interesuje me za peugeot 405 1993 godiste 1.8 multipoint injection. gde se nalazi konektor i dal je obd ili sta vec?
diagnostika na peugeot 405
Re: diagnostika na peugeot 405
hmmm u tehnicka dokumentacija sta sam gledao pise da ima diagnostic connector al ne pise gde je i kakva je. ok nije obd onda kakav je?koja mu je oznaka
evo sad sam proverio spored oznake motora imam bosch motronic mp5.1 multi-pointComment
nasao sam konektor preko autodata. e sad to je 2pin peugeot konektor interesuje me sad preko ovi konektor mogu da citam samo greske koje su u memorija ili ako ga konektiram sa laptop mogu da otcitam i neke druge parametreComment
Ako imaš autodatu lepo piše da se dijagnostika vrši uz pomoć LE diode... a ne uz pomoć računara.
I možeš da čitaš samo greške u memoriji ECU-a.fordclubserbia.orgComment
danas sam otcitao kodove i izaslo je ovo:
41 Crank Angle Sensor
52 Lambda system control
za kod 52 mi je jasno da se javlja samo kad vozim na plin i da je zato sto imam najobicni venturi sistem. al nije mi jasno od gde pa sad kod 41?kako se manifestuje ovaj kod u rad motora i sta ustvari znaci sta moze da nevaljaComment
