Fiat Croma 2,0 16v ne pali (kviz)
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Fiat Croma 2,0 16V ,god 1995 ,oznaka motora 154 E 1.000. NE PALI !
    Ako se i desi da upali,odmah se ugasi.Biranjem položaja na prekidaču LPG-Benzin desi se da upali i onda radi...ali se u vožnji ugasi i dalje neće.
    Idemo ... PITANJA?
    AKo pališ odmah na gas upali na benzin neće?
    Ako upali na gas radi na leru a pod opterećenjem neće?
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      Kviz
      Na benzin neće..javlja se ali neće...prebaciš na gas i nekad upali...kad mu dodje..nedefinisano.Kad upali onda radi na leru i "ide" na gas i ugasi se...
        lici kao da je iran prekidach....prevezi direktno jedan tip goriva pa probaj ,pa onda drugi...batali prekidach.
        i vid ida je + koji dobijaju el.ventili,pravi plus,a ne ono ima-nema
        • Boki Ar
          • 11.11.2004
          • 2827
          • Aranđelovac
          • Vektra
          OK !
          Prekidač LPG prevezan...ide na gas,ali se ugasi...na benzin ne radi i dalje..
            zapushen filter za vazduh..tako nesto u vezi vazduha??
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              Filter za vazduh NOV POTPUNO!
                Kako se ugasi, nemoj sad da vadimo reči iz usta
                Ide 2 sekunde, par minuta, ugasi se sa trzanjem, odjednom.
                Posle toga upali odmah ili?
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  NP...Dora...nećemo da "čupamo"
                  Vidi(te) ..pošto je lampa rezerve benzina NON_STOP svetlela,otišao sam na plin do pumpe i nasuo...Delovalo je normalno...čujem..pumpa goriva "zuji"...
                  Dovezem se kući,uključim ponovo prekidač (bio prevezan na LPG -direktno),neće na benzin...sad neće ni na plin...
                  Prevezujem direktno benzin...ne...plin...NE
                  • Lucky
                    • 08.12.2004
                    • 184
                    • Prokuplje
                    ...ima li struje?
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      Odlično Yugo-sport... Struje NEMA,znam da misliš na struju ka svećama
                        osigurac koji napaja pumpu, i mozda taj prekidac benzin-lpg stradao jer je pumpa dugo radila pod opterecenjem i vukla vise struje nego sto treba.
                        ako ima relej za aktiviranje pumpe benzina, paljenja, slicno onda pogledati to.
                        znas za moje skorasnje iskustvo, vrlo slicni simptomi. isto je u krajnjem stadijumu pocelo i da se gasi na LPG (pri kocenju) i na benzinu.
                        hladan lem na releju iz 1998 godine.
                        tvoje je 95, mozda i njega muci slicna boljka.
                        kako je povezan sistem paljenja (resen tehnicki) - zajednicki ECU sa ubrizgavanjem i isto napajanje ili je posebno odvojen ECU za paljenje i zasebno napajanje.
                        zajednicko za oba goriva je varnica, nje nema sada jos samo da vidimo gde je funkcionalni prekid.
                        skoro pa sam zaboravio, ako nema bobinu i kablove vec direktno paljenje za svaki cilindar (ili par) nije zgoreg proveriti i te male ECU/ jedinice paljenja.
                        ipak je vrlo vruce ispod haube a elektronika to bas i ne obozava dugotrajno.
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Brick-tata kvizova !
                          Odličan scenario,na osnovu malo podataka.
                          Kako ćemo da ispitamo zašto ne daje varnicu?Niko ni ne pita za greške u ECU?Aaaaa,Vali vas odvikao od toga...
                          BTW Bosch Motronic 7.1...
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            Prijavljuje li stogod od gresaka?
                              I to, a i sta rece....kada radi, radi skroz kako treba, pa odsecno stane i prekine ili se i tada javlja po nekad stucanje...gubitak varnice?
