lambda sonda 1000001 put
  • prolupator
    • 02.09.2005
    • 3968
    Vrlo je jednostavno ... kad auto ima FAP (ili kako god to proizvodjaci zvali), kad senzori registruju zaprljanost filtera, auto ukljuci usijavanje filtera da izgori sva sra*a koja su se natalozila ... pa iz auspuha izdimi ekoloska katastrofa (beo dim u znatnim kolicinama) ... to seobicno desava na auto-putu i potrebno je ~20 min za ceo proces. Ukoliko automobil dodje na serivs sa neodradjenim auto-ciscenjem, serviser preko OBD-a (i odgovarajucem uredjaja) izazove samociscenje FAP-a. I onda se vlasnik vozila iznenadi sta sve izadje iz njegovog automobila (pod uslovom da nije zabijena ona cevuljaga na auspuh).
    FAP = onaj filter za skupljanje finih cestica cadji.
    Pri samociscenju tog filtera obicno dolazi do zagrevanja konzole izmedju vozaca i suvozaca jer se tu, negde, nalazi i taj filter.
    Padali su komentari: Dolazi mi neki cudan miris izmedju sedista, a nisam jeo pasulj ... e, to odgara zastita limarije kad se usija taj filter.
    prolupator.mojblog.rs
    • gorky
      • 08.06.2007
      • 860
      • Vojvodina,Kikinda
      tako nekako,motor se dijagnostičkim aparatom prebaci u test režim pa ubrizgava veću količinu goriva,temperatura samog motora se značajno podigne,izduv se usija očisti i partikel filter i katalizator i posle desetak minuta se motor vrati u normalan režim.samo za to je potrebna PROXIA 3 fabrički dijagnostički uređaj za peugeot
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Ili odgovarajuci uredjaj po proizvodjacu.. Fora je u velikoj kolicini goriva, visokoj temp. izduvnih gasova,... dovoljno vremena da se sve naslage spale i eto .
        Yebote, pa ja znam nesto sto VV ne zna !!!
        • Valent Vudriga
          • 2778
          • USA
          Ajd da se vratimo malo nazad. Dali je doticni Peugeot benzinac ili dizel?
            benzinac
            • Valent Vudriga
              • 2778
              • USA
              Da se vratimo nazad jos jednom. Kako se cisti katalizator na benzinskom motoru i zasto je potreban fabricki aparat?
              • maniac
                • 07.04.2006
                • 91
                • NBG
                Pomerili su mi ocitavanje kodova gresaka,i realtime data za utorak pre podne,tako da do tada necu imati pravu sliku stvari. :x
                Nisan cuo da se kat. od benzinca moze ocistiti,mislim da ne moze. Ili, moze?
                http://www.youtube.com/watch?v=edLnXzAwHVc
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  Da dignem dva prsta kad je profesor pit'o ?
                  Malo sam proučio, VV stalno usmerava, a svi idu okolo.
                  "Antipollution" reč koja je greška zbunjuje, (protiv prljavštine, bukvalno
                  prevedeno), je greška koju PSA grupa koristi za grešku u sistemu za
                  prečišćavanje izduvnih gasova (antipollution ).Kod HDI motora je ovako
                  http://www.psa-peugeot-citroen.com/en/p ... les_b3.php
                  (odete na partikulare filter), a taj benzinac iz 2002. nema filter čađi nego
                  samo katalizator, pretpostavljam za Euro 3, drvili smo ovde već jednom
                  o zapušenom katalizatoru.Nigde nije navedena kilometraža od pežoa i da
                  li je ikad menjan katalizator, da se ne zalećemo odmah na njega.
                  Profesore, 'oće biti sedi, 1 ?
                  • Valent Vudriga
                    • 2778
                    • USA
                    Nece.
                    Dr.Boca je nehotice unio pometnju u redove i neki se poveli za tim.
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Koliko se secam,pisano je o tome na CBu.Sam EKU,valjda,kad se pocinju izjednacavati vrednosti na lamdama "gurne"paljenje malo na kasnije i eto usijavanja auspuha i samociscenja
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Ma,nece deca da citaju!!!
                        • Valent Vudriga
                          • 2778
                          • USA
                          Kako gurnes paljenje ako nema razvodnika paljenja?
                          • TECA
                            • 14.10.2007
                            • 2355
                            • Oz
                            ...ipak sam nesto propustio kad sam bio mali mnogo sam voleo da ucim,morali da kriju knjige od mene
                            • comi 1342
                              • 28.09.2005
                              • 1132
                              • Audi A5 40 gtron
                              Tečo, ne paziš na času, ovi pežo ti ima običan katalizator, sa sondom
                              posle njega za kontrolu stanja istog, nema nikakvog samospaljivanja.
                              Još bih pit'o M-a,kod te otprintane dijagnostike, jel' treba da je O2 control
                              redy (before cat), malo on, malo of ? Gubi se kontakt, ili ?
                              Jel' samo Teca i ja odgovaramo danas ?
                              • TECA
                                • 14.10.2007
                                • 2355
                                • Oz
                                1342...nisam valjda sanjao?
