Peugeot 405 -Slaba vuca, problem sa lerom
  • wrc
    • 26.02.2007
    • 20
    • Serbia
    Imam Pezo 405, 1.6 monopoint. U posledne vreme auto mi se cudno ponasa, i to tako sto veoma tesko radi hladan na leru, zatim slabo vuce ( do 2500 obrtaja je skroz mrtav), a potrosnja goriva ( plina) mu je zestoko porasla.Dijagnostika ne pokazuje nista lose. Pokusao sam sa ciscenjem IAC ventila i zamenom TPS senzora ali nista. Posto je u pitanju motor sa direktim paljenjem ( bez razvodnika) sumljam u da je u pitanju neka od bobina( ima ih dve smestene u jednom kucistu i neraskidivo povezane) ili problem pravi Solexov monopoint usis. Svaka dobronamerna sugestija je dobrodosla.
    WRC
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Na oba goriva isto?
    Koja vrsta gasne instalacije?
    Ako je na oba goriva isto tako lose a motor u dobrom mehanickom stanju (ventili kompresija i da nije prezubio) onda je najverovatnije problem oko paljenja.
    Jel je problem nastao odjednom?
    Trebalo bi da svecice nisu sve istog izgleda ako se vec duze vozis tako. Gde su crne ti cilindri ne pale kako treba.
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      Nisi naveo godiste i kilometrazu. Takodjer bi trebao navesti koja je razlika izmedju rada na plinu i rada na benzinu.
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        da li se problem javio posle ugradnje gasa ?
        treba probati sa relejem za reset ecu-a pri svakom gasenju auta, ukoliko nije odradjeno prilikom instalacije gasa.
        da li je venturi sa lambda controlom ili bez?
        da li si proveravao (merio) lambda sondu?
        • wrc
          • 26.02.2007
          • 20
          • Serbia
          Pezo
          Auto je 91. godiste, presao 190000 (tako bar pise na satu-kod mene je od skoro), i pre ugradnje gasa se ponasao isto, imao sam utisak kao da sajla ne povlaci gas do kraja - toliko je mrtav.Nisam mu merio kompresiju ni lambda sondu.Poznajem ljude koji su imali slican problem ( detonacije na gas i velika potrosnja plina) kod Opela sa direktnim paljenjem i resili su ga zamenom bobina.Na autu se nalazi Landirenzo SE 81 gasni isparivac, klasika bez lambda kontrol sistema, ali posto iste probleme imam i na benzin ne verujem da je on u pitanju.
          WRC
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            proveri povrsinu (metalnu) kojom bobina naleze na mesto gde je usrafljena (glava ili sta vec, skines bobinu) , ponekad tu hoce da oksidise i pravi problem.
            probaj takodje i sa resetom ecu-a (mislim da na tvom autu je dovoljno skinuti klemu 30-60 sec...) ...
            poveri signal sa lamda sonde voltmetrom (na zagrejan motor..)
            ...ako nista ne pomogne, pravac otpad , pa probaj drugu bobinu )
            • pajadevil
              • 01.03.2007
              • 14
              • Knjazevac
              Ja sam imao slican problem kod komsije na njegovoj 405ici sa istim motorom kao tvojim (pokusali smo i bobinu i resetovanje ecu-a) i resili smo ga map senzorom!
              • wrc
                • 26.02.2007
                • 20
                • Serbia
                Vredi pokusati
                Stvarno nisam znao da MAP senzor moze da pravi problem sa vucom i ler gasom. Ujutru cu da ga premerim.
                WRC
                • wrc
                  • 26.02.2007
                  • 20
                  • Serbia
                  radi
                  MAP radi
                  WRC
                  • wrc
                    • 26.02.2007
                    • 20
                    • Serbia
                    Da li je moguce da mi sve ove probleme pravi IAC ventil? Nemam mnogo iskustva sa Francuskim vozilima, ali znam da kod nemackih kola cim das kontakt IAC krene da zuji, osim toga kada se skine konektor sa njega dok je auto na leru trebao bi da promeni rad. Ovaj kod mene nista - mrtav, ne reaguje kako sam gore opisao.Merio sam unimerom i on dobija napon 5V, ali nista.
                    WRC
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      IAC nema uticaja na snagu ukratko ... samo na ler
                      jesi li proverio bobinu ?
                      • wrc
                        • 26.02.2007
                        • 20
                        • Serbia
                        NE
                        Ne mogu nigde da nadjem istu ( SAGEM) da bih je probao, a oko mene niko u krugu od 100 km nema osciloskop da mi premeri ovu na kolima.
                        WRC
                          Jel ovo KVIZ?? Zar niko neigra sa KVISKOM
                          Nadji negde klesta (indukciona) od nekog stroboskopskog pistolja za kontrolu paljenja.
                          Mozda neka radionica u tvom krugu ima neki stari pokvareni stoboskop.
                          Odseches zicu (koax) i na nju nalemis 5kohma na seriju otpor i iza njega jedan isto toliki u paralelu, dakle napravis otpornichki most da smanjis signal.
                          Sve to na dzeksnu i pravac u zvucnu karticu na PC (LapTop ? )
                          Otvoris GoldWave i snimas kabel po kabel po nekih 30-ak sekundi.
                          Ukoliko ima greske i oscilacija na HV strani nece ti izmaci studiranjem wave oblika.
                          • Vladd
                            • 09.07.2006
                            • 581
                            • NBG
                            Pa i ja sam se bio upleo u probleme sa 405. Prvo, dijagnostika je "cudna", ili nista ne vidi, ili su "majstori" slepi. I svi se, kao "po pravilu" zalecu na sve moguce merace temperature. MAF senzor je jezivo skup, ali je bio problem u njemu. Privremeno resenje je bilo da se klizni kontakti poprskaju grafit sprejom. "Akcija" je pomogla, auto se vozi vec par meseci, a MAF je narucen, resenje nije "vecno".
                            Da napomenem "dijagnostika" nije nista pokazivala, "staticka" merenja napona su pokazivala "dobre" vrednosti, a u radu, nema snage, vuce se, ler nikakav, do gasenja...
                            Poz
                            • civi
                              • 26.07.2005
                              • 1492
                              • Pozarevac
                              Da li su merene vrednosti na mafu? koje su bile?
                              - Kako to misliš, kočim?
