Kako da upalim auto, ako mi crkne pumpa za benzin?
  • rados
    • 02.03.2011
    • 541
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    Re: Kako da upalim auto, ako mi crkne pumpa za benzin?
    pozdrav;nema nikakva nus pojava ako palis direktno na plin kad je temperatura vazduha visa ali kad je hladno bolje je paliti na benzin pa da posle predje na plin kad se isparivac malo zagreje
      Originalno postavljeno od rados
      pozdrav DORA;ako ti treba mogu ti poslati prekidac lovato koji na 0 pali samo na plin, a sto se tice tog "ne lupaj" necemo da se vredjamo dosta sam toga ugradio pa opet ne kazem da sve znam ,ali ono sto znam stojim iza toga
      Ne bih ni ja da se vredjamo ali tako nešto jednostavno ne postoji u original izvedbi. Lovatov prekidač za tu namenu se zove DI 198 i izgleda sasvim drugačije i nema prekidače nego jedan taster. To što želiš da mi pošalješ imam u nekoliko varijanti ali to nije Lovato.
      • torlak
        • 10.11.2007
        • 100
        • knjazevac
        i ako imas srece traju nesto vise od godinu dana....
        • rados
          • 02.03.2011
          • 541
          pozdrav;da se ogradim u izjavi ne kazem da je original ali ga je neko tako krstio da se zove lovato, ali od naprimer ugradjenih 50 ne verujem da sam imao problem sa 3 komada.
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Ja jos manje... Odlican prekidac...
            • Megasp
              • 22.05.2011
              • 68
              • Uzice
              Ja sam skoro uzeo auto i crkla je pumpa za gorivo ali na plin pali bez problema.Vergla mozda 4-5 sec a nekad odmah sastavi.A predhodni vlasnik ga je terao 2 god samo na plin
              • madwap
                • 02.09.2006
                • 177
                Šta bi na kraju sa originalnim pitanjem ove teme?
                Za venturi plinski sistem znamo da auto može da upali odmah na plin, teže ili lakše u zavisnosti od uslova...
                a kako stoje stvari sa sekvent sistemom? Postoji li tu način da se automobili upali odmah na plin ukoliko je benzinska pumpa iz bilo kog razloga prestala da funkcioniše ( da neispuni uslove toplote i/ili potrebnog broja obrtaja?
                Hvala unapred!
                Renault Twingo, 1.2
                Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
                  Zavisi kako koji ali većina može da pali na gas na taj način da se drži dugme za prebacivanje stisnuto pre davanja kontakta i pritisnuto je dokle god auto ne upali...
                  • slavko_bgd
                    • 24.03.2009
                    • 771
                    • Batajnica
                    • Stilo 1.6 16V MW
                    Landirenzo, Landi i Lovato imaju opciju
                    - direktnog starta na gas iznad određene temperature vode i/ili gasa, bez obzira da li motor ima ili nema "start-stop" opciju;
                    - havarijskog starta (ograničen broj) u slučaju kvara pumpe za benzin, kako je Dora opisao u prethodnom postu;
                    Sigurno iste opcije imaju i drugi uređaji, samo je pitanje kako i na koji način se kod kog uređaja aktiviraju.
                    • batakole
                      • 13.03.2006
                      • 96
                      • Punto classic 1,2 8v
                      Evo da ozivim malo temu. U pitanju je punto classic benzin/plin, ac stag +tomaseto. Pre par dana mi je crkla pumpa za benzin posle samo
                      35000km auto bio ispred kuce. Da bih dosao do majstora za pumpu pozovem majstora za gas i on mi objasni kako da upalim direktno na gas
                      i to uspe, u toku dana sam palio vise puta na gas. Sutradan krenem kod majstora pokusam ponovo paljenje na gas ali ovaj put bez uspeha
                      cak ispraznim akumulator od verglanja. Pitanje je da li ac stag kontroler ima neku opciju ogranicenog broja paljenja direktno na plin mada ja to
                      nisam nasao u uputstvu skunutom sa njihovog sajta.Drugo mozda gresim u proceduri , prvo pritisnem taster na prekidacu, dam kontkakt sacekam
                      da otvori ventil na boci i tek onda verglam dok ne upali a taster drzim sve vreme pritisnut. Prvog dana je to radilo danas ni da cuje.
                      Majstor mi je popravio pumpu ali sam kupio neku kinesku, nije bilo bolje, pa ce mi mozda opet zatrebati paljenje na gas pa me zato interesuje
                      odgovor. Inace u pitanju je sekvent uredjaj. Hvala puno svima nq savetu
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        ima u softveru da se namesti koliko puta moze da se pali direktno na gas a moze da se stavi i da moze bez ogranicenja.
                        • Gruja
                          • 09.02.2006
                          • 614
                          • Bgd
                          • Alfa 75 TS
                          A mozes i da jednostavno skines dzek sa gasnog kompjutera i vratis. Time ga "resetujes" pa mozes opet par puta direktno na plin.
                          Ja sam prosle zime tako radio dva tri dana dok mi nije stigla nova benz pumpa...A
                          Transaxle u krvi...
                          "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
                          • batakole
                            • 13.03.2006
                            • 96
                            Da li moze da smeta i nesto niza spoljna temperatura. U cetvrtak je bila nesto visa temperatura i tad je upalio prvi put, doduwe nesto duze verglanje.
                            Posle toga u toku dana je palio kao na benzin
                            • b_samardzic
                              • 1557
                              Zalijes isparivac vrelom vodom pre paljenja.
                              • batakole
                                • 13.03.2006
                                • 96
                                Evo sada sam instalirao ac stag program za konekciju, pokrenuo ga i nigde nisam nasao bilo kakvo podesavanje broja paljenja direktno na ga s
                                a toga nema ni u uputstvu. Mozda nesto propustam pa ako neko zna vise da pomogne. Ovo pitam iz ciste radoznalosti idem u toku nedelje kod
                                majstora
