problem sa lerom!?
  • tiCo
    • 10.06.2007
    • 138
    • Podgorica
    pa daj reci nekog provjerenog da povedem da mi rijesi to konacno..
    predlozi mi nekog..!?
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      uuu brate mili, nem pojma ko bi to u CG moga oda ti resi ali, imam jednog ortaka koji svako leto ide u ulcinj da radi kod nekog majstora. decko je inace iz nove pazove tako da familija na plazu a on u kanal. zvacu ga sutra da vidim da li ide i kad pa ti pisem...
      poz
      • tiCo
        • 10.06.2007
        • 138
        • Podgorica
        super super..mozhe se i u srbiju poc..da se odradi to nije problem...samo da mi naprave auto vishe..
        • nikola_VUK
          • 20.09.2005
          • 317
          • Podgorica - Novi Sad
          • Mercedes vaneo 1.7
          Meni je drug imao katastrofalne probleme sa tim istim motorom i lerom i raznim glupostima dok nije dosao kod nekog majstora u Zagoricu koji ima isti takav auto tako da je ukapirao u cemu je problem....
          Poslacu ti posle broj telefona na PM!!!
          A gde si bio ti?
          • tiCo
            • 10.06.2007
            • 138
            • Podgorica
            a dje sve nisam bio...kod svakog zhivog..
            koji je to majstor ?!
            daj br?!
            • tiCo
              • 10.06.2007
              • 138
              • Podgorica
              danas slucajno kod majstora odoh da vidim nesto za kvacilo..
              i lagano mi je jedno kablo od lambda sonde bilo otkaceno...
              ti je vidio i polvertum..jel moguce da je sva ova muka do toga!?
              • don
                • 13.04.2005
                • 483
                tiCo,
                nekoliko pitanja:
                1. jesi li sredio paljenje lampice od ulja dok klima radi?
                2.jel ti dize temperaturu motora dok ti radi klima, i dok vozis sporo?
                3.kada vozis na otvorenom putu gde je stalni protok vazduha, jel se onda pali lampica?
                4. koliko imas ventilatora na hladnjaku?
                5. koliko ventilator ima brzina, i dal rade sve brzine?
                6. dal ti ECU pokazuje neku gresku na nekom davacu temperature i kada ga resetujes on kao prihvati?
                7. jel ti prljav hladnjak od musica, blata, prasine i sl?
                Ovde sam postavio gomilu pitanja, pa reci samo da uporedim nesto,pa mozda iskopamo neko resenje.
                • tiCo
                  • 10.06.2007
                  • 138
                  • Podgorica
                  Originalno postavljeno od don
                  tiCo,
                  nekoliko pitanja:
                  1-nisam
                  2-dizhe
                  3-ne(jedino kad se pusti gas skroz..al to rijetko)
                  4-imam 2 hladnjaka ..a cini mi se 3 da imam nisam siguran..pogledacu
                  5-trebalo bi da rade..po zvuku bi rekao..
                  6-nisam resetovao ECU(kako da to uradim!?skinem kleme?!)
                  7-nije..ja mislim da je moja stotka najcistija u cg
                  • don
                    • 13.04.2005
                    • 483
                    Ovo te sve pitam zato sto se i kod mene pali lampica kada mi radi klima, pa sam pricao sa dosta majstora, i kazu da su prednji hladnjaci prljavi, pa ne moze motor da postigne da se ohladi,
                    i ne bude mi tesko i uvece upalim lampu ispred hladnjaka i gledam sa druge strane hladnjaka, i vidi se da ima dosta prljavstine. Tako da su mi rekli da kupim neko cudo koje se isprska na hladnjak, da skine masnocu i slicno, i onda pod onaj kompresor.
                    E sad jel zna neko koja je to tecnost. i gde da se pazari
                    • tiCo
                      • 10.06.2007
                      • 138
                      • Podgorica
                      hm..
                      al pazi..meni se to desi kad se skrrrrrooooooz dolje obrtaji spuste..na 100 obrtaja ja mislim..tada motor zatrese a nekad se i ugasi..
                      eo ti na ovaj klip..kad stajem pred semafor vidi se gore lampica kako se upali...
                      a ovo za tecnost..
                      smuckacemo nesto wala da se ocisti...
                      sta mislis koncentrovani alkohol?!
                      on dobro cisti prljavstinu i masnocu!?
                      • munRu
                        • 29.06.2007
                        • 22
                        postoji Eko clean na svakoj pumpi da se kupi on skida svu masnocu i necistoce, samo sto se posle jako dugo oseca njegov miris.
                        • tiCo
                          • 10.06.2007
                          • 138
                          • Podgorica
                          lako je za miris..neka se osjeca kolko oce..
                          eo danas stavih nove svjecice..mozhda bolje bude
                          • tiCo
                            • 10.06.2007
                            • 138
                            • Podgorica
                            i eto...
                            ngk svjecice rijesile problem...
                            radi bolje ...vuce bolje...ne gasi se...
