Alfa 145 nece da upali
  • Darth Nihilus
    • 13.04.2005
    • 417
    • Srbija, Paracin
    Situacija je malo glupa, ujutru bez obzira na temperaturu, auto pali iz prve. Malo se provozam, ugasim i ako sačekam do pola sata opet upali iz prve. Ako stoji malo duže, neće. Mora dugo da se vergla, oko 10sec, i onda upali. U vožnji se ništa ne primećuje, lepo vuče, ne troši ulje ni antifriz. Šta može da bude? Meni se čini da ne dobije benzin, ali zašto onda ujutru upali iz prve?
    Do not underestimate the power of the Dark Side
  • Darth Nihilus
    • 13.04.2005
    • 417
    • Srbija, Paracin
    1998 Alfa 145, motor 1.4 Twin Spark. 4 cilindra, 105KS. Ubrizgavanje Bosch 2.10.03, bar mislim da je to. 16V, četiri brizgaljke, potapajuća pumpa za benzin. Ne znam šta više da napišem?
      fuel pump backvalve , M.Y. unknpwn
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Ja nebih isao na povratni ventil. U tom slucaju problem bi bio jos izrazeniji nakon sjedenja preko noci i prvog hladnog starta, sto po njegovom izvjestaju nije slucaj.
          Hladno gorivo se lakse pumpa?
          Sta to znachi
          Bilo bi interesantno u svakom slucaju zakaciti fuelpressure meter i videti sta se desava , nrp posle 20min..1/2 sata po gasenju.
          • Saabo
            • 1724
            • Vrbas
            • SAAB 9000 2.3T STAND
            Da se i ja nadovezem sa identicnim problemom... znaci ista stvar, imam ugradjen i gas u auto... al uvek mi pali na benzin i isto se ponasa. Auto znate valjda koji Vol.o 440 1.7 turbo...
            • Valent Vudriga
              • 2778
              • USA
              Ako je temperatura glavni faktor, ja bih se radje usmjerio na samu pumpu. Naravno. manometar ce pokazati stvarno stanje.
              Postoje i neke druge opcije unutar ovog scenarija.
                Pa, sta cemo mu sad, sve odjednom ili da krene od jedne tachke
                Sta bi prvo... Vali, tvoje odeljenje
                • Valent Vudriga
                  • 2778
                  • USA
                  Pa mozemo pratiti pritisak goriva. Ako Alfa ima dostupan ventil za mjerenje, najlakse je tu poceti. Nadajmo se da je dostupan manometar.
                    ili bar za pocetka posredno da izmerimo struju koju vuce pumpa benzina i uporedimo sa nominalnom (fabrickom) vrednosti.
                    recimo ako merenje pritiska nije u ovoj fazi dostupno.
                    osim toga sumnjiv mi je i sistem u****- narocito deo oko isparavanja ulja i sakupljanja para u usisnom kolektoru dok je motor vreo.
                    • FiatGroup
                      • 11.06.2005
                      • 228
                      • Rijeka
                      zao mi je sto ovaj psot nisam prije procitao...
                      vjerujem da je puma benzine,
                      Njabolje ce ti pokazati manmetra spojen u sistemu ubtizgavanja goviva.
                      Mjerenje stuje na pumpi benzina nije mjerodavan podatak u vecini slucajva zavarava.
                      Spji manometar i kada dajes gas ili kada vozis pod opetecenejm ili ubrzavas nesmije padati ispod nazivnog tlaka koje propisjue proizvidajc... mislim da je kod tvolje alfe negdje oko 3bar +- par posto.
                      Puma ista zna izgubit ili se rotor motra parkirati na kolektor gdje nema spoja i dok ti verglas auto se truska i usljed toga zna ponovo ostvariti spoj - u oovm slucaju motoric moze vuci istu struju kao da je normalan.
                      Pokazatelji jos kazu kroz sttistiku d alfi pumpe benzina odlaze nakon 100k km....
                      The best is the enemy of the good
                      The proof of the pudding is in the eating
                      • Darth Nihilus
                        • 13.04.2005
                        • 417
                        • Srbija, Paracin
                        Aj ! Ako je pumpa, to znači bar 200e iz džepa, bolno.... Nego prvo da izmerim pritisak.
                        • FiatGroup
                          • 11.06.2005
                          • 228
                          • Rijeka
                          200e... ovde je oko 110e
                          • Darth Nihilus
                            • 13.04.2005
                            • 417
                            • Srbija, Paracin
                            FORZA FIUME!! Živeo sam u Rijeci, grad i ljudi su fenomenalni! Da dođem da vas posetim i pokupim pumpu? A i Italija je blizu.
                            • FiatGroup
                              • 11.06.2005
                              • 228
                              • Rijeka
                              Vrijedi, sredicemo u tom slucaju popust.
                              Daj ponovi podatke, koji motor je unutra da se vidi ima li pumpa na lageru ? ... mozemo ti i poslati busom!
