Peugeot 405 -Slaba vuca, problem sa lerom
  • Vladd
    • 09.07.2006
    • 581
    • NBG
    Bese davno, a i samo smo proverili po uputstvu sa diska, posta sam se "osilio" sa MAF-om, jos od 309-ke, a bogami i komsije zahvalne.
    Jedino mi nije jasno, nema deset servisa u okruzenju, tri do cetiri pezoa su isli vise puta kod "majstora", zamenjeno sve ukupno oko desetak meraca temperature(reci ce neko ala se kvare), a sada sam "najpopularniji" u kraju, sa bocom grafit spreja, kome je inace sasvim druga namena..
    Pa jos dzabe...
    Poz.
    • wrc
      • 26.02.2007
      • 20
      • Serbia
      HM
      Daj da probam i sa tim grafit sprejom. Samo da rezimiram - dakle na autu se nalazi Solex monopoint i na njemu je Mareli senzor polozaja gasa, znaci da ga otvorim i isprskam grafitnim sprejom? Kada sam mo senzor vrednosti su bile kao sto je u Autodati.
      WRC
      • Vladd
        • 09.07.2006
        • 581
        • NBG
        Skines senzor, otvoris poklopac, maskiras selotejpom zone van klizaca, i poprskas sprej, u tankom sloju, po kliznim povrsinama (grafitnog izgleda-mreza otpornika). Ako si nesto zamazao, stapic sa vatom "za cackanje beba", i aceton, skidaju visak.
        Poz.
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          I po mogucnosti slikaj to sto radis da i ostali nauce nesto!
          • Vladd
            • 09.07.2006
            • 581
            • NBG
            Vidi, tu ima par "problema", objasnjenje je dovoljno, ko je skidao spravu.
            Jedan problem je sto me mrzi da saljem slike na neki server, pa da je linkujem, a glavna stvar je, da je u pitanju "krpez", nije kvalitetna popravka, vise sluzi(bar je sluzilo par puta), da se premosti neki kraci period, trazenja dela, ili sakupljanje para za nov.
            Nesto kao onaj "copavi" rezervni tocak.
            A za to vreme da auto malo sluzi..
            Poz
            • wrc
              • 26.02.2007
              • 20
              • Serbia
              Probao
              Probao sam i to cudo, sve lepo skinuo, rasklopio, naprskao sprejom. Klizna povrsina na jednom mestu je bila potpuno oljustena. Prilikom rasklapanja sam primetio da su nozice na jednoj strani metalnog klizaca iskrivljene ( verovatno mu nije prvo otvaranje, neko pre mene je napravio zez).ispravio sam ih koliko je to bilo moguce. Medjutim posle intervencije nema nikakvih promena, osim sto mi se cesto pali lampica '' check engine'', pokusao sam da restartujem ECU skidanjem kleme,ali nista. Jel zna neko gde imaju u prodaji senzore - zvao sam Panter ,oni nemaju , i jel ima neko neki softver koji moze da ocita Pezo 405???? Upomoc-izlude me.
              WRC
              • Vladd
                • 09.07.2006
                • 581
                • NBG
                To sto je oguljena povrsina nije dobro, posto je to otpornik (potenciometar). Posto si mu dodao neki provodnik, "proradila" je lampica. Svakako bi trebalo uraditi reset, i sada staticki proveriti napone (po autodati). Mozda reset uradi posao do kraja, a i trebace ti verovatno i kada ugradis novi MAF.
                Poz.
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Zar to nije zicani potenciometar?
                  Sto su se profuseriliiiiii.
                  Na zicanom pak strada (istrosi se) klizac ali traje jako dugo dok se to ne desi.
                  • Vladd
                    • 09.07.2006
                    • 581
                    • NBG
                    Dobro je to resenje, bolje nego zica, ali tesko da je "vecno"...
                    • madwap
                      • 02.09.2006
                      • 177
                      A jedno pitanje samo, kako "prima" gas kada mu na leru spicis do daske, jel se davi ili primi gas?
                      Renault Twingo, 1.2
                      Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
                      • Vladd
                        • 09.07.2006
                        • 581
                        • NBG
                        Pimi gas, ali ima "rupa", gubi se, stuca, neravnomerno, kad se kontakt napravi, ima i snagu, ali je naporna voznja, puna iznenadjenja i neocekivanog odziva...
                        • wrc
                          • 26.02.2007
                          • 20
                          • Serbia
                          Isto
                          Prigusen je do 2500 obrtaja, a zatim dobije normalnu turu. I vizuelno je uocljivo na skali obrtomera ,do 2500 lagano, a onda nagli skok.
                          WRC
                          • wrc
                            • 26.02.2007
                            • 20
                            • Serbia
                            Zamenjen IAC ventil-resen problem ler gasa ( osim sto ga ponekad podigne na1500 rpm). Problem sa ubrzanjem ostao isti.
                            WRC
                            • wrc
                              • 26.02.2007
                              • 20
                              • Serbia
                              RESEN PROBLEM
                              Resio sam problem - prodao sam skota. Kupio sam VW Vento , ide kao furija - Peugeot never again.
                              WRC
