lambda sonda 1000001 put
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Zavisno od vise faktora. Tip ubrizgavanja / karburacije? Temperatura sonde u trenutku mjerenja? Takodjer bi valjalo znati koliko je dugachak svaki "frame" na tom izvjestaju, te kako se sonda ponasa u drugim rezimima rada.
      Zaboravi da kazem. U pitanju je Peugeot 407 2.0 16V 2000+god. EW10J4 motor mislim.
      Ovo je sve sto imam, da li se na osnovu toga moze sumnjati na sondu.
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Zavisi!!!
        Koji su simptomi, problemi???
        • maniac
          • 07.04.2006
          • 91
          • NBG
          Cao,ovako,posle prvog jutarnjeg paljenja radi dobro nekih 30 sec. a potom kao traktor ili kao na 3 cilindra. Dok motor dize temp. rad je sve bolji,da bi kad se zagreje radio dobro,i posle ceo dan nema problema. Par puta je palio upozorenje CATALITIC CONVERTER FAULT, a potom ANTIPOLUTION FAULT ,medjutim kada se zagreje gasi sve lampice upozorenja i radi kako treba.Promenjene svecice,injektori tretirani winsom ali nikakve znake poboljsanja nije pokazao.
          Moze li to ukazati na "lenju" sondu?
          Poz.
          http://www.youtube.com/watch?v=edLnXzAwHVc
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            A zasto nije PCM/ECM skeniran dok motor pokazuje simptome loseg rada.
            Ako vec hocete da se dijagnosticira na osnovu snimljenih podataka.........
            Ne vjerujem da je sonda problem.
            Koji su tocno kodovi zabiljezeni. Zadnja sonda cita previsok napon?????
            Itd, itd.....
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              Ovo je poznat "problem" kod Pežoa. Potrebno je uraditi regeneraciju filtera za čestice u auspuhu - (antipolution filter).
              Pozdrav!
              BP
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                antipoluttion filter???????????????
                  Originalno postavljeno od Dr Boca
                  Pozdrav!
                  BP
                  Kod 307 koju sam vozio, kada je prijavio ovu gresku, auto je vec trosio 2l/100km vise i gubio na snazi, e onda je morala da padne zamena catalisatora!!!!!
                  • maniac
                    • 07.04.2006
                    • 91
                    • NBG
                    Snimanje podataka u momentu problema je sledeci korak plus kodovi.Radi se sutra ujutru,pa postavljam sliku.Hvala
                    Zaboravih da kazem da nije uvek ova sitacija posle prvog paljenja,ponekad radi sasvim normalno.
                    @Dr Boca
                    Da li reganeracija podrazumeva zamenu ili neki postupak ciscenja ili sl?
                    @Eon
                    Nadam se da nije do cata ali ako je on,zamena ne gine
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Regeneracija kod dizla,da,kod benzinca nisam cuo
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        • gorky
                          • 08.06.2007
                          • 860
                          • Vojvodina,Kikinda
                          ako sam dobro razumeo bocu,za to što on predlaže je potrebna fabrička dijagnostika,katalizator se usija i na taj način se regeneriše.isto tako se slažem sa tečom,koliko ja znam to se radi na novim HDI motorima,sa benzinjarama nisam siguran
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Zasto je potreban fabricki aparat?
                            • prolupator
                              • 02.09.2005
                              • 3968
                              Nije ... to auto sam izazove ukoliko ima potrebe ili imajstor u servisu preko OBD-a.
                              prolupator.mojblog.rs
                              • Valent Vudriga
                                • 2778
                                • USA
                                Mozes li podrobnije obrazlozoziti?
