Autogas pumpe u Srbiji, Crnoj Gori a i šire...
  • mfengineer
    • 24.06.2005
    • 145
    • Novi Beograd
    • Mazda 626 i-V6 2.5
    NOVI BEOGRAD
    Ul. Jurija Gagarina
    Gile Gas
    Kod "buvljaka" - u pravcu centra grada (blok 68)
    OMV - u pravcu centra grada (blok 70) blizu raskrsnice Omladinskih brigada
    I jos jedna ne znam kako se zove u pravcu blokova, 500 m pre skretanja za buvljak.
    Rade NON-STOP.
    (Stavili tri pumpe u jednu ulicu - ispod ide gasovod )
    MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
    • Guest's Avatar
      Cuprija
      M-co pumpa
      kod autobuske stanice ( uz autoput)
      Gile gas Gilje
      Put Jagodina -Cuprija
      Paracin
      Mihajlovic - glavna pumpa (500 metara od auto puta)
      Jagodina
      Kod Plavog Kljuca
      • Alexandar
        • 14.06.2005
        • 68
        • Futog, Vojvodina
        Originalno postavljeno od Ladaholich
        NOVI SADPrivatna pumpa preko puta (bivseg?) Beopetrola na putu prema montazno-demontaznom, drumsko-zeleznickom mostu.
        Lugonja Petrol
        021/528-774
        Panonski Mornar
        ALMERA 1.5S Tekna
        • vivicav
          • 12.04.2005
          • 72
          • Pancevo
          Pančevo:
          Pumpa TANK, Novoseljanski put bb, tel.: 013/ 319458 i
          Pumpa GASPETROL, Paje Marganovića bb, tel.: 013/ 331226
          Yeah
          http://img285.imageshack.us/img285/3192/plin0tv.gif
          • srle1
            • 08.02.2005
            • 320
            Skenirao sam onu SAT-ovu knjižicu sa spiskom pumpi u pdf.Jel ima neko ideju kako bi se to negde stavilo...
            Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
              Jedino da dočekamo Boosta da se vrati pa da stavi na server ili ako postoji neki javni server kao oni za slike neka neko napiše ko zna.
              • Nikola
                • 975
                • Indjija/Vojvodina
                Mogu ja podici na server. Koliko je veliki fajl?
                .:Cuore Sportivo:.
                  SRLE1 napisao.....DORA obrisao
                  koliko se sećam ...5 megabajta valjda?!
                  • srle1
                    • 08.02.2005
                    • 320
                    Da,da 5 MB kompresovano
                    • Nikola
                      • 975
                      • Indjija/Vojvodina
                      Posalji mi na subotic@gmail.com pa cu podici na server. Ako gazda nema nista protiv.
                      .:Cuore Sportivo:.
                      • srle1
                        • 08.02.2005
                        • 320
                        Važi,podeliću ga na tri dela pa ga sastavi Winrar-om
                        • Blackeyed
                          • 06.07.2005
                          • 405
                          Pa sta bese sa tim PDF-om ?
                          Dajte neku adresu odakle se to moze skinuti.
                          "You are reading this for the wrong reason..."
                          ENDYMION, Dan Simmons
                          • srle1
                            • 08.02.2005
                            • 320
                            Trebalo bi da bude danas...
                            • srle1
                              • 08.02.2005
                              • 320
                              @ Nikola
                              Poslao sam sve...Izbila mi je pena na usta od zahebancije sa Outlook-om izgleda da se nešto ne voli sa gugletom Umesto da odma koristim ko čovek gugleov web interfejs
                              Fajl je poslat iz 6 delova...
                              • Nikola
                                • 975
                                • Indjija/Vojvodina
                                Karta u .pdf formatu postavljena na:
                                http://hiitek.mine.nu/forums/cannonball ... V_2005.pdf
                                10.3 Mb.
                                Ne znam koliko ce moci da bude na ovoj adresi, zato kome treba neka skida odma
                                .:Cuore Sportivo:.
