HONDA TROKIRA
  • Delkan
    • 14.06.2005
    • 831
    • 60 km From BG,West
    Ako je ventil malo nagoreo merenje kompresije mora pokazati da ventil ne zaptiva.Znaci izmerili smo kompresiju i ...?
    Na vecim obrtajima bi se to prikrilo(ako malo propusta),mislim po zvuku motora.Ali da li bi na leru radio kako treba?
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      eeeee....
      Ovo je prava stvar..medjusobna komunikacija učesnika...Imaš pravo Džigi,mrsio bi i na leru...imaš pravo...
      Haj*mo dalje...šta gledamo..?
        Da se malo usmerimo, na tip prekidanja:
        Da li motor ima rich missfire ili sta je razlog. Rich missfire je da pomognem brljanje sa paljenjem prebogate smese.
        Tako da je taj simptom poznat.
        Zatim, sta moze da izazove prebogatu smesu u izvesnim momentima?
        Gorivo? Vazduh? Koji deo , sta kako ispitati?
        Da li je prekid zajednicki ili vezan za odredjeni cilindar?
        Kako to ustanoviti?
        Da li postoje propratne detonacije iz auspuha prilikom omashke?
        Ceo niz pitanja usmerenih u novom smeru.
        Razraditi.
        • Boki Ar
          • 11.11.2004
          • 2827
          • Aranđelovac
          • Vektra
          Rich
          Rich missfire obično je uzrokovan izostankom varnice?Kad nje nestane,pa onda dodje-drugim rečima?Jel* tako...?Sistem je stariji i ne može "znati" to..to mora mi da "vidimo"?
          Kako bi bilo da vozimo ta kola i težimo ih držati sve u tom području gde trokiraju...Onda skinemo sveće i pogledamo kako izgledaju..ono..prva čista,druga na pr.garava itd..?
          Timski rad je bitan,hoćemo li ovo da vidimo?
          Pozzzzzzzz
          BP
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Rich misfire se odnosi na trokiranje uzroceno previse bogatom smjesom.
            Smjesa jednostavno nema dovoljno kisika za izgaranje. Kako vidjeti dali je to slucaj? Dr. Boca je (nemojte mu to reci) ovisnik o skidanju dijelova.
            Podvecer mu se ruke pocnu tresti ako ne skine koju svjecicu, kabl ili EGRventil tokom dana. Dali se prebogata smjesa uklapa u opis naseg simptoma?
            Tokom kviza postavljeno je nekoliko relevantnih pitanja od Bricka i Dore.
            Dora je pokusao s teorijom prije prakse. Teoreticar u pravom smislu rijeci. Ide mu teorija s trokiranjem puno bolje nego s postarskim poslovanjem i njihovom AGHSEGRBKUXI uslugom. A ima 3 linije.
            Ima li jos netko tko ce izolirati vec postavljena pitanja o trokiranju, te isto tako napraviti reviziju Dorinog pokusaja da nadje teoretsko uporiste za dalljnju akciju. Rece da je suzio na kompresiju i ventile.
            Bem ti, sad se i ja osjecam kao mace u kucinama. Nigdje kraja na vidiku.
            Ja jos nisam izgubio povjerenje. Imamo nekoliko jakih teoreticara i nekoliko prakticara; skupa zajedno nema da omanu.
              Čadjavi na auspuh? Pomoćniku koji gleda nazad je lakše nego da sedi pod haubom
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Sasvim tocno. Ako smjesa ode na bogatu stranu toliko da motor pocne
                trokirati, vidjet ce se na ispusnoj cijevi. Osim toga, motor prestaje trokirati pri gasu do daske, a tu je pojacanje smjese maximalno. Definitivno se ne uklapa u scenario.
                Dali je u pitanju mrsava smjesa?
                  Siromašna smeša može da izgleda kao trokiranje, gledam je na Sieri svaki dan
                  Problem je što se to vidi i na leru a ovde to nije slučaj. Takodje bi povećanjem opterećenja trebalo biti sve gore a ono se popravlja...
                  Da li nešto može da izazove kratkotrajne prekide snabdevanja gorivom?
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    E,sad dodjosmo opet do raskrsnice.Da li u momentu trokiranja ima viska vazduha ili manjak goriva?I kako to utvrditi?
                      Ja se izvinjavam ako budem spominjao neke stvari koje su vec spominjane ili prekontrolisane jer sam izostao jedno vreme iz kviza pa trenutno nisam skoncentrisan da propratim ceo od pocetka i vratim se u tokove gde ste stali.
                      Postavicu vise teza koje se ne moraju pojedinacno objasnjavati vec se izvuci samo teza koju trebamo juriti.
                      Mehanicki deo:
                      -Neuravnotezenost kolenastog vratila (vrlo tesko)
                      -Klipovi razlicite mase ( iz nekog razloga )
                      -Nosaci motora dotrajali ili ne pravilno ugradjeni.
                      Sve gore navedeno manje verovatno jer se ne radi o vibracijama nego trokiranju.
                      Dalje, to je elektronski sistem paljenja.
                      Znaci:
                      -Svecice
                      -CST senzor
                      -ECU
                      -senzor polozaja bregastih (ako ga ima)
                      -MAP senzor ??????
                      -fals vazduh
                      -TPS
                      Benzin:
                      -Vodovi za benzin
                      -Pumpa za benzin
                      -Regulator pritiska opet
                      -NTC-davac
                      -sonda
                      -Brizgaci
                      -Komplet provodnici sistema i uticnice
                      Mnoge od navedenih varijanti slaba sumnja iz razloga sto je na turi sve u redu.
                      Malo pitanjce. Da li definitivno nema trokiranja na obrtajima i sve je u redu ili se samo tako cuje (cini.)
                      Ajde vali daj pomoc da ne idemo sve iz pocetka.
                      1. Struja
                      2. Benzin
                      3. Vazduh (mehanicki problem)
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        Dora:
                        Motor trokira u sirokom opsegu operacije, nije kratkotrajni dogadjaj koji se pojavljuje nasumce
                        M-power:
                        M, morat ces procitatu iz pocetka, mozda ti i zasvijetli lampica. Ovako nemas sanse. Nista od nabrajanja i zamjene dijelova. Ovaj put se traze hipoteze i obrazlozenja. Pogledaj Dorin rad.
                        M-power:
                        Moror tefinitivno trokira. Samo u voznji, no ne pod punim gasom. U mjestu kad se vozilo ne krece, nema trokiranja u bilo kojem rezimu. Ako se poigras sa gasom i pocnes mijenjati obrtaje i zaletavati motor, ponasa se normalno.
                        Najbolje pocni iz pocetka, bit ce ti jasnije.
                        • Delkan
                          • 14.06.2005
                          • 831
                          Vali,kakav je auspuh u toku trokiranja?Dimi,ne dimi?
                          Mogli bi zakaciti prikolicu,pomocnika u istu i pun gas,pa nek gleda...
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            dieselman:
                            Naftas ne odustaje. Za pohvalu!!! Zeli li netko uskociti?????
                            Hajde M, ovo je tvoja specijalnost.
                            • Delkan
                              • 14.06.2005
                              • 831
                              Da li bi mogao meriti signal sa lambde u voznji?
                              • Valent Vudriga
                                • 2778
                                • USA
                                Dzigibau:
                                Sto ti misli, a na osnovu onog sto je vec napisano. I kako bi ti provjerio smjesu u voznji?
