Trenutne cene gasa i kvalitet istoga?! Deo 2.
  • tomamega
    • 19.03.2009
    • 715
    • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
    Re: Trenutne cene gasa i kvalitet istoga?! Deo 2.
    Originalno postavljeno od deki-ascona
    Zakljucak : U NI je lpg solidnog kvaliteta
    A možda su moderniji plinski sekventi i automobili malo osetljiviji na loš plin. U jugo možeš i lož ulje da sipaš neće ni da štucne, a probaj u najnoviji BMW to da uradiš
    Šalim se, naravno. Ali, sećam se do pre 3 godine sam imao plin u Renault 5, iz boce su mi presipali i nije imalo nikakvih problema. Sada na sekventu se najviše oseća razlika u potrošnji i u malom gubitku snage. A i palila mi se žuta lampica za motor. Nego šta nego ću da pazim gde sipam!
    P.S. Možda dođem u Niš, i nije toliko daleko
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Cena gasa u nabavci sa isporukom na adresu je 33 dinara BEZ akcize za pumpadzije. E sad akciza nije vise od 7 dinara po litru ili ti oko12 po kilogramu... Zarada pumpadzija u ovom trenutku nije manja od 9 dinara po litru TNGa...
      https://t.me/pump_upp
      • Duke
        • 16.01.2006
        • 753
        • Urbs Naissus
        Originalno postavljeno od tomamega
        Evo ja vozim sekvent, na mome novome stroju, pa takođe ne primećujem varijacije u kvalitetu. I to volim često da zavrtim do 5-6 rpm. 'Beš li ga, mora biti da je plin stvarno OK...? Ima samo jedno zloglasno mesto koje znaorne* Nišlije uredno zaobilaze, gde su SVA goriva KRŠ neviđeni, (Tošić), drugde je izgleda sve jedno...
        *svrljiški izraz, u značenju, učen, obavešten...
        • alfa166 turbo
          • 17.08.2006
          • 63
          • vidikovac
          Eko pumpa na Vidikovcu pocela da toci gas
          • mugos
            • 18.09.2007
            • 555
            • BG/sada Novi Beograd
            Gde na Vidikovcu, i ne znam da je ima??
            • neca84
              • 09.10.2008
              • 31
              Na raskrsnici Filmskog grada i Skojevskog naselja!!!!
              Jedina u top kraju ,nema sanse da je omanes!!!!!!
              • mugos
                • 18.09.2007
                • 555
                Hvala, iznad TC .
                • alfa166 turbo
                  • 17.08.2006
                  • 63
                  • vidikovac
                  Da iznad Tc i imaju isto 4 pistolja za gas kao knez
                  • neca84
                    • 09.10.2008
                    • 31
                    Ljudi jel moze jedna pomoc!!!!
                    Interesuje me koja je razlika izmedju TNG-a koji je na 5-6 bara i koji je na 11-12 bara?????!!!!
                    Natocio sam juce ovaj od 5-6 bara pa mi nije jasno kako moze da bude tolika razlika u pritiscima!!!!
                    Koji je bolji i kakva je potrosnja,ako uopste postoji neka razlika???????!!!!!!!
                    Znam da postoji razlika u smesi i da je to osnovna razlika,ali bas me interesuju vase misljenje,da li na nastavim da tocim na toj pumpi ili da promenim!!!!
                    • rrapaic
                      • 13.02.2008
                      • 225
                      • Fiat Stilo 1.9 JTD
                      Prakticno nema razlike.
                      Pritisak potreban za prelazak gasnog TNG-a u tecnost je malo iznad 3 bara. Sve iznad te tacke je nebitno, jer - tecnosti su nestisljive.
                      A za odnos smese propan : butan, pa tu ti jedino preostaje da biras pumpu sa koje ces da tocis. Nije da pise sastav smese, nego probom utvrdis koja ti najvise odgovara...
                      Rajko
                      Fiat Stilo 1.9 JTD
                      • neca84
                        • 09.10.2008
                        • 31
                        Pa jel bolje da je visi ili niži pritisak??!!!
                          malo takticnosti u pisanju postova ne bi bilo na odmet. ne znam sta tacno predstavljaju ti slini znakovi interpunkcije, ali svakako mogu da iznerviraju ostale ucesnike.
                          elem
                          lepo ti covek napisa...
                            A potrebno je i malo stručnosti kad se već odgovara, poruka da bi pisala nije baš sretno rešenje..
                            Doba parnih lokomotiva je prošlo, isto tako je doba venturi sistema prošlo. To što se vama trenutno čini da nije tako, nije tačno. Pritisak u boci ne bi bio bitan kad bi tamo postojala neka pumpa koja gura napred odredjeni pritisak ili eventualno kad bi rezervoar bio montiran na krovu solitera pa da slobodnim padom radi posao. malo bi teško bilo sa autonomijom auta ali tako je...
                            Sa tri dovoljna bara u boci ja mogu da se slikam kad pritisnem pedalu gasa na mom auto. Mislim ne moram baš da se slikam ali ću da se vozim na benzinu umesto na plinu.
                            Dakle, pritisak jeste bitan, što veći to bolje. Normalno u granicama dozvoljenog.
                            Ja kod Lugonje ne sipam dugo vremena jer je konstantno imao pritisak do 5 bara a sipao sam tamo da ne kažem hiljade litara...
                            • rrapaic
                              • 13.02.2008
                              • 225
                              E...
                              Dora, nismo se razumeli. Covek je pitao za razliku u pritiscima, ima li uticaja 5 ili 11, i ja mu odgovorio kako mislim - nema.
                              A za rezervoar na 3 bara, pa to je gas vec pri kraju, prakticno se vozi na isparenja - vrlo nezdravo za motor, slazem se.
                              Rajko
                              P.S. I da, nikad nisam tocio "do vrha". Na koliko se bese boce atestiraju, 11 bara u mojoj boci mi se ne svidja nikako.
                              Fiat Stilo 1.9 JTD
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                • Srbija, Beograd, Kara
                                Jako je velika razlika u 5 i 11 bara pritiska, tako da ima razlike. Ako se zna da u smesi TNGa vecinu sacinjavaju propan i butan u odredjenoj srazmeri i ako se zna koja je tacka kljucanja obe komponente dolazi se do zakljucka da ona smesa koja stvori pritisak od 5 bara nije dobra u ovim uslovima. O karakteristikama smese je pisano vise puta, pa kada u zimskim uslovima tocenja gasa na pumpi vidite pritisak od 5 bara (u toku tocenja), zobidjite tu pumpu i nadjite onu na kojoj je pritisak 10 ili vise bara.
                                BTW
                                boce se testiraju na radni pritisak od min. 30 bara a minimalni pritisak pucanja je oko 75 bara, dok vecina rezervora puca na oko 100 bara.
                                http://www.lovatogas.co.rs
