Opel vectra B da li je pumpa?
  • zec
    • 05.01.2005
    • 450
    • bgd
    Eon u pravu si: stara ne moze da se popravi i otisla je u legendu....
    Problem je bio do elektronike koja se zagreje i ne radi ono sto treba da radi.
    • bmiillan
      • 18.04.2005
      • 393
      • clk 200k
      pumpa
      malo sam zakasnio ali ce nekom mozda koristiti. problem sa elektronikom na toj pumpi je sledeci crkava tj. kvari se senzor broja obrtaja bosh pumpe koji na zalost jos uvek ne moze da se nabavi kao rezervni deo. moze da se namesti senzor od VW-a samo ako je bosh pumpa od firme BOSH kod LUCAS pumpi za sada ne moze da se uradi.
      nemoj na silu uzmi veci cekic
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        idiotski zaista,mislim to da ne prodaju rezervni deo ovi iz Opela su postali previse lakomisleni zarad lagane zarade,slicna stvar kao sa protokometrima sve ispravno samo jedna zica treba da se zameni a ti moras da kupis i kompletnu elektroniku
