Fiat Croma 2,0 16v ne pali (kviz)
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    DTC - diagnostic trouble codes
    Da...greška 009 i opisno Engine speed sensor (crankshaft).Dakle senzor radilice. menjamo senzor,dobilo smo da nam auto proradi na LPG,na benzin ponovo neće...
    Izvinite , kasnim sa odgovorom...
    "Prevedi...DUŽNOS* " -direktor Šojić
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      Ima li struje na brizgaljkama?Kakav je pritisak u railu?Reaguje li regulator pritiska?Kako rece ranije-pumpa zuji,sto iskljucuje njen sistem napajanja.
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Kviz i dalje
        Brizgači imaju struju,Pritisak u railu =0,0 Pumpa zuji..naizgled radi...na regulator ne reaguje,ne dobacuje gorivo do raila.Istina je ,da kad se relej pumpe prespoji čuje se da ista u rezervoaru "zuji".
        Svaka čast Dieselman,ponovo hrabro u "koštac" sa benzincima
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          • Daewoo Lanos 1.5SX
          Zapushen filter??
          while(!asleep()) {sheep++;}
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Kviz i dalje
            Oooooo,admin lično..kakva čast
            Ne,nažalost filter je u redu...
            • vujke
              Admin
              • 1682
              • Mladenovac
              Re: Kviz i dalje
              Originalno postavljeno od Dr Boca
              Tera li pumpa gorivo u instalaciju?
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Kviz i dalje
                Tako je...baš kao što piše..pumpa je u tanku..i zuji,a ne šalje gorivo...nema ni kapi..
                • supermario
                  • 13.10.2005
                  • 26
                  • Hercegovina
                  Da nije opet neki "ispravni" i "novi"deo, kao ona stopica od neki dan?Ili je negde nesto zapuseno...?Ali, gde...?
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    Moze li se nakako raskaciti pumpa pa videti ide li gorivo iz nje.Ako je to ok,pogledati dovodnu stranu i videti moze li gorivo slobodno da ulazi u pumpu.
                      Re: Kviz i dalje
                      Ovo nema ni kapi znači da nema ni kapi na diznama ili iza pumpe.
                      Da nije neki pamatnjaković stavio benzinski ventil?
                        e sad, kako zuji ta pumpa ??
                        ko zna kako zvuci ispravna a kako neispravna moze da sebi pomogne, da ne otvara rezervoar...ili izmeriti potrosnju struje u amperima.
                        vidjao sam pumpu u rezervoaru koja nije potopljena vec je iznad dna vertikalno montirana a u****va benzin kraceg gumenog creva koje je nataknuto na donji deo pumpe.
                        pukne to crevo, vise nema vakuuma i pumpa radi/ zuji ali ne moze da u**** benzin na gore i ne moze da ga potisne napred ka motoru.
                        za dijagnozu tog sistema moze se napuniti rezervoar sa 1/2+ benzinom, najbolje 3/4 kapaciteta tako da pumpa postane potopljena.
                        ako tada proradi, to crevce je prvo na mojoj listi.
                        ako ne, najveci trosak je sam benzin, dobro on ce se posle potrositi.
                        kada proradi
                        nego, jeli ima taj Fiat servisni poklopac na samom rezervoaru koji je lako dostupan iz kabine ?
                        ako ima, skini poklopac i pogledaj opticki sta i kako radi pumpa.
                        iz iskustva sa jednim (da ne imenujem) kada nema poklopca sledi skidanje rezervoara sto je veoma mucna operacija
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Brick "Cool Dude"
                          Tačno tako...kod ovog modela skida se rezervoar,nema poklopca iz kabine-gepeka...
                          BRICK ako tada proradi, to crevce je prvo na mojoj listi.
                          I ..eto..kod ovog modela ima crevce koje je "iznad" pumpe i tu se uključuje u "poklopac" a zatim ide dalje benzinska instalacija ,svojim tokom...i ispravna je.
                          Zamenili smo crevce,pokrenuli auto na benzin...izgleda sve OK..a onda posle nekih minut rada ,pumpa počinje da "se muči" "mumla" i auto počinje da loše radi na leru...šta sad?
                          • vujke
                            Admin
                            • 1682
                            • Mladenovac
                            Zbog plina terano sa malo benzina, pumpa se pregrevala i sada je ostecena..?? Pucanj u prazno ili..?
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              ...U prazno...imaš neki predlog još??Kad sam skinuo rezervoar video sam da ima prilično goriva unutra,a nema ni neke prljavštine...Veliki je rezervoar prilično..ja sam sipao za 1000 din,a iz njega je istočeno pun kanister od 20l + nekih još 2-3 litra...izgleda da ima veliku rezervu..no to nije bitno.Pumpa je isparvna i dovod je ispravan...zašto pumpa hoće da "mumla" i "teško radi" a da pri tom nisu zapušeni filteri...Ovo treba da pomogne...
                              • Darth Nihilus
                                • 13.04.2005
                                • 417
                                • Srbija, Paracin
                                Zapušen onaj ventil koji reguliše pritisak u rezervoaru, pa je vakuum suviše veliki?
                                Do not underestimate the power of the Dark Side
