uuu brate mili, nem pojma ko bi to u CG moga oda ti resi ali, imam jednog ortaka koji svako leto ide u ulcinj da radi kod nekog majstora. decko je inace iz nove pazove tako da familija na plazu a on u kanal. zvacu ga sutra da vidim da li ide i kad pa ti pisem...
poz
Meni je drug imao katastrofalne probleme sa tim istim motorom i lerom i raznim glupostima dok nije dosao kod nekog majstora u Zagoricu koji ima isti takav auto tako da je ukapirao u cemu je problem....
Poslacu ti posle broj telefona na PM!!!
A gde si bio ti?
danas slucajno kod majstora odoh da vidim nesto za kvacilo..
i lagano mi je jedno kablo od lambda sonde bilo otkaceno...
ti je vidio i polvertum..jel moguce da je sva ova muka do toga!?
tiCo,
nekoliko pitanja:
1. jesi li sredio paljenje lampice od ulja dok klima radi?
2.jel ti dize temperaturu motora dok ti radi klima, i dok vozis sporo?
3.kada vozis na otvorenom putu gde je stalni protok vazduha, jel se onda pali lampica?
4. koliko imas ventilatora na hladnjaku?
5. koliko ventilator ima brzina, i dal rade sve brzine?
6. dal ti ECU pokazuje neku gresku na nekom davacu temperature i kada ga resetujes on kao prihvati?
7. jel ti prljav hladnjak od musica, blata, prasine i sl?
Ovde sam postavio gomilu pitanja, pa reci samo da uporedim nesto,pa mozda iskopamo neko resenje.
tiCo,
nekoliko pitanja:
1-nisam
2-dizhe
3-ne(jedino kad se pusti gas skroz..al to rijetko)
4-imam 2 hladnjaka ..a cini mi se 3 da imam nisam siguran..pogledacu
5-trebalo bi da rade..po zvuku bi rekao..
6-nisam resetovao ECU(kako da to uradim!?skinem kleme?!)
7-nije..ja mislim da je moja stotka najcistija u cg
Ovo te sve pitam zato sto se i kod mene pali lampica kada mi radi klima, pa sam pricao sa dosta majstora, i kazu da su prednji hladnjaci prljavi, pa ne moze motor da postigne da se ohladi,
i ne bude mi tesko i uvece upalim lampu ispred hladnjaka i gledam sa druge strane hladnjaka, i vidi se da ima dosta prljavstine. Tako da su mi rekli da kupim neko cudo koje se isprska na hladnjak, da skine masnocu i slicno, i onda pod onaj kompresor.
E sad jel zna neko koja je to tecnost. i gde da se pazari
