diagnostika na peugeot 405
  • nikola_bb
    • 10.12.2007
    • 65
    • skopje
    interesuje me za peugeot 405 1993 godiste 1.8 multipoint injection. gde se nalazi konektor i dal je obd ili sta vec?
  • MN026
    • 18.01.2009
    • 348
    • SMEDEREVO
    Re: diagnostika na peugeot 405
    nije obd i nalazi se u motornom prostoru sa desne strane ,mozda i u plasticnoj kutiji AKO GA UOPSTE IMA.sve zavisi odakle auto potice i od slovne oznake motora
    • nikola_bb
      • 10.12.2007
      • 65
      • skopje
      hmmm u tehnicka dokumentacija sta sam gledao pise da ima diagnostic connector al ne pise gde je i kakva je. ok nije obd onda kakav je?koja mu je oznaka
      evo sad sam proverio spored oznake motora imam bosch motronic mp5.1 multi-point
      • nikola_bb
        • 10.12.2007
        • 65
        • skopje
        nasao sam konektor preko autodata. e sad to je 2pin peugeot konektor interesuje me sad preko ovi konektor mogu da citam samo greske koje su u memorija ili ako ga konektiram sa laptop mogu da otcitam i neke druge parametre
        • MN026
          • 18.01.2009
          • 348
          • SMEDEREVO
          prvo interfejs i soft pa ako uopste mozes da se konektujes-vrlo su cupavi na komunikaciju a i vrlo cesto te limije nisu ispravne-srecno
          • Markedjani
            • 24.07.2007
            • 968
            • BG-Cerak
            • Ford Escort RS2000 M
            Ako imaš autodatu lepo piše da se dijagnostika vrši uz pomoć LE diode... a ne uz pomoć računara.
            I možeš da čitaš samo greške u memoriji ECU-a.
            fordclubserbia.org
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Možeš da čitaš parametre,greške i da radiš reset i setup TPS I IAC senzora. Led je samo za prvu pomoć na putu ili za servis koji nema namenski skener....
              Poslednji nek ugasi svetlo
              • nikola_bb
                • 10.12.2007
                • 65
                • skopje
                da jos nesto pitam znaci nasao sam na net obd 2 adapter u 2pin peugeot to znaci da mogu tako da ga konektiram sa laptop?preko obd2, a obd preko usb
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  ne može ,drugačijim jezikom govore ta 2 sistema
                  • nikola_bb
                    • 10.12.2007
                    • 65
                    • skopje
                    mozes li da mi das onda konkretno resenje kako da najdem taj 2 pin konektor za u laptop?
                    zato sto trazim evo celi dan na net i nikako da ga najdem dal postoi uopste
                    • Gavra
                      • 06.03.2008
                      • 2031
                      Za laptop NE postoji,samo servis koji ima skener koji podrzava tako stara kola,ili LED diodom da citas kodove ako postoje u memoriji
                      • nikola_bb
                        • 10.12.2007
                        • 65
                        • skopje
                        ok hvala puno
                        • nikola_bb
                          • 10.12.2007
                          • 65
                          • skopje
                          danas sam otcitao kodove i izaslo je ovo:
                          41 Crank Angle Sensor
                          52 Lambda system control
                          za kod 52 mi je jasno da se javlja samo kad vozim na plin i da je zato sto imam najobicni venturi sistem. al nije mi jasno od gde pa sad kod 41?kako se manifestuje ovaj kod u rad motora i sta ustvari znaci sta moze da nevalja
                          • MN026
                            • 18.01.2009
                            • 348
                            • SMEDEREVO
                            pokusaj na sajtu AKTIE mozda jos prave ili imaju tako stare skenere
