Opel vectra B da li je pumpa?
  • zec
    • 05.01.2005
    • 450
    • bgd
    Opel vectra B dtl 1997god, diesel, 60kw, 1994cm3, ugradjen alarm,
    srebrnaste boje, bosch pumpa 0470504002 (pumpa visokog pritiska)
    problem:
    Zagrejan motor nece da pali. Normalno startuje hladan ali kad postigne normalnu temperaturu ugasi se (i u toku voznje) i vise nece da pali dok se ne ohladi.
    dijagnoza:
    U servisu su rekli da je problem sa pumpom (dao sam broj). Tacnije sa nekom elektronikom pumpe koja kad se zagreje nece da radi. Dali su i cenu: 1800-2000e!!! To je cena za novu pumpu - jer ova ne moze da se popravi.
    pitanje:
    Da li je to bas prava dijagnoza u smislu da moze da se popravi ali se ne isplati servisu. Da li je neko vec imao ovakav problem? Da li mozda moze nesto da se nabudzi? Eventualno zamena pumpe sa nekog drugaog modela marke (valjda jos neko koristi ovu pumpu).
    Ako sam pogresio temu izvinjavam se i molim moderatora da je premesti u odgovarajucu.
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Pumpa?
    Dijagnostika kaže?
    Da li si probao da ohladiš pumpu u momentu kad ne pali?
    Pozdrav!
    BP
    • Delkan
      • 14.06.2005
      • 831
      • 60 km From BG,West
      Na jednoj Astri G (doduse 1.7 dtl) pre dva meseca uradjena pumpa,tj. zamenjena elektronika u ovlascenom Bosch servisu "Burin" u Sapcu za 650e.
      Kod Zeravice u Novom Milosevu je oko 800e...
      Polovna se malo teze nalazi...
      • zec
        • 05.01.2005
        • 450
        • bgd
        nisam probao da ohladim pumpu kad nece da upali.
        hladjenje bi trebalo izvesti vodom ili ventilatoromo ili cime?
        Da li neko ima neki kontakt broj tih servisa (naravno na PP ako nemoze ovde)
          ako je uopste elektronika kako se tvrdi razlog, onda je to tipicno ponasanje hladnog lema, odnosno losije izrade.
          lako se popravlja na stolu , kada se prethodno raskupusa Bos pumpa i izvadi elektronika ( i da nije trajno zalivena epoksidom).
          i ranije je Bos imao problema sa hladnim lemovima u elektronskim sklopovima, tu bolest vuce jos iz 80tih sa LH sistemom, pa kasnije sa ABS modulima....i obicno je ponovno lemljenje u kalajnom kupatilu trajno/vecno resenje problema.
          • Black Knight
            • 13.10.2004
            • 2020
            • Novi Beograd, kicblo
            Bosh ima veoma velik problem sa "ladnicima"...kod mene je i multitimer crkao...odnosno odlemio...
            • Wiz
              • 3104
              • Nish
              I sta bi sa pumpom
              • dieselman
                • 14.11.2005
                • 833
                • tt
                Mozda skuplja lovu...
                • Delkan
                  • 14.06.2005
                  • 831
                  Daj mu neki popust...
                  • zec
                    • 05.01.2005
                    • 450
                    • bgd
                    E pa situacija je resena i sad testiramo.
                    Cena prava sitnica
                    Nabavljeni polovni delovi kod popesku-a a za dalje videcemo.
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      Reci sta si menjao,cekamo izvestaj
                      • zec
                        • 05.01.2005
                        • 450
                        • bgd
                        Evo ovako: zamenjena cela bosch pumpa sa polovnom naravno za 700e.
                        Nema razlike u potrosnji ni u ponasanju motora (vozila).
                        Deo nabavljen iz inostranstva ne znam tacno. Cena nove pumpe je 2200e (80 000din kosta za pezo 406).
                        Vozen od BGa do Nisa i gradska voznja. Za sad sve ok.
                        Mislim da je probni period upravo prosao
                        • Wiz
                          • 3104
                          • Nish
                          A sta je bilo sa starom jeste probali da popravite
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            Za cenu popravke,bolje je uzeti polonu pumpu.Nova je oko 1600 E.Uzas.
                              Cuo sam da je skoro nemoguce servisirati pumpu na tim DTI/DI motorima i zato je skupa kao polovna. Mada ne crkava ona sama od sebe. Ako je elektronika u pitanju, tome obicno nema spasa, i retko kada je kriv hladan lem vec nesto drugo. Mehanicki kvar je uzrokovan ili sipanjem loseg goriva ili dotrajaloscu. Posle 200-250k sa ovim gorivom nista ne treba da cudi!!!
