Autogas pumpe u Srbiji, Crnoj Gori a i šire...
  • fix
    • 11.12.2006
    • 15
    • zemun
    @ heinz,
    hvala,ali bas sam prinudjen da vozim dok ne nestane(toro boca) ali ni to ne bi bio problem da ne idem nocu.:-).Zato me i zanima koje pumpe rade 0-24h radno vreme?
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Imaš u Prijepolju, to je poslednja u Srbiji, na 300km od BG; između možeš da dopuniš po potrebi bilo gde. Nećeš valjda na svakih 100km na pumpu?
      • fix
        • 11.12.2006
        • 15
        • zemun
        Odlicno.Necu na 100km nego nadam se na 300km.Taman ta u prijepolju samo da radi 24h.
        tnx
        • Flavio
          • 13.06.2006
          • 1926
          • 012 Centar
          • KaraWagon 1.4T.Spark
          Prijepolje,AMSS-punionica,na 2 km ka Bjelom Polju,033 / 710-449; 063 / 652-987,0-24 h,52.30 din.
          UŽice,AMSS-punionica,Miloša Obrenovića 32,031 / 563-433,0-24h,53.00 din.
          Preljina,Auto-baza AMSS,kod motela "Livade'',032/381-087,0-24h,52.90 din.
          • DraganD76
            • 09.03.2007
            • 70
            Flavio, jesi li siguran za ovu cenu plina u Prijepolju
            • Flavio
              • 13.06.2006
              • 1926
              • 012 Centar
              Tako pise na sajtu AMSS .
              Toliko je bilo kad sam i ja tocio 14.5.,mada je sad to manje relevantno,sobzirom na proteklo vreme.
              • Ji 4Tze
                • 04.05.2006
                • 806
                • bg
                • Honda CR-V 4WD
                Ti u Prijepolju cene plin skoro ko u centru Beograda
                • Flavio
                  • 13.06.2006
                  • 1926
                  • 012 Centar
                  Moze im se .
                  Rekao bih da je to jedina TNG pumpa u gradu.
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    Ja sam je ovaj put preskocio, necu da im dajem ta 2-3 din/l.
                    Ne secam se samo da li pre ili kasnije, tj. u odlasku ili povratku s mora.
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      Oni su uvek imali max cenu
                      • AllE
                        • 19.03.2008
                        • 7
                        • POzarevac
                        Srce Homolja,Zagubica,na izlazu,LPG pumpa Simpex
                        • acikota
                          • 26.05.2007
                          • 35
                          • Subotica
                          Ponovo Ohrid.....Zna li neko da li od Skoplja do Ohrida ima gasa i na kojim pumpama
                          • bokija
                            • 25.01.2008
                            • 640
                            Sinoc sam sipao prvi put plin u zivotu.Bio sam na MB u Brace jerkovica i vec sam doziveo prvi X File na temu tankovanja.Naime,Ivan mi rece da ima oko 8 litara unutra i da moze da stane 25.Kad sam rekao pumpadziji da mislim da ne moze da stane vise od 17 on me pito koju bocu imam i tako to,kad smo dosli oko 20 aparat je poceo da usporava a ovaj ga iskljucio na silu na 20,5 rekavsi da nema svrhe puniti kad uspori.U stvari mislim da se uplasio moje racunice koja se u startu nije poklapala sa onim sta je on hteo.No opet mi je naplatio 20,5 litara a da aparat nije ni jednom skljocnuo,samo je usporio.
                            I'm not beautiful,but I'm stupid
                            • Damjan156
                              • 07.01.2008
                              • 568
                              Ohrid
                              Mislim da imaš uz put (na onom njihovom improvizovanom auto-putu)do Ohrida makar jednu sa plinom,a skoro sam siguran da ima ona na ulazu u centar Ohrida.
                              Bio sam prošle godine al sa burazerovim kolima bez plina,pa se nisam time opterećivao...
                              Strauli motorsport
                              Moja Alfa
                              NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
                                Jel' zna neko gde tacno u Madjarskoj ima LPG na auto putu ka Budimpesti i Becu?
