HONDA TROKIRA
  • Spuzz
    • 18.12.2005
    • 61
    • Bitolj
    Ovo je bilo lako
    Ja znam sta je HOND-i...
    Pokvarila se!
    Kvacilo-levo, Kocnica u sredini, Gas-desno
    Kvacilo-levo, Kocnica u sredini, Gas-desno....
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      Hej Vali...
      ovo je ?
      I šta hoćeš da kažeš..nije valjda da ta Honda ima "knock" po cilindru ?
      Za Spuzz,jeste ,sigurno se nešta pokvarilo...
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Dr. Boca:
        Honda jos nema Trionic verziju upravljackog sistema. No vrlo dobra opaska.
          Motoru nije ništa, Vali je ugradio mikroprekidač na daljnski koji prekida struju na dizni kad on hoće da bi nas zezao... 100% Sad mi se javilo
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Interesantna je ta ideja sa individualnim mjerenjem i aktivacijom
            po cilindru. 4 knock sensora, 4 lambda sonde, 4 MAP ili MAF sensora, preciznost do kraja. Honda ne koristi tako nesto nesto ni danas, kamo li 92-e. No koristili su nesto drugo.
              Sta ce Hondi Knock kada ona ne detonira
              Ovo sam ocigledno ja....samo virim ispod haube i trazim kvar tj. nasao dok se vi zaebavate.
              Uz Bocinu pomoc ustanovili smo da se pojela hetrengovana kosnica na rezervnom navoju i to bas na tom jednom cilindru
                Pošto je struja uredu, benzin i mehanika sa kompresijom uredu, ne znam šta bi više nabrojao. Nešto što je specifično za hondu a drugi nemaju a ja za to ne znam? Promenjliv ili varijabilan usis, bregovi klipovi, mrda glavom? Brick je pitao za varijabilu?
                Očiglednoi je da je u pitanju neka rezonancija jer bilo šta mehaničko ili sve ostalo što smo nabrojali nemože raditi normalno na leru i na maksimumu, može jedno ali ne oba.
                Loš lift ventila bi se osetio na maksimumu?
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Honda
                  @ Nadzorniče,stara je ovo krama od ECU-a i motora...nema to varijabilno u****vanje...ako je to F22A3 motor to nema ni knock senzor...sad,znam da je Badnje Veče ali samo Vali da potvrdi da li je ovaj motor u pitanju...
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Honda
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      I da postoji knock sensor, nebi mogao onesposobiti palenje ne jednom cilindru. On samo vraca predpalenje nazad u slucaju detonacije. Nema utjecaj na pojedinacne cilindre. Za sada, to rade samo sistemi poput
                      Trionica, koji koriste svjecice u funkciji sensora.
                        Ma taj je 100% gledam ga stalno. Taj nema nista od pomagala i promenjivih duzina ventila i klipnjaca .
                        Vali, kako stvari stoje tesko da cemo resiti do Nove godine.
                        Daj neku pomoc kao na pr. celu Brickovu poruku u kojoj se krije to sto trazimo ili barem na kojoj strani je u kvizu.
                          Znam da ne bi ali sad već lupam da bi neko smislio nešto pametno
                            Ili daj pomoc tipa: zemlja, vazduh, voda
                            Ocu reci: Iskra, gorivo, vazduh, mehanika pa da jurimo na tenane
                            • Ivvan
                              • 1611
                              • SAAB 9000
                              A sta je bilo sa ostecenim bregovima ili oprugama ventila?
                              Kako proveriti i kako to moze da utice na rad?
                              Cini mi se da nisam video odgovore na ta pitanja
                              • Boki Ar
                                • 11.11.2004
                                • 2827
                                • Aranđelovac
                                • Vektra
                                Honda
                                EGR ventil moze (ne znam zasto ali recimo da moze) da utice na ono sto ulazi /smesu u cilindrima u funkciji opterecenja motora ili programirane brzine kretanja vozila...neki ECU ciklus, neka petlja zbog nekog ekoloskog trt mrt obaveznog ponasanja.
                                Brick rekao ovo ...onda ja
                                Zato što su EGR koji bi tako radio i Pinokio ličnosti iz bajke... Mig Ljubomoran
                                Da li je ovo Brickova hipoteza , a moja zabluda ??
