prvo paljenje dugo vergla da bi upalio a kad je vruc pali odmah vozim na plin sta bi moglo da bude
problem sa bmw 520i 88 god
Re: problem sa bmw 520i 88 god
a to prvo paljenje jel na plin ili na benzin ? i koliko dugo vergla ? koji isparivac, koji sistem ?http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF Off -
htedoh reci, da li je "elektronac" ili vakuumski ?http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
a ne rece da li palis na benz ili plin odmah ?http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
maximalno iskreno i posteno !!!
Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
ako je elektronac u pitanju, onda probaj da variras vreme od kad das kontakt pa dok ne zaverglas. znaci das kontakt, sacekas 5 sec recimo pa onda verglas, pa onda 10 sec, pa 15 i negde bi trebalo da nabodes ako je sve nastelovano kako treba...http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
lici da imas problem onda sa previse plina...ne bi bilo lose da prekontrolises i svecice i zazore na njima(treba da bude 0.6-0.7)... kad ti se to desi da se ugasi, pa nece da pali, prebaci u polozaj za benzin (koga nema, dakle da ne dobija ni jedno gorivo), i verglaj malo sa punim gasom, da isperes motor od gasa... pa onda opet vrati na plin, pa probaj..http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
