Trenutne cene gasa i kvalitet istoga?! Deo 2.
  • tomamega
    • 19.03.2009
    • 715
    • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
    Re: Trenutne cene gasa i kvalitet istoga?!
    Ja nisam tako shvatio mikeai.
    Ja sam shvatio da se on pita da li Lukoil u Šapcu i Lukoil u Bg mogu da imaju različite cene za isti derivat. Isto kao što OMV ima različite cene u različitim gradovima. Ali to nije isti prodajni objekat, iako je ista firma. Ne znam kako je to rešeno, ali ne bi trebalo biti nelegalno.
    Odosmo u OFF, ovim završavam sa zaštitom prava potrošača.
    • mikeai
      • 24.09.2008
      • 34
      • Šabac, Serbia
      Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
      Sad sam tek shvatio šta je napisao mikeai, ne možeš robu A da isti dan/sat/sekund (bez nivelacije cene) prodaš dvema osobama po dve različite cene, ali možeš da imaš sa njima ugovor o poslovnoj saradnji u kome je odobren rabat i da nešto što ima cenu 100 osobu X košta 90, a osobu Y 80 novaca. Ali taj proizvod i dalje ima cenu 100 samo oni imaju određen popust/rabat, koji su već nekako zaslužili.
      Isto tako možeš da prodaješ dva gomile čvaraka od istog proizvođača/kvaliteta po dve različite cene, ako želiš i tu ti niko ne može ništa, samo da je sve to lepo piše u kalkulacijama i ostalim papirima.
      Da na ovo sam tačno mislio.
      • ekonomik
        • 28.01.2007
        • 315
        • Železnik
        Od nocas benzin jeftiniji a gas skuplji
        Na NIS-ovim pumpama 47,80 din/lit
        • samsung
          • 09.04.2005
          • 107
          • Banovci Dunav
          Danas ok 16h sipao plin po 43 dinara u Sremskoj Mitrovici privatna pumpa na ulasku u SM iz pravca Rume!!Kako sad to kad je NIS digao cene?
          • Flavio
            • 13.06.2006
            • 1926
            • 012 Centar
            • KaraWagon 1.4T.Spark
            Ovde i danas iste cene,kako vec rece komshija @Pele gore .
            Sipah jutros (7 i nesto),na lokalnom OMVu,i plin i benzin.Svratio tu posle xx a mozda i xxx dana a,Boga mi,nece me skoro videti .Tako su neazurni i nezainteresovani,br00ka .Vrhunac,sipam benzin neobracajuci paznju na cenu posto "od svitanja" trube na svim mogucim vestima o pojeftinjenju i bez gledanja,bacih racunu "u kasetu".
            Malocas se slucajno dohvatih tog racuna,gledam i neverujem !
            Papci 'ladno nisu ni skinuli benzin vec ga valjaju i dalje po 105,00 !
            Sreca te sam malo sipao .
            Toliko o OMVu a sto se tice bojkota sa prethodne strane,pogadjate ,nastavicu da bojkotujem OMV.
            • Pele
              • 01.07.2006
              • 262
              • Požarevac
              A ladno im na onom "bilbordu" stoji 101 dinar . . . juče predveče sam prošao, i jop pomislim "ovi i više skinuli zbog konkurencije. . . " ako se ne varam, mogu da odem da napunim rezervoar, i onda da im dignem frku zašto nije po 101 dinar, kada im tako piše na reklami . . .
              • cordober
                • 28.05.2008
                • 66
                Od jutros OMV Ada ciganlija 47.8, ELP Sava centar takodje 47.8
                Zasto sve sto je lepo ima decka?
                • mikeai
                  • 24.09.2008
                  • 34
                  • Šabac, Serbia
                  U Bijeljini ovaj put gas malo poskupio a gorivo malo pojeftinilo u odnosu na prethodni put. Cena gasa 0.75 BAM (36,40 RSD otprilike). BMB95 EN228 na privatnim pumpama oko 1,59/1.60, a na Petrolu 1.85 BAM. Proveriću opet koliko ću preći sa punim rezervoarom, znam da sam sad sa punim rezervoarom sipanim u Srbiji ostao bez gasa na pređenih 533 km.
                  • BOSS
                    • 09.11.2007
                    • 45
                    • Paraćin
                    Paraćin od jutros 49,00
                    • legenda
                      • 28.03.2009
                      • 1345
                      Tocio sam juce negde u Lazarevcu na pumpi Maric(kazu da je tng nemacki i saradjuju sa Messerom)po 43.9din...na pumpi pritisak za tocenje je 9bar-a,a na Omv-u u Bgdu-u 12b...ima li neko iskustva sa ovom pumpom,i sta konkretno znaci veci a sta manji pritisak na pumpi
                      • Flavio
                        • 13.06.2006
                        • 1926
                        • 012 Centar
                        Originalno postavljeno od legenda
                        Veci pritisak obicno znaci bolji gas (vise propana u smeshi).
                        • radebgyu
                          • 03.02.2009
                          • 244
                          Nisam siguran za to mozda ima manje gasa u rezervoaru,nemoze u punom i praznom da bude isti pritisak.
                          http://www.mitsubishiclubserbia.com
                            Originalno postavljeno od Flavio
                            Više propana znači veći pritisak ali ne i bolji gas. propan je slabiji od Butana...
                            • Flavio
                              • 13.06.2006
                              • 1926
                              • 012 Centar
                              Greska u koracima ...
                              • b_samardzic
                                • 1557
                                Pritisak koji vidite na automatu za tocenje ne zavisi od kvaliteta plina.
                                To je pritisak koji stvara pumpa koja ide od rezervoara do automata. Taj pritisak zavisi od kapaciteta pumpe, broja automata koje snabdeva jedna pumpa i od recirkulacionog ventila koji se nalazi iza pumpe i koji vraca visak plina u rezervoar. Nesto kao regulator pritiska na povratnom vodu benzinskog creva na autu.
                                Pritisak u auto boci je jednak tom pritisku na pumpi nakon tocenja dok se ne potrosi odredjena kolicina plina a nakon toga je pritisak u boci zavistan od sastava plina i temperature na kojoj se nalazi u datom trenutku.
