Kako da upalim auto, ako mi crkne pumpa za benzin?
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Parameters/Advanced tab pa emergency starts
    • Saša
      • 05.11.2006
      • 277
      Originalno postavljeno od Gruja
      A mozes i da jednostavno skines dzek sa gasnog kompjutera i vratis. Time ga "resetujes" pa mozes opet par puta direktno na plin.
      Kad smo već kod ovoga, da pitam nešto drugo... Da li skidanje kleme sa akumulatora (odnosno zamena istog, taj proces) može nešto naštetiti gasnom kompjuteru? Da li može doći do fizičkog oštećenja, brisanja mapi ili šta već. Moraju li kleme biti povezane (privremeno) prilikom zamene na drugi izvor struje, ili ne moraju?
        Neće biti problem, slobodno menjaj akumulator.
        • Saša
          • 05.11.2006
          • 277
          O.K, hvala.
          • batakole
            • 13.03.2006
            • 96
            • Punto classic 1,2 8v
            Pošto je u pitanju ac stag 4 ecu ja skinuo 6.0.0.37 verziju programa, sad sam video da postoje novije verzije programa za stag 4+
            11.1.0.20 gde postoji opcija za odredjivanje broja paljenja direktno na gas, au starijoj verziji toga nema. Interesuje me da li se nova verzija
            moze koristiti i za stag 4 ecu, po logici softvera koji ja koristim bi trebalo da moze. Još jednom se izvinjavamzbo pitanja , ja stvarno
            volim da ucim nove stvari cak iako ihnikad necu primeniti u praksi. Ja se inace bavim tv tehnikom i softverom gde se stalno uci i napreduje
              Skineš noviju verziju montiraš posebno na kompjuter da ti ostane i stara za svaki slučaj. Pokreneš novu verziju pa ako čip podržava krenuće da radi i nudiće ti apgrejd, ako ne, pisaće da koristiš stariju verziju.
              • batakole
                • 13.03.2006
                • 96
                Hvala na odgovoru, kad sam ja ugradio plin bila je aktuelna ta stara verzija koja nije imala tu opciju emergency starts
                  Godišnje izbace par verzija pa se nakupi tokom godina Mi kad menjamo dizne ili isparivač iskoristimo priliku pa ubacimo novi softver.
                  • batakole
                    • 13.03.2006
                    • 96
                    Uspeo sam danas da upalim na plin ,zagrejan motor, ali jedva. Palo mi je na pamet da je neki drugi problem, svecice su presle 35000km
                    mozda one prave problem teskog paljenja direktno na plin. Na benzin pale normalno ali mozda za plin treba manje istrosene svecice
                    cini mi se da sam to negde citao
                      Svi što se tiče svećica ako nisu iridijum ili platina, proizvodjači seru pa se mažu oko te kilometraže... Najbolje da jednom u životu promeniš svećicu... Ja još nisam video koje su dobre posle te kilometraže. To što rade ne znači da su dobre.
                      • batakole
                        • 13.03.2006
                        • 96
                        Hvala Doro ovih dana ih menjam
                          Ako je novi tip glave motora,onda obična svećica(Denso,NGK ili Beru) može gurati između 20 i 30kkm,ali nikako preko 30kkm.To jest,gura ona,ali zato se upropasti sve ostalo oko nje
                          • batakole
                            • 13.03.2006
                            • 96
                            Odlucio sam se za Denso, kolega sa istim autom tvrdi da mu cak bolje radi nego sa Ngk, sa njima imao ttrzanja na malom gasu
                              radi dobro sa sve tri koje sam spomenuo,međutim,što se mene tiče,Denso je uvek u blagoj prednosti
                              • bmiillan
                                • 18.04.2005
                                • 393
                                • clk 200k
                                što se mene tiče Denso je uvek u VELIKOJ prednosti, ostali nisu ni blizu
                                nemoj na silu uzmi veci cekic
