Mala korekcija cijene, plin je vec godinama u HR = 3.05 kn...
Autogas pumpe u Srbiji, Crnoj Gori a i šire...
Korekcije i popravke...
Prolupator...posle Lukoil-a autogas se može sipati par kilometara pre granice sa HR na OMV pumpi (sa obe strane autoputa). Cena je 36 din i radi non-stop, tako da nema mesta strahu. Istina je da do Zagreba nema ni jedna pumpa koja toči autogas na autoputu osim INA pumpe (odmar. Gradna) sa obe strane autoputa koja radi 0-24h.
Ne toče sve Tifon pumpe u HR auto gas.
U ZG imaš nekoliko pumpi sa LPG koje rade non-stop.
vectra 2000.g. 85kw caravan X18XE1 LPG...e-g@sComment
LPG u Hrvatskoj i Sloveniji...
Za sada najkompletniji spisak LPG pumpi u Slo i Hr. Ko ide na ovu stranu ili dalje, pomaže....jer je svuda u okruženju (EU) skuplje. Poz.
AMZS Center varne vožnje na Vranskem je najsodobnejši center za izvajanje vadbe varne vožnje v Sloveniji, ki je zgrajen po zgledu tovrstnih centrov v Avstriji in Nemčiji.
http://www.unp-udruga.hr/site/images200 ... -04-06.htmvectra 2000.g. 85kw caravan X18XE1 LPG...e-g@sComment
U Podgorici znam za dvije, josh nemam plin, osim one napisane u Dajbabama(put Petrovca i Bara), imaju i Monenegropetrol na zabjelu, i Roksped. cijena(za sad) 55centihttp://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6Comment
Da, i da li neko zna kako situacija sa pumpama izgleda u Makedoniji? Mislim, sem u Skoplju gde (verovatno) ima pumpi, gde dalje ima? Mozda krenem letos do Bitolja i Ohrida da vozim neke drugare, pa me interesuje da li se moze sipati negde iza Skoplja..."Ja sam tamo bio, i opet cu da bijem."Comment
evo pomoc...za Greece
krca069
neznam dali je neko spomenuo negde... OMV pumpa na ibarskoj magistrali kod skretanja za Petlovo Brdo toci gas od pre nekih nedelju dana.cena je trenutno 32 dinara.
zanimljivo je da nema odvojenih pumpi(aparata) za gas...nego na istim aparatima gde se toci benzin i dizel...samo drugo crevo(normalno)
sad neko moze da nabije pistolj za autogas u rezervoar za benzi-dizel pa da stisne..
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
ako se nevaram samo OMV pumpa ima plin na auto putu!Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
BG - Niš ima kod Bubanj Potoka, ELP posle rampe, OMV kod Lapova i AMSS kod NAIS-a kod Niša.Originalno postavljeno od AladinGledao sam, ali ne videh.... Da li zna neko pumpe duz auto puta Beograd - Nis na kojima ima gasa? Vidim da ima u svim gradovima usput ali zasto bi se neko iskljucivao sa auto puta da sipa plin...
Niš - BG ima samo kod NAIS-a već spomenuti AMSS, i ima neki znak za pumpu valjda kod Velike Plane ali moraš da se isključiš sa autoputa.Toyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
Bg - Nis ima i Eko petrol kod Malog Pozarevcas, bivsi Mag.Originalno postavljeno od HeinzBG - Niš ima kod Bubanj Potoka, ELP posle rampe, OMV kod Lapova i AMSS kod NAIS-a kod Niša.Originalno postavljeno od AladinGledao sam, ali ne videh.... Da li zna neko pumpe duz auto puta Beograd - Nis na kojima ima gasa? Vidim da ima u svim gradovima usput ali zasto bi se neko iskljucivao sa auto puta da sipa plin...
Niš - BG ima samo kod NAIS-a već spomenuti AMSS, i ima neki znak za pumpu valjda kod Velike Plane ali moraš da se isključiš sa autoputa.Comment
