem sto su dotegli (ali ne i pretegli), mozda nisi procitao od pocetka, ja sam se samo iznenadio da su sada pretegnute. Pitao sam za misljenje da se krene sa najjednostavnijim resavanjem problema, a dobio odgovor da se problem resava samo zamenom o mom trosku, ... itd.
            @ivanT "ali toliko dotezanje stege nije normalno..."
            Zasto onda na samo jednoj racvi (3 selne - ispravne ) nije trebalo pretezati vec je ostalo kako je bilo. Gospodo, da li shvatate da je problem bio i na Vasa 2 creva. Stalno ponavljate da se zamene fabricka creva, a na njima je bio problem samo na 1 presecenom crevu (2 selne) i na oba Vasa creva (3 selne). Znaci, od ukupno 4 selne na fabrickim crevima pritegnuto (ili sada pretegnuto) samo 2 selne, a na dodatim crevima od ukupno 4 selne pritegnuto 3 selne. Ovde je veci problem bio kod dodatih (Vasih) creva.
            Iz nekog razloga ne mogu da shvatim da ste u pravu, pored najbolje volje, pa cak i da se izvinim.
            @ivanT "To nije ni bilo sporno, samo je trebalo zameniti fabrička creva, o ceni naše usuge nije se ni raspravljalo."
            Ovu recenicu ja ne razumem!
            Mnogo mi vremena ovo oduzima, pokusacu da se vise na javljam ovim povodom.
            Zahvaljujem se na nekoliko korektnih komentara ostalim kolegama sa Foruma.
            Pozdrav
              šelne su već bile pritegnute,ali je tečnost isticala jer crevo ne valja(trulo je),e onda s obzirom da je zatraženo dotezanje već stegnutog,onda dolazimo u fazu pretezanja.
              Uostalom napisasmo mi 30km teksta zarad 1000 dinara creva.Što se mene tiče nisi u pravu,ali to ne znači da sam ja u pravu,kad to kažem.
                I ovu temu ste uprskali a mogla je biti "poučna"..
                Svi su rekli šta ko ima pa će biti katanac da se ne bi unedogled raspravljalo jedno isto...
