problem mercedes Ml 350 sekvent
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    E ako si mu reko. A sta fali na tomasetto, njih bar ima na milione...
      davno sam probao,Artic,i radio je, na Alfi 166 3.0 220cv.U medjuvremenu je,koliko sam cuo,izasao i jaci model,ali nisam probao,pa nesmem da garantujem.Mada kod Tomasetto-a uvek imam uvek strah od propustanja gasa preko sigurnosnog ventila u vakumsko crevo, u otpustanju papucice gasa,posle zverskog ubrzanja.Mada kazu da su to ispraviliu,ali opet kazem,nisam probao.
      Inace moja preporuka je IG1(Landi Renzo),koji je po meni najstabilni reduktor.
      • bahuz
        • 29.12.2012
        • 11
        • Krusevac
        • mercedes ml
        Tu sam...pozdrav
        Neki mi predlazu...Isparivac Zavoli Zeta-S....?
          odlican reduktor,ali,racunaj na to da ce za 50.000km,zapusiti kanale,pa ces morati da ga remontujes,a ako remont ne urodi plodom,onda opet zamena,za novi.Najcesce,posle remonta, zna da prespoji komoru rashladnog sredstva(voda) i gasne kanale i onda imas hladjenje motora "na GAS"
          • Bingodalton
            • 12.11.2012
            • 316
            • GP 1.9 JTDM Sporting
            Hladjenje na GAS i pogon na VODU?
              Originalno postavljeno od speedplus
              Koji bi bio razlog da uradi to prespajanje, nemama neko posebno dobro mišljenej o tom isparivaču baš zato što kratko traje ali je ok uradjen.
              • bmiillan
                • 18.04.2005
                • 393
                • clk 200k
                remont ce sigurno uroditi plodom, ne zapuši kanale nego bakerne spirale u isparivaču,
                koje se lako vade i lako čiste, ako se posle čišćenja vrate samo 4 spirale a ne svih 6
                neće se više nikada zapušiti.
                činjenica je da ima boljih isparivača od zavolija, ali za ovaj problem nikada nisam čuo
                nemoj na silu uzmi veci cekic
                  Originalno postavljeno od bmiillan
                  A opruge su u kanalima,sto mu dodje na isto.
                  Ali nece vise ni grejati gas,kao pre.
                  Lako se ostete povrsine gde naleze membrana na telo reduktora/isparivaca,prilikom skidanja.A ponekad se i samo telo isparivaca iskrivi(kao glava motora) i onda membrana nedihtuje lepo,pa pocne da preliva plin,pod pritiskom, u vodeni deo.Mada,nekad sve ispadne dobro,ali meni se licno,taj zahvat,nikako ne dopada,pogotovo ako je isparivac na nepristupacnom terenu,pa savetujem zamenu reduktora/isparivaca
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Rekoh ja tomaseto ali to nije dobar isparivac, predje samo 200k nema federe i ne mora da se menja... Mada ni lovato nema isto tako dobar isparivac...
                    • bahuz
                      • 29.12.2012
                      • 11
                      • Krusevac
                      • mercedes ml
                      Namontirano
                      Kupio sam zavoli zeta s i namontirano,imam 1000 km ...predjenih moji utisci zadovoljava, nista bolje od predhodnog u radu lepo vuce lepo radi s tim moze da se kaze nov ali kolko ce da traje videcemo ako neko hoce nesto da pita tusam...
                      pz.
                        Originalno postavljeno od bahuz
                        pz.
                        vidi,to je vrhunski reduktor,jedina mana mu je zacepljenje,koje nastaje posle 50.000km
                        • bahuz
                          • 29.12.2012
                          • 11
                          • Krusevac
                          • mercedes ml
                          Vec problem
                          tri dana voznje a vec problem,naime na benzin radi super pricam za plin sta se desava na ler gasu ali ne uvek izbaci treci klip neradi ugasim pa ponovo onda radi ali kad ga varkam na ler ( dajem gas po malo ) nece uvek ali neki put hoce da izbaci uvek treci a u voznji nema problema samo na leru....
                          1. danas je odradjeno,ulosci dizne menjana mesta...isto....
                          2. od trece bobine bila vezana ona zica od konpjutera prebacena na 4 klip....isto...
                          svaki savet dobrodosao...pzz.
                            Probaj da zameniš mesta svećicama i bobini.
