problem sa bmw 520i 88 god
  • slobce44
    • 07.06.2009
    • 23
    • zvezdara bgd
    prvo paljenje dugo vergla da bi upalio a kad je vruc pali odmah vozim na plin sta bi moglo da bude
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: problem sa bmw 520i 88 god
    a to prvo paljenje jel na plin ili na benzin ? i koliko dugo vergla ? koji isparivac, koji sistem ?
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Filter gasa?
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        Mozda membrane u isparivacu ako ti je prvo paljenje na plin.
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • slobce44
          • 07.06.2009
          • 23
          • zvezdara bgd
          menjao sam
          • slobce44
            • 07.06.2009
            • 23
            • zvezdara bgd
            [isparivac nema ni 6 meseci
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              htedoh reci, da li je "elektronac" ili vakuumski ?
              • slobce44
                • 07.06.2009
                • 23
                • zvezdara bgd
                elektronac
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  a ne rece da li palis na benz ili plin odmah ?
                  • slobce44
                    • 07.06.2009
                    • 23
                    • zvezdara bgd
                    palim na plin jer benzina nemam a iskreno i skup je
                    • deki-ascona
                      Bio nam je drug! RIP
                      • 10.04.2007
                      • 2118
                      • NI , Trosharina
                      maximalno iskreno i posteno !!!
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        ako je elektronac u pitanju, onda probaj da variras vreme od kad das kontakt pa dok ne zaverglas. znaci das kontakt, sacekas 5 sec recimo pa onda verglas, pa onda 10 sec, pa 15 i negde bi trebalo da nabodes ako je sve nastelovano kako treba...
                        • slobce44
                          • 07.06.2009
                          • 23
                          • zvezdara bgd
                          to sam vec radio i upali iz treceg puta ali neki put se desi da kad upali odmah se ugasi i posle mozez ga je.... i tad nece pa ga pustim da miruje 4 sata i ponovo
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            lici da imas problem onda sa previse plina...ne bi bilo lose da prekontrolises i svecice i zazore na njima(treba da bude 0.6-0.7)... kad ti se to desi da se ugasi, pa nece da pali, prebaci u polozaj za benzin (koga nema, dakle da ne dobija ni jedno gorivo), i verglaj malo sa punim gasom, da isperes motor od gasa... pa onda opet vrati na plin, pa probaj..
                            • slobce44
                              • 07.06.2009
                              • 23
                              • zvezdara bgd
                              ok care to cu probati pa cu ti javiti sutra ujutro palim i javljam ti sta je bilo.A reci mi kako da smanjim taj visak plina
